甲骨文公司系统解决方案和业务规划总监 Marshall Choy日前在北京举行的系统媒体沟通会上表示:“甲骨文将继续致力于对软硬件产品进行不断开发,为企业提供软硬件集成的解决方案,帮助用户提高性能、可用性、安全性和管理性。目前,全球各大行业的领先企业纷纷采用Oracle集成设计的系统和设备,从而为这些企业带来极致性能,大大提升了企业的业务价值”。
全面的产品组合:软件和硬件,集成设计,卓越性能
甲骨文可为客户提供全面集成的产品组合,来帮助他们降低成本、简化部署和管理、提高投资保护以及降低风险。通过提供服务器、存储器、操作系统和虚拟化技术,甲骨文是唯一一家能够提供“从应用到磁盘”全面技术产品的公司,实现对每个层面的产品进行集成,使其成为一个完整系统提供卓越性能。通过集成的开发和测试,这些产品不但能为客户提供更多的创新功能还能大大的降低风险和成本。
甲骨文为企业提供全面的数据中心架构解决方案来满足客户的需求。这些产品包括从传统的“同类最佳”的软件和硬件产品,到优化的配置解决方案,再到集成的一体化系统。
甲骨文提供集成化的系统和设备,引领行业创新
甲骨文提供内置云服务的集成化系统和设备,包括Oracle Exadata数据库云服务器、Oracle Exalogic中间件云服务器、大数据机(Big Data Machine)、数据库机 (Oracle Database Appliance)、Exalytics商务智能云服务器在内的专用设置的集成化系统,以及包括SPARC SuperCluster在内的通用设置的集成化系统。
Oracle Exadata数据库云服务器是甲骨文为所有数据管理,包括数据仓储、事务处理和集成混合应用工作负载,在完整软件、服务器、存储和网络服务组合方面,推出的首个集成方法范例。 它采用了行业标准的硬件组件,另加上FlashFire技术,极大提高了处理响应时间和处理量,提供了最好的性能和在线交易处理的扩展性。通过Oracle Exadata 数据库云服务器,客户能将所有数据库应用整合,存储多达十倍的数据,加快搜索数据速度十倍,并实现更快实时业务决策而无需对应用程序做任何改变。
Oracle Exalogic中间件云服务器:包括最新高性能的硬件、行业领先的Oracle WebLogic 服务器和Exalogic软件,所有这些产品由甲骨文专门设计,旨在以最小成本获得最高的性能。由于是为大规模、关键任务部署而设计,Oracle Exalogic中间件云服务器能为企业级多种-租赁或云应用提供基础。它能对具有不同安全性、可靠性和性能要求的数千种应用程序提供支持 - 这使它成为企业级数据中心整合的理想平台。
Oracle数据库机 (Oracle Database Appliance) 是一款简单易用、经济实惠和可用性高的数据库设备,主要面向中小企业和部门级应用。 Oracle数据库机配备了运行于Oracle Linux上的双节点Sun Fire服务器集群、Oracle数据库11g第2版和Oracle真正应用集群(RAC)。Oracle数据库机是一款集软件、服务器、存储和网络于一体的集成式设计系统,为多种定制和打包的联机事务处理系统(OLTP)及数据仓库应用数据库提供了高可用性能。
Oracle Exalytics商务智能云服务器是业界首款集成设计的内存软件与软件系统,能够以前所未有的速度运行数据分析应用。 该系统可以为客户提供实时的、快速的可视分析,并实现新型分析应用。Oracle Exalytics使企业能够在面对快速变化的业务环境时,更快地做出决策,同时通过引入交互式可视功能,促使更多的用户采用商务智能应用。 这种交互式可视功能可以使每一位用户都能够成为分析师。
Oracle 大数据机(Oracle Big Data Appliance)是一款新的集成设计系统,其中包括开源Apache™ Hadoop™、Oracle NoSQL数据库、Oracle数据集成Hadoop应用适配器(Oracle Data Integrator Application Adapter for Hadoop)、Oracle Hadoop装载器以及开源R。 Oracle大数据机采用集成设计方法以实现卓越的应用性能,能够快速便捷的与Oracle数据库11g、Oracle Exadata数据库云服务器和Oracle Exalytics商务智能云服务器集成,并且通过提供企业级的应用性能、可用性、可支持性和安全性,对所有数据类型提供极高的数据分析能力。 Oracle大数据机与Oracle Exadata数据库云服务器以及新推出的Oracle Exalytics商务智能云服务器,为客户提供了一个端到端的大数据解决方案,从而为客户在企业内获取、组织、分析大数据以及最大限度地挖掘大数据的价值提供了所需要的一切条件。
Oracle SPARC SuperCluster T4-4是全球最快的通用集成系统,它是一个全面的从应用到磁盘的解决方案,是整合广泛关键任务型企业应用的理想选择,它为异构数据库、中间件和Web应用提供了卓越效率,其服务器合并比率为10:1。 SPARC SuperCluster T4-4超过了HP和IBM,只用一半的成本,就实现了比在IBM POWER7系统和HP Superdome 2系统运行数据库和企业应用高2倍的性能。
Oracle SPARC SuperCluster T4-4是基于甲骨文公司新推出的SPARC T4 服务器设计的。新推的SPARC T4服务器在Oracle SPARC处理器历史上实现了换代性能的最大提升。其与 Oracle Solaris 一起提供了无可比拟的性能,具有极高的性价比,并为企业的每个层面而设计。
SPARC和Solaris的发展路线图
甲骨文致力于打造面向Oracle应用软件的最开放的服务器,将继续推广“消除复杂性,提高执行,加快部署,降低风险,提供关键任务的RAS,以及扩展SPARC领先性能”的战略。
未来5年,甲骨文公司将把SPARC处理器用于两个服务器产品线,一个是T系列节能服务器,另一个是M系列高端的关键业务服务器。 到2015年, SPARC处理器的处理能力将是目前的40倍。这种处理器将达到128个内核和16,384个线程。
甲骨文于2011年九月底推出的新一代SPARC T4 服务器,在Oracle SPARC处理器历史上实现了换代性能的最大提升。Oracle SPARC T4 服务器与 Oracle Solaris 一起提供了无可比拟的性能,具有极高的性价比,并为企业的每个层面而设计。在关键任务型单线程和高并发工作负载上,新推出的Oracle SPARC系统表现卓越,它能帮助客户把多应用层整合到单一服务器上,降低了系统复杂性并提高了使用率。
在操作系统领域,甲骨文将优化操作系统以满足企业的所有需求,提供可选择性,灵活性,帮助降低客户的成本,并会继续投资在Solaris和Linux操作系统。 将于2011年底推出万众瞩目的Oracle Solaris 11,其包含了2700多个项目和400多项创新成果,集成许多新功能。 Oracle Solaris是业界最佳的企业级操作系统,在SPARC和x86系统上均能提供业界领先的可用性、安全性和性能。Oracle Solaris 11是为云计算而开发的顶级企业级操作系统,在大规模云环境中,可实现安全和闪电般快速的服务部署。 Oracle Solaris 11同时为Oracle及第三方应用进行了优化。全球超过600个来自金融服务、通信、公用事业等不同行业的客户已经在生产环境中采用了Oracle Solaris 11的早期版本。
