精细化管理打通升谱光电关键运营“关节”
2013/6/19    来源:e-works    作者:鼎捷
    宁波升谱光电半导体有限公司(以下简称“升谱光电”)成立于1990年,经过20多年的创新与积累,目前已发展成为集高端LED器件封装、COB集成技术开发、系统集成技术开发、LED照明光源解决方案为一体的现代化企业。2003年,升谱光电投资了2500万美元在宁波国家高新区建成6万平方米LED制造基地,目前拥有高标准厂房4万平方米,30多条自动化生产线、宁波市半导体照明工程技术中心、先进的实验室和一支高效率的研发队伍。
“成长的烦恼”
    随着企业规模的不断扩大以及客户数量的迅速增多,升谱光电在订单管理、工单管理以及产品出入库管理等方面的问题日益凸显。由于材料、成品的特殊性,决定了升谱光电接单式的生产特性,因而,升谱光电本身只会对部分热门产品进行少量备货,这就造成了成品出入库频繁的现状。然而,升谱光电原有的信息系统,并不能解决产品多属性(亮度、电压、属性)描述的问题,造成库存帐实不符、库存积压等一系列严重的库存管理难题。再加上,生产模块的欠缺,导致升谱光电无法通过信息系统对生产过程进行有效管理,从而对生产管控带来诸多难题。
    面对生产、出入库、订单等关键环节管理上遭遇的痛点和难点,升谱光电迫切希望通过重新部署ERP系统,实现业务流程规范化,打通进销存、生产、成本、应收应付总账等各个环节,“真实”呈现企业的运营状况。与此同时,升谱光电还希望借助条码管理和合理的品号规划,实现清晰库存、减少重复投单,提高库存周转率,降低存货压力,从而提升企业的综合竞争力的目标。
    为此,2012年,升谱光电正式启动新一轮的信息化选型,希望觅得一套真正适合企业生产模式及管理模式的ERP系统。经过严格的筛选流程,升谱光电最终选择了鼎捷软件作为其合作伙伴,用易飞ERP系统代替旧有系统,重新布局信息化。
舒经活络重新布局信息化
    借助易飞ERP系统,升谱光电全方位打通了包括库存、订单、采购、生管、质管在内的多个企业关键运营“关节”,信息化对于企业管理的优化效能得到全面释放,企业的运营局面焕发出全新的“光彩”。
1、明晰产品属性描述  优化库存
    亮度、电压、色系是LED产品的三大属性。由于不同的属性对应的芯片不同,LED产品在系统中的属性描述就显得至关重要。要改善产品属性描述的问题,就需在对成品进行编码时,将亮度、电压、色系等几个参数通过批号区分。即:
    a、一个品名对应一个品号,设置标准BOM,根据客户的不同需求建立配置BOM;
    b、建立订单时,除了选择亮度、电压、色系范围外,还需要选择配置方案,配置品号原则上采用“客户号+流水号”,配置说明中体现芯片的属相;
    c、生产出来的LED成品启动批号管理,批号编码原则采用“工单单别单号+流水号”,不同的流水号同一工单中不同属性的产品;
    d、确定公司内部统一的批号属性标准:亮度、电压、色系。通过对LED成品品号、批号属性(亮度、电压、色系)及配置BOM的规划,LED产品的属性能清晰准确的体现,做到了帐实一致。与此同时,有效保证了易飞ERP系统中的产品品号、BOM数据的合理增长,避免出现品号混乱、BOM数据海量增长的状况。
2、精确化订单管理
    BIN值、显指、色温/波长、颜色、XY坐标、光通量、电压……不同的客户的订单描述不尽相同,再加上升谱光电的生产部门又有自己的标准,这就造成业务人员需要把客户的描述翻译成为自身产品属性的描述,包括亮度的最大值最小值、电压最大值最小值、主色系、辅色系等。然而,由于不同的属性对应不用的配置方案,而业务员又不懂不同属性的产品对应何种芯片,致使订单需要经过技术部二次审核,检查配置方案之后,才能进行生产计划。
    针对这一流程现状,升谱光电项目组携手鼎捷软件项目团队进行了重新规划调整。通过对客户LED订单产品属性描述进行标准化统一,让内部各岗位人员尤其是业务人员对订单的信息更清晰明了;技术部由原来的审核订单转为审核产品配置BOM,从而让计划和生产都能及时跟进订单的产品信息及所需的材料信息;销售部通过查询订单中同类产品的库存,给予生产数、返工数的建议,使订单生产计划变得简单可操作。
