VMware云业务全介绍
2011/10/28    来源:e-works
VMware云业务全介绍
    2011年10月27日上午,VMware公司举办的主题为“你的云,你来掌控”的vForum 2011大会在中国北京国际饭店举行,这是VMware公司在中国举办的第四次用户大会。本文对大会进行总结,让您全面了解VMware的最新产品动态。
云数据中心管理平台
    VMware公司用于构建云计算数据中心的管理平台以及其最新版本vCloud Diretor 1.5,VMware在推出vSphere 5的同时也推出了云基础架构套件,其中就包括推出了vCloud Diretor 1.5。vCloud Director基于vSphere而创建的,它使客户能够将数据中心的资源池化,将计算、存储和网络资源联入到虚拟数据中心(VDC),根据用户需求将这些资源通过自服务的门户界面提供给用户。
    最新版vCloud Director 1.5将采用关联克隆技术,使客户能够从模板中部署虚拟机,使耗时降低到仅仅5秒钟,且存储成本降低至60%。增强型vCloud API以及新引入的扩展功能使客户能将VMware vCloud Director集成到他们现有的IT管理工具中,比如:配置管理数据库(CMDB)以及IT服务管理(ITSM)系统。同时,数据库扩展支持微软SQL,新支持6种本地化语言。
    vCloud Director 1.5的新功能更具有开放性,让VMware可以更广泛地团结一些技术合作伙伴和服务商,大大拓宽了在全国范围的用户数。VMware vCloud基础架构使得跨云应用的移动和联合成为可能。
vSphere 5两大新亮点
    在vForum 2011大会上,VMware公司展示了其核心云产品虚拟化平台vSphere 5的新亮点:策略驱动的存储优化与存储DRS和自动化部署与Web客户端。
    vSphere 5新功能中,存储DRS提供了资源聚合、自动化初始放置以及避免存储瓶颈的DRS优势。可以将类似的数据存储作为一个称之为数据存储群集的单一负载平衡存储资源进行分组和管理。存储DRS 对磁盘(VMDK) 放置位置和迁移提出建议,以避免群集中的数据存储上出现I/O 和空间利用瓶颈。通过为存储和网络的使用设置SLA,消除了邻位干扰问题,针对网络流量设置更为精确的SLA,将存储SLA扩展到更多的虚拟机。而vSphere 5中VMware vSphere Auto Deploy的新工具简化了管理数百台计算机的ESXi安装和升级的繁重任务,重新构建一个全新的服务器只需一次重新引导。为了在各ESXi版本之间移动,只需使用Auto Deploy PowerCLI创建一个新规则并执行测试和修复合规性操作。
    vSphere 5在Web客户端的更新,让一些出差在外的管理员,也能轻松实现数据中心管理。管理员只需通过vSphere5.0 Web客户端进行管理,只要有网络和Web浏览器便可以进行管理。而且,vSphere web客户端支持基于FLEX的IE和FireFox浏览器。vCenter接受Web传来的命令和数据,并进行管理的操作。新的客户端使用Adobe Flex编写,具有富图形用户界面以及更多的功能。
    vSphere 5在2011年7月份正式发布的,其中的一些新特性及许可模式对IT管理员设计、管理数据中心的方式产生了很大的影响。可以认为是VMware的云计算战略中最重要的一个棋子。特别提出一点是,在vSphere 5中,VMware引入了很多存储策略大大改善了存储资源管理。例如,vSphere 5开发的VSA功能,将存储直接连接到三台物理服务器,并将其连接到一个(iSCSI)块访问存储池,服务器虚拟机中运行的应用可以访问这些存储池。而在以往,这些功能都是由都是由存储厂商提供的。可见,VMware正在试图与存储厂商更加靠近。
VMware容灾新产品SRM 5
    2011年,VMware发布的最新版vSphere 5.0中包含了vCenter Site Recovery Manager 5(SRM 5),一个性价比较高的灾备管理解决方案。SRM是虚拟化环境中行业领先的灾难恢复产品,可对恢复计划进行集中管理,实现无破坏性的恢复流程测试,并使现场恢复和迁移流程实现自动化。而最新发布的VMware SRM 5融入了增强功能和新功能,可以使灾难恢复进一步简化和自动化,从而使客户将灾难防护的范围扩大:从原来的关键业务应用扩大到较小的站点以及VMware vSphere上的所有应用。SRM 5融入了新的、内置的vSphere复制和自动恢复能力,为VMware vSphere上的应用提供更简单、更可靠的灾难恢复能力。
