2011年11月10日,全球领先的集群、网格、云中间件和云管理平台提供商Platform Computing(以下简称Platform)近日宣布,将支持Intel集成众核(Intel® Many Integrated Core,以下简称Intel® MIC)架构,该架构将用于Intel公司即将推出的面向高性能计算应用的Knights Corner产品。采用Platform HPC、Platform LSF和Platform Cluster Manager的用户可以充分利用Intel® MIC架构的优势来构建符合Intel集群就绪(ICR)认证的集群以处理高度并行的工作负载,并且无需对应用程序、操作系统或HPC环境进行任何修改,即可拥有更强的处理能力并大幅度提高处理速度。
“Intel MIC ‘Knights Ferry’软件开发平台提供了极高的性能并非常易于使用”,Platform公司产品管理总监William Lu博士说,“我们相信,Intel MIC架构对使用Platform HPC、Platform LSF和Platform Cluster Manager的用户有极大的吸引力,因为他们无需重新编写应用程序,就能大幅度提升HPC集群的性能。”
作为这项技术的受益者,Platform LSF和Platform HPC用户可以按照不同的条件(例如可用的处理器数量、内存、错误条件以及环境温度等),智能地分配和管理运行在Intel MIC架构上的作业。实际上,Intel MIC可以被当做额外的计算资源,因此,借助针对每个节点的管理功能,Platform LSF 和Platform HPC就可以智能地控制作业对这些节点计算资源的使用。
Platform HPC和Platform Cluster Manager可以全面监控Intel MIC架构。借助这种集成的操作仪表盘,管理员可以随时监控包括环境温度在内的各种关键指标。此外,这两个产品还可以在HPC集群中的计算节点上自动部署Intel MIC运行时间库和设备驱动程序,从而更方便地管理由CPU和Intel MIC组成的异构环境。
“Platform HPC和Platform Cluster Manager使用户能够更快、更容易地构建符合Intel集群就绪(ICR)认证的集群”,Intel公司HPC软件解决方案总监Bill Magro先生说,“由于这两款软件增加了对Intel MIC架构的支持,使得HPC用户可以更有力地支持计算密集型应用,并能以前所未有的速度更容易地完成其作业。”