3、刷条码入库销售  精准库存
    升谱光电原先包装袋和纸箱上的条码并不具有记录数据信息的功能。易飞ERP上线后,升谱光电实现了在系统中录入产品对应的工单、亮度、电压、色系、芯片厂商、每袋数、每箱数、总数量等信息,自动生成生产批号和袋条码、箱条码,从而实现录入程序后,后续可以刷条码出入库,并在批号库存中查到对应的亮度、电压、色系等信息。
    这样,升谱光电成功实现了刷条码入库和刷条码销货,极大提升了制单效率和准确率。与此同时,库存准确率的提高,让订单可以及时挑库出货,从而提高了库存周转率,降低了存货库存呆滞金额。
4、全方位芯片管理  从源头杜绝不良品
    LED的原材料芯片和成品一样具有三大属性:亮度、电压和波长,成品的属性不确定主要源自芯片属性的不确定性,所以芯片的采购、库存管理就显得特别重要。由于芯片厂商比较强势,供应商购买的芯片属性区间如果太小,芯片厂商不一定提供,但是如果购买芯片属性区间定义太大,又会导致LED成品的良率较低,即符合客户订单的LED成品率低,增加等级品的库存量。对此,鼎捷团队在规划芯片管理时,参考成品的编码方式,在批号和下单时中体现亮度、电压、波长;入库时按照实物输入相应的属性,与此同时,BOM、工单、领料单上的芯片同步体现相应的属性。
通过对芯片的亮度、电压、波长属性的批号管理,在减少了芯片品号数量的同时,有效管理了芯片的属性,使芯片的亮度、电压、波长在BOM、生产计划需求、采购计划、请购单、采购单、进货单、库存等中都可清晰地查询和管理,从源头上降低了产品的不良率,提高了产品的成品率。
5、 精细化生产管理 杜绝缺料现象
    近年来,升谱光电对生产管理的精细化需求愈发强烈。比如,需要保证根据订单及时领料、备料、补料,同时为了明确生产的范围,工单上必须要有成品的亮度、电压、色系的描述,为了更好的优化投入产出比,则需要对产品的良率进行统计。
    对此,易飞ERP首先采用“关联带值”的方式,通过工单带出订单的产品亮度、电压、色系等属性,用以明确要生产的产品属性。其次,由于LED行业的材料按单领料困难,故而易飞ERP将框架、胶水、模条、荧光粉等物料先调拨到现场仓,再根据每道工艺的实际转移量,按工单中相应的工艺对应的标准用量自动产生领料单,扣除现场仓的库存数量,从而保障生产时的物料齐备,保证系统材料库的数据账实相符,及时准确。最后,通过转移单明细表中投入产出率的对比,及时进行良率统计。
让效益说话用管理建功
    从2012年9月升谱光电启动业务调研开始,到2013年1月4日,易飞ERP系统正式上线,再到2013年3月11日,后续应用问题的完善解决,历经半年的信息化布局,升谱光电成功解决了LED产品和芯片的属性问题,降低了库存,减少了每月成本核算的时间,提高了封装、应用往来业务以及对外接单的效率。
    通过流程的梳理,定制化的开发,成功解决了升谱光电成品的亮度、电压、色系等属性描述问题,实现了从销售订单开始、到生产计划、工单、入库单等流程中,都可随时查询成品的属性状态,从而使生产和库存都能得到有效控制。
    通过“关联待值”、“系统自定义字段”等手段,让芯片的“亮度、电压、波长”三属性从采购计划单开始,到进入请购单、维护请购单、采购单、进货单等不同环节中,都可以及时跟进和匹配,使芯片的采购变得精准和可控。
    对于亟待提升运营效能的企业而言,信息化无疑一条是布满荆棘却前途光明的道路。对于升谱光电而言,正是如此。此次鼎捷易飞ERP项目的成功实施,为升谱光电“智”造转型铺就了一条成功之路。而在电子元器件深耕多年的鼎捷软件,运用成熟的电子行业解决方案,帮助升谱光电缔造了规范流程、科学管控、精细化管理的优良局面。我们相信,与鼎捷软件的携手,必能让升谱光电在LED行业中大放异彩,树立行业又一优秀运营标杆。
责任编辑:刘丽娜
