IBM宣布投资1亿美元致力于大规模分析研究
2011/9/12    来源:e-works    作者:IBM
     2011 IBM “智胜有道携手共赢”大中华区CIO领导力高峰论坛在敦煌召开。IBM信息科技服务部(Global Technology Services-GTS)发布了历时两年完成的2011全球CIO调研报告《CIO的智胜之道》指出全球3000名受访的CIO中有83%的人认为在IT运营中应用分析和商业智能是他们在接下来三到五年的战略发展规划中至关重要的因素,而主数据管理、客户分析、数据仓库和可视信息仪表板则成为CIO将数据转化为洞察的优先事宜。
     大会上,IBM还宣布全球将启动一项1亿美元的用于技术和服务研究的持续研究计划。这些技术和服务用于帮助客户管理和开发那些多变、快速和容量持续膨胀的数据。这项研究将致力于推动未来通过先进软件、系统与服务能力进行大规模数据分析的发展。
    IBM在大会上还发布了全新的分析软件与服务旨在帮助企业设计、管理、创建灵活的IT基础架构,使其可以响应快速变化的需求。该软件和服务可以在处理互联网扩展的数据时,更加有效地获得具有竞争力的洞察,优化基础架构,以及更好的管理资源。同时,该分析服务将促使全新系统的设计并建立,以利用大规模数据分析来实现企业决策的制定、系统优化以及基于云计算平台的管理,并最终推动智慧运算的实现。这是首次企业可以整合、分析以原始方式存储的数以亿计的TB字节数据,并且在亚秒级的响应时间内获取关键智能。
     根据最近的IT行业分析报告显示,在未来的五年里,企业数据增长预计超过650%。超过80%的数据将为非结构化的,并且量级将以每年翻倍的速度增加。此次发布的这种由IBM研究院带头开发的新的分析能力将使首席信息官们(CIO)能够为他们的IT运营构建特定的,基于事实的财务和业务模型。而在传统情况下,CIO们不得不在没有工具帮助他们分析和数据建模的情况下为IT运营做决策。
IBM正在不断扩展在分析领域的产品线并追加投资
      全新的专利软件能力用于分析大容量的数据流,实现毫秒级的响应时间。基于Hadoop的分析软件提供可扩展的存储用于解决万亿字节到千万亿字节的数据。这些能力可以补充和利用现有的IT基础架构支持结构化的和非结构化的多种数据类型。
      20种以28项全新专利分析工具为特性的服务将为企业业务和IT专业人员在整个IT运营中注入具有预测性的分析技术,从而评估、设计、配置运营来解决并利用企业内部PB级的数据。“目前信息正以一种从未有过的规模与速度产生着。而现代社交平台以及移动信息工具所产生的爆炸性数据增长进一步扩大了这一趋势。”IBM全球信息科技服务部Workplace 服务和IT战略服务副总裁Richard Esposito说,“凭借我们在业务与技术方面的强大能力,IBM不仅可以帮助客户获得深刻的业务洞察,更可以实现数据的同步响应。”
 新服务为IT基础架构部署分析
     借助IBM多年在管理数据中心和IT部门所累积的知识资产,以及IBM研究中心超过30项的专利技术,这些以数十种新分析工具为特征的20项服务可以帮助IT专业人士更加高效的使用服务器、存储以及网络技术,并改善客户端的安全性和可用性,以及在规划主要IT投资时提供洞察。以下是用分析技术来帮助客户实施的成功案例:
  • 云负荷分析:新的分析工具描绘了企业信息系统的负荷特征以及现有的优先云部署和移植规划的能力。这使得IT经理们能够以0.9倍于原来的时间识别云所带来的机会从而节省成本。
  • 服务器及存储:新服务器优化和分析工具最多可以减少50%的转化成本以及80%的快速部署时间。新存储服务为爆炸性增长创建自服务,缩短50%的构建时间。数据中心生命周期成本分析工具:识别如何通过评估整体成本包括超过10至20年的周期环境影响所带来的30%以上的数据中心成本降低。
  • 数据中心生命周期成本分析工具:通过评估总体成本以及超过10至20年的环境影响,以确认如何将数据中心的成本减少最多达30%。
  • 安全分析服务:分析系统识别和自动处理已知事件,90%以上的关键事件可以在没有人为干预的情况下得到解决。
IBM大数据软件步入分布式计算
     IBM正在通过新的InfoSphere BigInsights和Streams软件允许客户从进入企业和企业内部的信息流中获得快速洞察变得可用。
     这个集成了超过50项专利的软件在分析数据库中传统的结构化数据的同时,也分析非结构化数据,比如文本,视频,音频,图片,社交媒体,点击流,允许决策者快速行动。
     BigInsights软件由超过200名IBM研究院的科学家们基于强大的Apache 分布式计算开源技术通过4年的努力取得的结晶。该软件提供了一个大规模并行处理以及从万亿字节到千万亿兆字节的可扩展存储的框架。它集成了类似Watson技术,包括非结构化文本分析以及索引,允许用户在飞行中分析快速变化的数据格式和类型。
     其他软件的新特征还包括了数据治理和安全,开发者工具和企业整合,使用户建立一个新的大数据分析应用变得格外简单。IBM还将为用户提供一个可免费下载的BigInsights 基础版本,帮助他们开发大数据整合的能力。
       同样诞生于IBM研究院的InfoSphere Streams软件分析进入企业的数据,并且监视任何会实时产生新模式或者趋势的数据。这个性能帮助企业在事件发生时提供响应时机,从而捕捉洞察并做出更精确的决策。
     Streams软件的新增强功能使得分析如Tweets、博客文章、视频帧、EKGs、GPS、传感器和股市数据等大数据比以前快350个百分点。BigInsights通过应用分析企业历史数据以及通过数据流而进入的数据补充数据流。
     这是一个正在进行的分析周期,当更多的数据和实时分析结果用于改进的模式化变得可用而且会变得越发强大。
安大略大学技术学院将研发范围扩大至中国新生儿研究
     安大略大学技术学院健康信息学研究主席,Carolyn McGregor博士在过去的12年里致力于探索提供给在新生儿特护病房的医疗专家们用更好的方法来发现早产婴儿可能患有的致命传染病。
     诸如呼吸,心率,血压等实时数据流的改变在她的工作中得到了严密的监控。现在她把她的研究带到了中国。“根据我们在加拿大和澳大利亚的工作经验,我们将把我们的研究应用于中国早产儿。通过这些新增的数据,我们可以比较不同大洲早产儿的不同点和相同点。”Carolyn McGregor博士说,“通过对比不同的地区的人,我们可以设置优化系统的规则,当症状发生时实时提醒我们,这就是为什么基于IBM平台提供的数据流能力如此关键的原因。这种我们在生病的群体间正在寻找的复杂类型在传统的关系型数据库或分析方法下是无法得到的。”
     IBM的大数据软件以及服务增强了IBM在分析方面的主动性,IBM提供诸如Watson的技术来帮助客户解决行业具体的问题。在IBM参与的危险游戏Jeopardy!  中,IBM Watson系统展现出一种突破性理解自然语言的能力,现在,高级分析能力可以被应用于实际客户从包括识别税收和健康系统的欺诈到预测零售客户的消费购买行为等挑战。
       在过去的五年里,IBM投资了超过140亿美元用于24宗分析相关的并购。今天,超过8000名IBM业务咨询顾问致力于分析业务,在IBM研究院有超过200名数学家正在开发具有突破性的算法。
责任编辑:刘丽娜
