新Oracle数据库12c与Oracle存储系统集成创新
2013/7/23    来源:e-works    作者:甲骨文
    甲骨文通过将Oracle数据库12c与Oracle存储系统充分集成并协同工作,使得用户可在管理、调优和配置等方面降低65%的成本;通过采用仅适用于Oracle存储设备的创新压缩技术,实现了前所未有的12倍数据压缩;通过与业界领先的DTrace存储分析工具相结合,客户可实现数据库的最高性能,显著降低成本,并从根本上消除手动操作。
    甲骨文近日宣布,面向使用Oracle Sun ZFS存储设备和Pillar Axiom 存储系统搭载Oracle 数据库 12c的用户,推出新的“数据库到存储系统”架构。该创新架构让Oracle数据库用户可快速准确优化数据库性能,简化存储配置过程,并大幅提升创建开发及测试环境速度。通过搭载具备最快NAS数据库性能的Sun ZFS存储设备,Oracle数据库12c用户可轻松实现Oracle 多租户可插拔数据库的性能提升。
    Oracle新的数据自动调优功能与Oracle高级压缩功能,结合仅支持于Oracle存储系统上的混合列压缩(HCC)的,实现海量数据的极致压缩,可最大化节省存储空间与提升存储效率,进而实现性能的自动平衡与优化。通过对Oracle 多租户、可插拔数据库的原生支持,将多个可插拔数据库像一个库体一样,同步的实现备份、复制和维护等管理工作;并可实现快速创建完整的开发和测试环境;更可将具有相互关联数据库的复杂环境,更快速、低风险的迁移至生产环境之中。
    Oracle数据库12c同时还推出了Oracle智能存储协议(OISP),通过数据库与Sun ZFS存储设备直接沟通,实现了动态和自动地调优数据库性能,进而降低了65%的管理和配置成本。OISP将全面支持Oracle未来的存储线产品,实现高度的优化配置、加快设配置过程和自动调优存储系统,从而进一步提升性能。
    Oracle数据库12c的客户现可迅速实现Pillar Axiom企业级存储系统针对Oracle数据库12c独特功能的配置和调优。Pillar Axiom将具有专利的服务质量控制(QoS)、存储域和应用配置文件等诸多特性有机结合,使客户轻松实现对Oracle数据库12c及运行其之上应用的性能调优,以实现一键式存储配置。
    在Oracle数据库12c环境下,运行在Pillar Axiom上的QoS和运行在Sun ZFS存储设备上的OISP提供了无与伦比的卓越优势。
    Oracle存储为Oracle数据库用户提供独特价值
     Oracle Sun ZFS存储设备和Pillar Axiom存储设备是唯一支持Oracle混合列压缩功能(HCC)的NAS和SAN存储设备。作为Oracle数据库的独特功能,Oracle混合列压缩可提供12倍的历史数据压缩性,并提高平均5倍的查询性能。
    Sun ZFS存储设备是唯一一个存储分析套件屡获殊荣的存储系统,可提供精细粒度应用分析和VM/VDI的可见性控制,并可立即解决VDI启动风暴和SLA不达标等问题。Oracle Sun ZFS存储设备是唯一一款横跨主要行业标准存储性能基准,拥有领先性能的存储系统。Oracle数据库12c客户可使用Pillar Axiom存储系统的安全多租户和QoS功能,既实现基于一个用户或应用程序基础上的物理隔离数据,又能实现多个客户在整合SAN存储环境中可预测的高性能。
    Sun ZFS和PillarAxiom存储系统是业界唯一集成了包含Oracle应用到Oracle数据库和Oracle VM以及Oracle Exadata 数据库云服务器和Oracle SuperCluster集成系统等Oracle完整软件堆栈的NAS和SAN。甲骨文公司存储高级副总裁Phil Bullinger表示:“Oracle Sun ZFS和PillarAxiom存储系统与Oracle数据库12c深度集成,实现了优化配置,简化管理,最高性能和最高效率。这极大节约了我们客户的总体拥有成本,显著降低了其存储容量需求,提高了运营效率,从软件和硬件的协同部署、升级、管理和支持等各个层面,全方位的为客户带来了巨大利益。”
责任编辑:刘丽娜
