Actran 13.0,实现高性能、多功能及易使用的声学仿真
2012/9/24    来源:MSC
    MSC软件日前宣布推出Actran13.0。这款最新发布的声学仿真软件居行业领先地位,可为工程师们提供更高的性能、更多的新功能且易于使用的仿真解决方案,能降低并优化产品的声音。
新的单元类型和边界条件
  •     通过支持刚体单元,用户可在不同部件之间建立刚性连接关系,用户可以灵活地使用刚体单元建立所需的边界条件。
  •     对五面体单元积分方法进行了改进,使之对辅助变量(如流体速度和场强)的估算更加稳定和准确。
  •     采用PML(完美匹配层)技术作为无限元技术的补充,模拟无反射边界条件。从计算角度来看,在与无限元同等精度下,这项技术在高频分析中有更高的效率,颇具吸引力。
  •     支持半经验Miki计算公式,让工程师们能够通过这一简便的公式为多孔材料建模。
  •     ActranDGM模块中支持新边界条件,其中包括Thompson条件。通过将邻近自由场的ActranTM部件计算与已安装的远场的ActranDGM部件计算相结合,可仿真由相邻声学组件产生的激励,从而将对声辐射所造成的安装效应考虑在内。
扩展功能
    针对多种的问题采用了若干新功能,可让用户受益匪浅。
  •     支持方向性麦克风,用户可模拟分析麦克风对传入声场的方向性和频率的灵敏度。
  •     可以采用不同类型的湍流边界层模型来处理沿不同载荷区域的面压力载荷之间的去相关性效应。
  •     在存在外部流体的情况下,可通过平面波来产生扩散声场激励。因此可考虑结构或者周围物体的情况下所产生的效应,这样可改进数值模型的逼真度。
  •     由于采用了创新的积分法来映射辐射生成中的振动水平,因此采用较粗糙的声网格也能更准确地捕捉振动水平,从而缩短计算时间并减少资源。
  •     在前处理中,改进算法,将Nastran输入文件转换成等效Actran数据块过程可以节省相当长的时间。
  •     可映射具有空间周期性或对称性的CFD结果,以提高流体插值的灵活性。
  •     提供双重并行能力,从而可结合不同类型并行方式的优势。
增强后处理能力
    除改进后处理的性能之外,这一版本中还支持若干个新的结果量值,其中包括:
  •     全局性指标,例如总声压级和平均值。
  •     绘制倍频程或1/3倍频程曲线时的声音特征。
提高易用性
  •     增强位移、转动、点载荷、力矩及等效梁截面等边界条件的可视化,对分析进行验证并且加快结果可视化,这些特性使ActranVI在建模和后处理方面更加易于使用。
  •     用户可直接听到计算得出的声压级,因而可提高对结果的解读。
  •     对ActranVI的拾取功能进行了多种增强。其中包括在导入/导出时处理名称的能力,以及从外部网格文件中读取注释的能力。
【关于MSC.Software公司】
    MSC.Software公司是十大原创软件公司之一,是全球多学科仿真的领导厂商。作为值得信赖的合作伙伴,MSC.Software帮助企业提高了产品质量、缩短了产品投入市场的时间并且降低了在设计和测试产品方面的成本。学术机构、科研人员、学生使用MSC的技术扩展个人的知识,同时也拓广了仿真水平。MSC.Software公司在全球20个国家有1000名员工。
责任编辑:赵栋
