佰思杰移动APP在线设计工具即将发布
2017年2月23日     来源:佰思杰
关键字:佰思杰  移动APP  在线设计工具
移动应用与混合架构
    移动应用在制造过程中发挥越来越重要的作用,覆盖生产管理、质量检验、物流配送、设备维护、售后服务等各个业务环节。然而,许多传统工业级移动应用基于WinCE系统,已不能满足用户体验的要求,Android可以提供比WinCE更好的用户体验。为了平台无关,并支持条码扫描、RFID扫描、拍照录音等功能,HTML5+原生应用的混合架构成为越来越重要的移动应用开发方式!
如何在线定制移动端程序
    虽然如此,几乎所有的APP都采用了定制开发,离线开发的方式,任何细微的需求改变都要求修改APP源代码,重新发布,重新启动服务器,升级APP程序,这使得移动应用的快速维护变得困难,难以快速适应客户需求的变化。
    如果能基于WEB在线开发,不安装任何APP开发工具,只需要网络和浏览器,任何时间任何地点就可以完成APP开发,保存后直接生效,无需发布,客户端无需更新APP,开发效率将大幅提升!佰思杰MES V5.3移动开发平台的推出将改变传统移动开发的模式,采用了类似微信小程序的开发方式定制工业级移动应用,极大地降低门槛,提高开发效率。
    佰思杰科技MES V5.3移动开发平台即将发布,主要解决如下主要三个方面的开发:
    1)业务数据模型开发,解决数据怎么存怎么取的问题。
    2)移动端用户界面设计,解决界面布局,交互体验方面的问题。
    3)交互和业务逻辑开发,实现业务逻辑与交互逻辑的开发。
业务数据模型开发
    数据建模工具提供了在线数据结构定义功能,这使得不需要DBA,不需要专业的数据库经验,经过简单的培训,就可以定制个性化的数据结构,极大降低门槛,开发效率提高10倍!通过数据建模工具,不但可以对已有的数据模型进行扩展,也可以定制全新的数据模型。
在线定制数据模型
图1 在线定制数据模型
    佰思杰MES产品已提供了面向对象的建模功能,系统自动将对象模型映射到关系模型,对用户屏蔽了底层数据库、数据存取算法这些底层的技术知识,用户可以简单的创建数据模型。用户可以随时向对象类型增加删除属性,系统自动维护数据库表的一致性……。数据库表是存储数据的基础,基于模型的元数据,系统具有自动操作数据的能力。这种建模的便捷性和灵活性是非常重要的,是平台后续开发的基础。
在线定制移动端用户界面
    下图是内置在MES中的移动应用APP开发环境,您不需安装任何移动APP开发工具,只要有一台电脑,能够连接网络,打开浏览器,就可以进行移动APP的开发,开发完成保存即可,不用发布立刻生效。开发的移动APP使用了HTML5技术,支持多种操作系统和移动设备。
在线定制移动端用户界面
图2 在线定制移动端用户界面
    基于此工具用户可以随时更改界面元素的数量和外观。工具内置了数十个用户控件,可以完成丰富的移动端用户界面布局设计。结合数据建模的元数据,使用拖拽方式可以方便生成界面控件,系统自动完成数据绑定,大大降低了移动应用界面设计门槛。界面元素的更改和调整对佰思杰MES来说这就不是事!为了提高APP运行效率,系统使用了模块化开发,动态按需加载等技术。
在线定制行为
    通常情况下默认的行为已经能够满足客户的部分需求了。一些复杂的需求需要定制开发,这也是可以的,佰思杰会提供大量的开发实例,使隶属客户的开发人员也能快速上手。下面是在线定制行为的开发环境,它提供了代码高亮、自动完成、代码检查和调试等功能。
在线定制行为
图3 在线定制行为
    在线开发的行为可以作为插件嵌入到已有的业务逻辑或替换已有的业务逻辑,可以发布为Web API,提供给移动端调用。同样的,在线编程也是即刻生效的,开发完成后保存即可被调用。类似的,基于Web提供的开发工具,你也可以开发Web Service,提供给第三方的应用程序调用。
在线开发解决了哪些问题?
    上面介绍了佰思杰MES产品的几个功能,他们的共同点是在线开发。
    首先,在线开发解决了开发环境的问题,部署环境就是开发环境,不需要安装任何工具,所需要的只是浏览器,可以上网,这降低了开发的学习门槛,而且客户现在可以自己开发新功能了。
    其次,在线开发解决了动态适应性的问题。传统开发每一次修改都要重新编译、打包、发布新版本,重启服务器。本平台开发完成后不需要编译和发布,服务器不用重启,保存即可生效,系统一直在持续运行中。
    第三,开发效率大幅提升。传统开发环境数据库、中间层、前端提供不同的工具和技术,我们还提供了强大的在线开发集成工具集,使得数据库层、中间层、表示层的开发更加便捷,例如引入元数据辅助设计,极大的提高了开发速度。
    佰思杰科技MES V5.3移动开发平台作为佰思杰科技平台化战略的重要组成部分,将彻底改变移动开发的模式,降低移动开发的门槛,解决动态适应性问题,并大幅提升移动开发的效率,使得MES系统更加容易扩展和维护。
