艾斯本公司推出aspenONE®优化软件新版本,为过程生产商提高精确度、可视性以及盈利能力
2012/5/30    来源:e-works    作者:艾斯本
    2012年5月29日,艾斯本公司(纳斯达克:AZPN)——流程行业领先软件与服务供应商宣布推出aspenONE软件套件的新版本:
新推出的aspenONE®先进过程控制软件带来突破性的新功能
    这一新功能可以让过程生产厂商在接近最佳性能的状态下运行生产装置,同时生成适用于校准APC(先进过程控制)模型的闭环数据。这一控制技术领域的新突破是全球领先的先进过程控制解决方案aspenONE APC最前沿的创新。这一新功能取消了大量繁琐的装置阶跃测试,保持了Aspen DMCplus应用程序的经济效益。
    新的配置向导有助于简化通过配置Aspen DMCplus控制器来校准APC模型的过程。这是将专业知识与软件相结合的一个典范,可为初次使用的用户带来最佳实践。新版本还可自动剔除由于PID回路不正常条件下产生的坏数据(包括阀门饱和、PID模式转变、工艺干扰以及测量错误),提升了Aspen Adaptive Modeling的性能,从而极大地提高了控制模型的精确度。
    这些改进通过加强多变量预测控制、智能数据选择和闭环模型识别之间的协同作用,提升了Aspen DMCplus软件的价值定位。这样一来,当设备随着时间推移发生变化时,可以更容易地保持模型的高精确度。
艾斯本公司发布针对Aspen PIMS™ Refinery Planning软件的原油管理版本
    Aspen PIMS的新功能有助于炼厂计划员制定更精准的计划,并做出更好的原油采购决策,从而产生更高的利润。Aspen PIMS软件有助于石油和石化公司优化原料选择、运营执行和产品结构。Aspen PIMS的新版本在原油评价数据管理方面有重大突破,可帮助计划员更方便地补充、修改以及原油的重新切割。这不但理顺工作流程,提高了原油评价数据的更新速度,同时减少了计划员重新输入或上传评价数据时产生人为错误的可能性。
    Aspen PIMS新版本的附加功能包括增强型参数分析。这样计划员便可通过运行更多案例迅速分析更多的原油个案,为改进决策和提升性能提供更好依据。新版本中的Aspen Petroleum Scheduler(原为Aspen Orion)还可以使分享原油评价数据和生产目标变得更方便。协同方面上的改进让计划和运营协调一致,从而创造更多的利润。
通过aspenONE®软件的全新版本,工艺工程师首次实现在模拟流程图中展示实时数据
     工艺工程师第一次可以在模拟流程图上将历史和实时数据与模拟的结果进行对比。通过这项独特的新功能,Aspen Plus和Aspen HYSYS用户能够更方便地优化其资产并排除相关障碍。目前,Aspen Plus和Aspen HYSYS可优化数据查找和分析,帮助工艺工程师制定更好的决策。工艺工程师根据标签类型和标签属性等特点找出工厂数据,搜索结果将按照相关性进行排列,而且可以预览历史属性,因此可以更快速地找出相关信息。
     即使过去从未使用过Aspen Plus或Aspen HYSYS软件的工艺工程师也可在几秒钟之内快速找出所需的模型、标签、文件和数据。工程师可以通过特征、组份、反应以及单元操作类型等进行搜索。Aspen Plus和Aspen HYSYS的搜索功能还可以帮助企业建立建模社区。由于可以方便地查找、联系模型作者并与其展开合作,模型将保持最新状态。通过采集和保存系统知识,能为整个企业不断带来价值。
     壳牌全球解决方案的研究工程师Salvador Aldrett表示:“经测试,这可能是面向工艺工程师的最佳应用程序。通过该软件,工艺工程师可以迅速找到相关模型,并与工厂数据进行比较从而排除故障。”
责任编辑:刘丽娜