    另外,SRM 5将实现整个站点的恢复和迁移流程的自动化。启动灾难恢复指令以后,VMware SRM 5仅需很有限的人员参与甚至无需人员参与,即可自动恢复所有的业务服务。这意味着可以更快地执行这些流程,而且可以更准确地预测响应时间目标(RTO),这一目标从30分钟到几个小时不等。
    此外,SRM 5将使原站点受保护的VMs停机时间尽可能缩短,并使数据保持同步,从而实现断电的VMs能够完全复制到故障迁移站点,然后利用与应用一致的VMs执行恢复计划。SRM 5的自动恢复和计划迁移能力,可以使用户更高效地应用于日常应用迁移,以避免灾难或者平衡全球负载。
View客户端更新
    在vForum 2011展会上,VMware展示了View 5的多种新特性,包括PCoIP带宽优化控制欲连续性服务,3D功能增强、统一通讯集成和角色管理等。
    通常,我们的数据和资料基本都会存储于PC中,一旦其发生机器故障,数据丢失的可能性非常高。云时代下,我们可能的数据将会散布在PC、智能手机,平板电脑等,通过公有云,就可以随时随地地访问、存储和移植等,以提高工作效率。那么,在这里View 5可以简化桌面和应用程序管理,同时加强安全性和控制力,为终端用花提供跨会话和设备的个性化、高逼真体验,实现传统PC难以企及的更高桌面服务可用性和敏捷性,同时将桌面的总体拥有成本减少多达50%。View 5的更新的新特性包括:
    PCoIP带宽优化控制欲连续性服务。PCoIP 扩展服务允许使用基于WMI 的工具来收集20多种会话统计信息,以便对终端用户支持进行监控、趋势分析和故障排除。PCoIP 优化控制可以提高协议效率并允许IT 管理员按使用情形、用户或网络要求配置带宽设置,使得带宽占用最多可以减少75%。PCoIP 连续性服务可以检测中断并自动重新连接会话,无论网络可靠性如何都能提供无缝的终端用户体验。
    3D功能增强。用于3D图形的View媒体服务无需专门的显卡或客户端设备即可在View桌面中支持基本3D 应用程序,如Aero、Office 2010 或者需要OpenGL或DirectX的应用程序。
    统一通讯集成。用于集成式统一通信的View 媒体服务借助可同时优化桌面和统一通信性能的体系结构,支持将语音IP (VoIP)与终端用户的View桌面体验集成在一起。
    角色管理。View 角色管理(仅限View Premier 版本)可动态地将某个用户角色与无状态的浮动桌面相关联。IT 管理员可以为更多使用情形部署更易于管理的无状态浮动桌面,同时允许在会话之间保持用户个性化。
    vSphere 5可以确保View桌面在强大的云计算基础架构平台上运行以提供灵活可靠的IT服务。在vForum 2011展会上,三星展示出最新的一体化虚拟桌面产品及解决方案:一体化虚拟桌面瘦客户机与零客户机S系列和C系列的五款产品,型号分别为NC190/NC240/NC220/TC180/TS240。
VMware云基础开发平台
    在vForum 2011大会现场的展台上,除了一些新产品的新特性展出外,还有一些我们可能早已应用了的云计算解决方案——VMware云基础开发平台。包括有:虚拟化平台的自动化管理解决方案与vCenter Orchestrator、实现精确可控的容量规划和资源供给vCenter Capacity IQ与Changeback、策略驱动的资源配置管理与合规掌控:vCenter Configuration Manager。
VMware云安全方案
    2011年,VMware推出了“信任你的云”的口号,推出了VMware云安全解决方案与vShield 5。同时对VMware容灾解决方案SRM 5进行了功能更新,VMware业务连续性解决方案vSphere FT现在亦可达到7*24小时高可用性。
VMware云终端方案
    vForum 2011年还推出了VMware桌面虚拟化解决方案。其一是VMware跨设备平台的虚拟桌面与应用交付,多平台View客户端展示:ThinApp Factory,Horizon,AppBlast等。此外,VMware还实现了升腾普适桌面云平台的应用。
    2011年10月27日的vForum 2011大会中,VMware大中华区总裁宋家瑜透露,截至到10月26日,VMware全球市值已经达到了408亿美元。这也就表明:在过去的六年中,VMware增长了65倍。VMware迅速膨胀的财富让我们也清楚的看到,虚拟化市场正在成为企业最真实和最急切的需求,与之紧密相连的云计算似乎也将成为第二个爆发点。
责任编辑:王聪
