甲骨文推出Oracle嵌入式Java 3.3为物联网增添动力
2013/7/23    来源:e-works    作者:甲骨文
    快速增长的物联网(IoT)推动了企业对开放的跨产业平台的需求,以期缩短产品上市时间、降低管理成本,并为嵌入式设备提供新功能。甲骨文此次推出了最新的嵌入式Java ME平台Oracle嵌入式Java ME 3.3,帮助企业持续应对新的挑战。Oracle嵌入式Java ME 3.3为业界领先的嵌入式芯片架构提供了强大的支持,同时为基于ARM架构的开发板提供了最新的二进制文档(Binaries),包括Raspberry Pi和基于ARM Cortex-M处理器设备所使用的Keil STM32 F200评估板等。
    甲骨文日前正式发布Oracle嵌入式Java系列产品的最新版本——Oracle嵌入式Java和Oracle嵌入式Java ME 软件开发工具包(SDK) 3.3,为微控制器和其他资源限制型设备提供了优化的完整Java客户端运行环境和工具包。
    通过免费提供可用于内部开发及测试的Oracle Java ME SDK与相关工具,甲骨文公司正极大地改变原始设备制造商、应用开发商和服务供应商的生命周期和产品市场准入的成本与条件。
    甲骨文同时还推出了Oracle Java 平台集成计划,为合作伙伴提供定制化的Oracle 嵌入式Java ME 产品,以全面满足不同设备和细分市场的需求。
    通过联合全球900多万Java开发者的宏观Java生态系统,本项新计划将有助于实现物联网的壮大发展与灵活部署。
    Java嵌入技术是Oracle完整的、“从设备到数据中心”平台的关键组成部分,可以简化物联网和M2M解决方案的实施。
     利用Java的跨平台优势,Oracle嵌入式Java ME的落地可提升应用的可移植性,增加硬件和平台选择的灵活性,并延长产品的生命周期。
  • Oracle嵌入式Java ME 3.3是专门为小型、嵌入式、低功耗的设备而开发并优化的,如微控制器和其他无屏幕或用户界面的资源限制型硬件等。最新版本的全部细节内容已经包含在数据表中。
    • 支持从ARMv5到ARMv7的嵌入式芯片架构
    • Gemalto  Cinterion M2M模块是Oracle嵌入式Java ME的亮点之一,它可为客户提供一个具有高成本效益的灵活平台,以帮助他们将先进且关联的M2M技术更快地推向市场。
  • Oracle嵌入式Java ME二进制文件和工具现已在Oracle技术网络(OTN)上免费开放,可用于基于ARM架构的开发板内部的开发和测试。适用的开发板包括低成本且正流行的Raspberry Pi,以及基于ARM Cortex-M处理器的设备所使用的Keil STM32 F200评估板等。此外,未来的更新版本也将计划支持其他现有的二进制文档(Binaries)。
  • 为了满足在物联网内实现强大通信的需求,Oracle嵌入式Java ME 3.3为先进设备、广泛的外围网络设备和各系统之间提供了强大的连接,同时增加了I / O和网络监控功能。
  • 随着设备API的显著提升,可集成并运行Oracle嵌入式Java ME 3.3应用的外围设备的数量及范围大幅增加。此外,新版本还提供了实时运行监测和记录增强功能。
  • 通过在该领域进行应用升级,客户可延长其嵌入式Java ME解决方案的使用寿命,提升其灵活性和价值,而无需牺牲系统的完整性和安全性。这使得许多行业认证设备的售后升级成为可能,而无需对整个装置进行重新认证。
Oracle Java ME SDK 3.3
  • Oracle Java ME SDK 3.3为Oracle嵌入式Java ME 3.3提供了完整的开发环境。最新版本现可从OTN免费下载,它提供了:
    • 除32位Microsoft Windows XP系统外,新增对32位及64位Microsoft Windows 7系统的支持
    • 用于NetBeans 集成开发环境(IDE)和Eclipse的Java ME SDK插件,为Java ME开发人员创造了更完备的应用开发环境
    • 外围设备及连接的仿真
    • 现场和远程控制及调试
Oracle Java 平台集成计划
  • Oracle Java平台集成计划为企业在设备上开发嵌入式产品提供了大量机会,以充分利用跨越所选硬件和操作系统的一致性平台,使客户能够:
    • 降低集成跨多个平台的应用和服务的工作量
    • 提高产品增值和创造差异性优势的机会
    • 更快速地部署Oracle嵌入式Java ME并将其货币化,帮助开拓新的商业机会
    • 从Oracle世界级的终身支持、补丁和更新中受益,以超越基础硬件寿命,进一步延长应用的在市时间
    • 通过预集成优化的嵌入式Java堆栈,缩短产品上市时间并降低运营成本
Java基本资料
  • 全球有900万Java开发者
  • 超过30亿个设备正被Java所支持
  • 80%的移动开发者选用Java平台
  • 已有超过1.25亿基于Java的TV设备完成部署
  • 自推出以来,Java Card销售已高达80多亿
    甲骨文公司Java客户开发副总裁Nandini Ramani表示:“甲骨文正在极大地改变原始设备制造商、应用开发商和服务提供商的产品市场准入条件和生命周期。通过推出嵌入式Java系列产品的最新版本,甲骨文持续不断地满足了客户需求,并为客户提供价值,以帮助实现增长,提高M2M设备的连接能力。我们致力于为客户提供从设备到数据中心的独立且现代的Java开发平台。”
    Gemalto M2M战略及市场营销副总裁Axel Hansmann表示:“对于我们来说,最重要的是为客户提供先进技术,通过创造价值,更快速且低成本地推出新产品和服务,进而开拓新的市场机会。基于Gemalto's Cinterion®Java模块的Oracle嵌入式Java ME,满足了市场的需求,即在小型化且可拓展的M2M技术上实现无线连接和更大智能。”
    VDC研究机构M2M和嵌入技术副总裁Chris Rommel表示:“加快产品上市和降低成本的压力正迫使ODM和OEM厂商重新评估其解决方案堆栈,并甄别新的技术协同的机遇。因此,现今所开发的先进设备必须为未来的软件和服务考虑部署的渠道。与以往相比,企业应更加慎重地考虑新的集成开发解决方案,使其既可将内部资源集中部署于应用层差异化上,同时还可建立新的净收入增长平台。”
责任编辑:刘丽娜
