甲骨文凭借最新推出的数据库即服务、Java即服务和基础设施即服务进一步扩展Oracle云平台
最新服务通过提供托管服务选项和全面管理控制,支持更多类型的工作负载
2013/9/26    来源:e-works    作者:甲骨文
    甲骨文公司为十家顶尖SaaS提供商、数千种SaaS应用和全球众多私有云提供服务支持。这些支持都依赖于甲骨文拥有可靠的云服务平台。该平台为各种功能的应用提供了高性能、高弹性、高可用性与安全性。为了进一步支持更多类型的工作负载,甲骨文公司宣布推出最新的Oracle云服务:Oracle数据库即服务(Oracle DBaaS)、Oracle Java即服务(Oracle JaaS)和Oracle基础设施即服务(Oracle IaaS)。
    甲骨文公司日前宣布,将采用一系列最新服务扩展Oracle云平台,从而进一步兑现甲骨文此前所提出的承诺——提供业界最丰富、最先进的全线云产品。这些最新服务可以提供托管服务选项和全面的管理控制,将使客户能够在云环境下使用全球领先的数据库和Java应用服务器。
    最新Oracle云服务包括Oracle数据库即服务(Oracle DBaaS)、Oracle Java即服务(Oracle JaaS)和Oracle基础设施即服务(Oracle IaaS),进一步扩展了甲骨文全面的应用、社交、平台和基础设施服务产品。所有服务均以订购方式提供。
    最新Oracle数据库即服务对现有Oracle云平台服务起到了补充作用,可以对专有数据库实例提供全面控制,同时支持任何Oracle数据库应用并为用户提供了更大的服务灵活性和更多服务选择。
    最新Oracle Java即服务也是对现有Oracle云平台服务的有效补充,对专有Oracle WebLogic Server集群提供了全面控制,并且支持任何Java应用,还可以为用户提供更大的服务灵活性和更多服务选择。
    Oracle云基础设施即服务提供通用计算和存储服务,以支持任何应用,并为用户提供更大的灵活性和更强的管理控制。
扩展业界最全面的整合云服务
    Oracle数据库即服务通过以下方式,帮助客户和合作伙伴开发和部署应用:
  • 支持专用数据库实例,这些实例运行在基于已测试配置的Oracle VM虚拟化系统上。
  • 支持任何数据库应用、语言或连接方法。
  • 对数据库进行灵活的管理控制。
    Oracle Java即服务通过以下方式,帮助客户和合作伙伴开发和部署Java应用:
  • 支持专用Oracle WebLogic Server集群,这些集群运行在基于已测试配置的Oracle VM虚拟化系统上。
  • 支持任何Java应用。
  • 对应用服务器进行灵活的管理控制。
  • 支持自动化和简化的修补、备份和恢复,支持复制以及其他生命周期操作。
  • 采用Oracle最高可用性架构,为实现高可用性而设计。
    Oracle基础设施即服务通过以下方式,帮助客户和合作伙伴开发和部署应用:
  • 支持弹性计算服务。该服务与OpenStack™ Nova兼容,为Oracle虚拟装配生成器(Oracle Virtual Assembly Builder)组装的系统提供虚拟CPU,而且还可以使用Oracle VM模板。
  • 支持弹性块存储。这种存储采用直接连接、网络连接或支持DBMS的存储系统形式,在Oracle云平台服务之间是完全连续和可移植的。
  • 支持目标存储。适用于各种Oracle云平台服务,与OpenStack Swift兼容,以支持Java和REST API。
    甲骨文公司产品开发执行副总裁Thomas Kurian表示:“针对灵活、可靠和安全的企业级云服务,甲骨文公司提供了全球最丰富的选择,因此可以完美地帮助企业释放云计算的所有潜力。凭借全面、多功能、整合和安全的Oracle云服务,Oracle云平台可以通过全套应用、社交、平台和基础设施服务,为客户提供了各种选择。”
责任编辑:刘丽娜
