用友UAP云管理平台2.0正式发布
2013/9/25    来源:e-works    作者:用友
    企业在传统的IT管理模式中,服务和资源在复杂、脆弱的垂直体系中捆绑在一起,不易于变更和管理,业务敏捷性受到极大影响。而在云计算管理模式中,服务组件源自动态资源池,各层抽象资源横向组合,与服务松散绑定,IT完全能够跟上业务的节奏。因此从传统IT 管理模式转型到云计算管理模式,是企业信息化建设的优选之路。
    企业IT云转型分为三个阶段:第一阶段,将现有应用迁移到云平台。这要求云平台实现技术标准化、资源虚拟化、拥有动态的基础架构、IT流程 服务化、实现IaaS的管理、运维自动化;第二阶段,基于云的应用优化。比如具有面向服务的动态软件架构、基于元数据的软件架构、实现多租户、实现PaaS与SaaS的管理、在线编程、测试自动化等;第三阶段,实现实时应用,如具有面向服务的实时软件架构,服务、运维、运营等都要实现智能化。
    用友UAP云管理平台是一个具有高可用性及扩展性的云计算平台。支持管理大部分主流的hypervisors,如KVM,Vmware等。可以加速高伸缩性的公共和私有云(IaaS)的部署、管理和配置。使用用友UAP云管理平台作为基础,数据中心操作者可以快速方便的通过现存基础架构创建云服务。
    近日,用友UAP云管理平台2.0正式发布,它支持私有云以及混合云的部署;支持多用户管理,支持VMWare、KVM等网络服务;支持应用基于模板的快速部署;支持本地存储、iSCSI、光纤、NFS和Swift等存储方式;内置NAT,负载均衡,防火墙等多种软件网络服务;支持云资源池化管理,弹性计算;支持智能监控。
    用友UAP云管理平台2.0对企业有五大价值:第一,提升业务敏捷性。根据业务需求,灵活的实现资源按需分配和动态调整,有效提升业务敏捷性;第二,提高资源利用率,利用虚拟化技术,大幅提升硬件设备的资源利用率;第三,降低运维复杂度。通过集中式管理,降低数据中心管理的复杂度;第四,保障业务运行持久性。通过弹性扩展策略和容错机制等手段,保障业务应用的持续运行;第五,降低TCO总拥有成本。有效降低企业数据中心建设的TCO总拥有成本。
    用友UAP云管理平台2.0完全超越了传统的IT管理模式,使IT资源管理更快捷、更简单、更灵活。从企业实际应用需求中可以看出,用友UAP云管理平台2.0具备虚拟机高可用、虚拟机快速扩容、在线迁移等特点。
虚拟机高可用
    当集群中的某个节点发生宕机时,用友UAP云管理平台会自动检测到节点宕机,并自动重启这个宕机节点。以前使用应用高可用很复杂,UAP云管理平台提供了简单快速的方法,只需要设置服务方案中的高可用标识就可以实现高可用。
虚拟机快速扩容
    当集群中的实例资源不够用时,如CPU或内存不够,需要扩容。以前对机器扩容操作复杂,要拆装机器,并且CUP或内存扩展插槽不一定够,现在UAP中实现扩容非常简单。用户只需要做一个简单的计算服务方案的升级操作就可以实现了。
在线迁移
    以前当需要对使用中的某台机器进行维护时,必须终端运行在机器上的应用。现在通过用友UAP云管理平台,只需要一个简单的操作就可以无需中断应用,把虚拟机或其他机器的应用迁移到其他主机上去了。
    用友UAP云管理平台2.0,通过简单的配置,动态调度各种软硬件资源,实现客户应用的动态、弹性扩展、满足客户对IT资源管理简单、快捷、灵活的需求。为客户提供高安全、高性能、可扩展和可伸缩的全面IT资源保障。
责任编辑:刘丽娜
