Check Point发布业界速度最快的安全网关61000系统
2011/8/25    来源:e-works    作者:Check Point
    在互联网安全保护领域首屈一指的Check Point 软件技术有限公司宣布推出业界速度最快的安全网关,这款名为Check Point 61000的安全系统能为数据中心、电信和云服务供应商提供可扩展的性能。它采用一个多刀片硬件平台,令单一防火墙具备每秒可处理超过1 Tb数据的前所未有超强能力,今年其处理数据吞吐量的速度已经达到200 Gbps。新系统支持7,000万个并发连接和每秒60万个会话,因此能为多元数据传输环境带来无与伦比的安全保护。
    除了Check Point 61000,Check Point还发布了基于软件刀片架构的R75.20方案、适用于数据中心的Check Point 21400安全设备,以及评定安全性能的新标准SecurityPower™,新标准令客户能评估他们的安全需要,同时与每个安全解决方案的SecurityPower 得分(SPU)作比较,提高测量安全设备在受到攻击及日常操作时性能的准确度。
    Check Point 61000拥有高达14,600 SPU得分的SecurityPower,相当于约目前150个典型的企业安全设备所具备的SecurityPower,同时比市场上高端安全设备的性能高出12倍以上。
    Check Point创始人、董事长兼CEO Gil Shwed表示:“当要保护要求最严格的网络环境时,安全水平和性能表现是不能妥协的两个关键因素。Check Point 61000完全是为了支持数据中心和服务供应商的特殊安全要求而设计的,它整合了先进的安全技术,在提供快如闪电般的安全性能的同时,可控制网络访问并防止复杂的攻击和基于Web的威胁,或阻挡受感染的移动设备。今天我们宣布的这个新方案提高了保护未来数据中心的标杆,客户可受益于多硬件刀片和多软件刀片网关,它们可随软硬件的创新发展而扩展,协助网络安全提速。”
    Check Point 61000为市场提供一个演绎3D安全的平台,使企业能够在高速环境下抵御不断涌现的混合型威胁。新设备是一个可扩展的系统,最多可容纳12个网关模块,性能将可超过1Tbps。Check Point 61000单一防火墙的吞吐量可扩展到200 Gbps,其入侵防御(IPS)性能也刷新了世界纪录,基于默认配置规格的IPS性能表现可达到85 Gbps,而基于推荐的安全配置规格和实际混合流量则为40 Gbps。通过采用61000设备,客户可以很容易地利用现有Check Point的软件刀片
架构优化及整合安全保护,例如把防火墙、VPN、IPS、URL过滤、防病毒和应用控制等功能整合到一个单一集成的解决方案。
      Check Point 61000的主要特点和优势包括:
  • 突破性的性能:先进的多核加速技术支持的卓越防火墙吞吐量能力,速度超过1Tbps,2011年单一防火墙的吞吐量已达200 Gbps。Check Point 61000的SecurityPower高达14,600个SPU。该系统支持70个万并发连接和每秒60万个会话,为要求最严格的环境提供了前所未有的保护。
  • 全系统冗余和可用性:Check Point 61000系统通过可热插拔的冗余电源供应等特点,支持业务连续性和可用性。为了达到最佳的可靠性,高可用性和负载共享模式的Check Point ClusterXL在一个机箱中的安全网关模块之间运行。Check Point SyncXL使组件之间的系统和安全信息高效同步,以确保系统高性能。两个61000机箱以高可用性模式运作,以消除停机时间。
  • 电信网络标准:61000系统支持在现代网络环境所要求的协议,包括IPv4、IPv6、动态和多路传送路由等。
  • 软件刀片提供全面安全保护: Check Point 61000系统支持整合安全政策、人员以及执行力的3D安全策略,为企业提供无与伦比的安全保护,可全面发挥各种软件刀片组合,包括防火墙、VPN、IPS、URL过滤、防病毒、应用控制以及其它刀片。
  • 快速部署:客户可通过SmartCenter和Provider – 1进行集中管理及快速部署,首个硬件刀片的实施在30分钟内就能完成。
    Shwed表示:“我们为大型数据中心和服务供应商提供其所需的安全能力、可扩展性和性能表现,确保未来数据中心的安全,此举创下了业界的先河。我们十分高兴推出具备领先业界性能的卓越方案,并会继续致力于提高安全保护的水平。”
    Check Point 61000设备已经上市,更多关于产品性能和说明的信息,请浏览: http://www.checkpoint.com/products/61000-appliances/.
责任编辑:朱若婷
