放弃Excel? 用锐捷RIIL做好CMDB动态管理
2012/10/26    来源:e-works    作者:锐捷网络
CIO经常会提出这样一些问题:这台设备是谁负责的?什么时候采购?什么时候过保?如果对这台设备进行变更,会对其他设备及业务造什么影响?
随着我们对ITIL理解的深入,面对这些问题,最佳的答案莫过于使用CMDB(Configuration Management Database,配置管理数据库)。但随着IT运维对象在企业生产环境中不断地增长,一些采用传统的数据库、Excel表格式的资产管理模式已经无法精细化管理的需求,尤其是当遇到IT故障的时候,这些呆板的表格会造成更大的麻烦。
CMDB需要动态管理 “表格”运维困难重重
CMDB是真实环境中服务资产在软件系统中的逻辑体现,它的目的是有效管理资产,并对其他的服务管理流程实现支持。同时,在IT运维管理中,CMDB也常被用于帮助IT部门在产生故障时能够迅速定位到故障位置,并能分析出受影响业务的深度和广度。“时尚的CIO”都知道它的好处,但迫于IT运维依然处在“手工阶段”的局面,采用Excel表格作为CMDB存储介质的状况大有人在。
某企业CMDB存储介质使用了Excel表格,将此Excel表存放在一个共享目录中供IT人员使用。但运营一段时间后发现,出现了多个Excel表格,给使用者造成了很大的疑惑,不知道那个版本才是最新的。很多CI(Configuration Item,配置项)项的信息与实际环境出入很大,信息无法准确反映出基础架构的真实属性和情况。问题出在哪里
锐捷网络IT运维管理业务部的技术经理认为,由于采用了Excel表作为CMDB,不像数据库或是CMDB工具,可以通过权限管理来控制更改。虽然这种方式实施的成本很低,尤其是在规模不大、业务不多的小型企业中,在CI更新变化不多的情况下是一种非常有效的方法。然而,用这种手工录入、变更方式通常无法设定好配置管理的角色与职责,由谁来负责更新和管理这个Excel表,或者说那个数据是最新都需要反复确认,这直接造成了变更管理的混乱。
RIIL真实反映业务状况 CMDB价值更大
CMDB软件侧重于信息的管理(采集、整合、记录、维护、检验、更新等),而数据库侧重于信息的物理存储,两者虽有联系,但也存在着很大的区别。CMDB要实现其功能、发挥更大的价值就需要专门的IT运维管理软件支撑,所以很难在传统数据库上直接完成。因为对配置信息的动态管理是CMDB的核心功能,而这一部分功能很难由数据库、电子表格软件来实现。
作为中国网络解决方案第一品牌的锐捷网络,针对企业IT运维管理需求的不断提升,同时准确把握CIO在日常管理中所遇到的资产管理、变更管理需求,通过RIIL(Realtime Intelligent Infrastructure Library)综合监控运维平台中快速构建CMDB的功能,准确、快速的回答了“前文中CIO所提出的各种问题”。RIIL可通过批量导入、自动发现等方式,快速构建CMDB,并进一步丰富配置项属性,定义配置项关系,帮助CIO掌握环境中准确、完整的资产配置项信息,使之成为最核心的运维管理视图。同时,RIIL实现了CMDB与业务管理的双向关联,对于部分计划实施服务水平管理的组织来说,可以服务目录(Service Catalog)需求纳入到整个CMDB建设中来。
责任编辑:朱若婷
