日前,国内PLM领军厂商Extech公司发布了新版本MES产品——Extech MES 2012,它基于国际先进管理模式,结合了Extech丰富的信息化研发、实施和服务经验,主要服务于汽车装配、汽车发动机、军工、机械、航空航天、电子、线缆等离散型制造企业,可以帮助企业实现车间现场的计划排产、生产调度、设备、刀具、工装量检具、物料跟踪、质量等全面、高效、协同管理与控制,将企业的ERP系统和底层的自动化系统集成在一起,解决供应链中的信息断层。
Extech MES 2012提供从生产订单到产品完工的全部生产活动的优化管理,运用及时、准确的采集信息,指导、启动、响应并记录管理工厂的生产活动,从而能够对条件的变化做出迅速的响应、减少非增值活动、提高工厂运作过程的透明度和执行效率。它不但可以改善设备投资回报率,而且有助于及时交货、加快库存周转、提高收益和现金流的绩效,更有助于企业产品质量的提高和持续改进,以便最大限度的提高客户满意度,提升企业品牌形象和核心竞争力。
Extech MES 2012主要技术亮点:
1、五层平台化系统架构
Extech MES 2012系统是建立在顶级.NET开发平台和基于SOA架构的上生产管理套件,采用标准规范的、跨数据库平台的、面向服务、面向对象、组件化、多层架构等领先技术,保证软件的安全性、稳定性、扩展性、可维护性、设计传承性和高复用性,从而可以为各种企业用户快速定制个性化需求,同时保证产品的开发质量和规范性。
Extech MES 2012系统分成用户应用层、服务接口层、业务逻辑层、数据访问层、数据存储服务层五个层次。系统架构的先进性确保了系统的强大开放性和扩展能力。同时,多层SOA架构又保证了为企业“随需而变”进行定制时的高效和安全性。
2、支持多层部署
Extech MES 2012支持三层及集群式网络部署。实现了业务逻辑、数据存储、客户端界面的分离,保证了系统的灵活性与安全性。同时,用户亦可以通过企业门户、WEB Service等方式同MES系统进行数据通信交互。
3、内嵌MDC数据采集模块
Extech MES 2012提供MDC数据采集模块,可实现各种数机床实时数据的采集功能,并可以将详细制造数据通过报表、图表、组态等多种展现形式展示给用户,直观反映当前或过去某段时间的生产状况,为MES/ERP系统提供实时的生产完工信息,为生产决策提供实时、客观且真实的数据。它整合最新的数控机床技术、网络通讯技术和数控采集技术,所有的数据都用网络的形式自动采集,即使有多个分散的工作中心,数据亦可被自动集中存储、统一分析,无需为设备单独配置采集终端。
4、强大统计分析能力
Extech MES 2012支持强大的报表和数据多维分析功能:Extech MES 2012支持灵活的数据源组织并快速进行报表定制,用户可以利用强大的报表工具轻易就做出丰富多彩的报表,且报表的数量不受限制,报表系统足以满足企业对各种信息的多样性分析需求;Extech MES 2012可提供强大的数据分析控件实现对各种数据多维查询、统计分析,支持所见所得、动态的图表分析图,使用户可以在直观、快捷的分析数据。数据分析可以根据用户需要快速定制,其分析维度和层次结构可以自由拖拽、同时支持EXCEL/PDF的数据导出。
5、无缝的系统集成能力
Extech MES 2012重复考虑了企业的信息一体化建设的需求,为避免信息断层,Extech MES2012系统内嵌了强大的数据集成服务,保证企业各环集成协同工作。Extech MES 2012支持多种数据集成方式,依托先进的技术架构,可以很方便地同PLM/PDM/CAPP/ERP等系统进行高度集成,从而实现产品设计-生产运营-制造执行多环节紧密结合、数据联动和协同管理,使企业数据畅通无阻,彻底消除信息孤岛,满足企业一体化解决方案的要求。
Extech MES 2012为企业带来卓越效益:
Extech MES 2012能够为企业搭建一套生产管理运作IT平台,使得生产过程透明化、高效化、柔性化、可追溯化、事中控制和预防、提高客户满意度、低成本运行,从而充分提高企业的核心竞争力。
通过Extech MES 2012制造执行系统可以将各种信息实时地反馈给企业者,透析生产环节,避免黑箱操作;
实时数据全局共享,最大程度优化生产各环节料、工、具生产资源,优化生产流程,提升自动化水平,缩短产品周期,降低成本,提升交付能力;
完整的质量检验全过程信息记录,支持质量数据的信息化和动态可跟踪性,易于进行质量分析、质量改进和明确质量责任,帮助企业提高产品质量,提高客户满意度;
提升企业生产的应变能力,动态把握,敏捷制造;
先进的报表分析、数据打印、可视平台等无纸化办公体验,省时省力。
更多详情请点击:
http://www.extech.com.cn/webapp/web/zt/Extechmes2012/index.html
关于Extech:Extech(北京艾克斯特科技有限公司)于1994年诞生于清华大学,是清华大学控股的专注于中国制造业信息化领域前沿技术与服务的解决方案提供商。其产品覆盖了CAD/CAPP/PLM/MPMS/MES/MRO/ERP各个领域,能够为制造企业提供“设计、制造、执行、管理”各个环节、实现企业核心业务一体化集成的信息化整体解决方案与全线产品。
