全球虚拟化和云基础架构领导厂商VMware公司(NYSE 交易代码:VMW)宣布,通过部署VMware数据中心虚拟化解决方案,神龙汽车成功地实现了服务器的整合,服务器整合比达到10:1,加速了测试环境系统部署的速度,彻底改变了传统的IT架构和供需模式,简化了服务器的管理,提升了系统的可用性,为神龙汽车IT系统的业务连续性做出了贡献。
神龙汽车有限公司(以下简称神龙汽车)是由中国东风汽车公司与法国标致雪铁龙集团各出资50%兴建的轿车生产经营企业,成立于1992年5月,是国内大型汽车制造企业之一。
汽车制造企业的发展离不开信息化建设,只有信息化才能够帮助神龙汽车在国内激烈的汽车市场竞争中立于不败之地。自成立以来,神龙汽车在信息化建设上持续投入,实现了主要业务的全部计算机化。如今,神龙汽车信息化水平在国内汽车制造公司中处于领先地位,为神龙汽车的成功发挥着保驾护航的作用。
IT架构优化化解成本和效率压力
神龙汽车清醒地认识到,要让神龙汽车在这个充满变化的时代保持企业高速稳定的发展,IT系统必须要能满足随需应变的业务需求,随需应用的IT架构具有良好的扩展能力和柔性化,能快速地适应企业需求变化,并根据业务需要灵活分配资源,从而提高业务响应能力、降低维护成本,提高运行效率,降低企业应用集成的复杂性,节省系统整体成本。
然而重新审视企业的IT架构,神龙汽车发现,现有的IT基础架构无法满足未来发展需要,存在的主要问题包括两方面:
服务器利用率不高: 由于从前的应用模式是每个应用采用独立的物理服务器,致使在神龙汽车数据中心有大量的服务器,不仅给机房空间、供电和制冷带来了很大压力,而且,运维成本上升,管理复杂,系统可用性面临很大挑战。
无法搭建响应迅速的测试平台:神龙汽车的IT部门经常要开发和测试各种业务应用系统,如果分发独立的物理服务器给测试部门,不仅物理资源有限、费时,而且浪费人力资源。随着X86架构服务器性能的不断提高,小型机所具有的优势越来越薄弱,考虑到小型机部署在成本、运维管理等方面的因素,神龙汽车希望通过X86架构提供开放、灵活的计算资源平台。
数据中心虚拟化打造神龙汽车随需应变IT架构
经过广泛的市场调研,神龙汽车认为,考虑到现有系统的复杂性和基础架构对CPU/内存/带宽/IO要求,数据中心虚拟化技术能够实现服务器的整合,帮助神龙汽车打造能随需应变的IT基础架构。在对虚拟化技术进行了充分的评估和虚拟化实施方案进行了比较之后,神龙汽车决定采用VMware数据中心虚拟化解决方案。
如何成功构架虚拟化平台,并顺利将其核心应用迁移部署上去,这对神龙汽车来说极为关键。武汉深腾科技有限公司作为VMware华中区最具代表的虚拟化整体解决方案提供商和企业级合作伙伴,在技术实力和实施案例上都有着比较典型的优势。在对神龙汽车信息系统架构和系统做了深入的调研后,双方一致认为神龙汽车在虚拟化的规划部署上应采取整体规划、分步实施的策略。一期在数台四路服务器上实施了VMware VI 3.5部署,配合使用VMware的P2V工具、VMotion 功能和HA 高可用性,实施数据中心虚拟化应用,一期实施的目标是为解决开发测试系统对计算资源的需求压力。
神龙汽车在虚拟化规划时优先考虑提高服务器的资源利用率,在单台服务器上尽可能使用高配置CPU、内存和网卡,通过资源池的概念极大提高整体利用率。
为保证系统可用性,神龙汽车将所有部署虚拟化的服务器连接后端共享存储,通过虚拟化的DRS(动态资源分配)技术实现应用自动负载迁移。即当其中某台物理服务器上的资源不够用时,运行在上面部分的虚拟机可以平滑迁移到另一台物理服务器。通过此技术,可以很容易地扩展物理服务器实现应用的负载均衡。通过设置HA集群,实现当任何一台生产服务器发生物理故障,所有的应用虚拟机在另一台HA物理服务器上重新启用。
为了集中管理和监控虚拟机、实现自动化以及简化资源调配,神龙汽车配置一台服务器,用于安装vSphere 4套件中的Virtual Center软件,对ESX物理服务器及其上的虚拟机进行统一的管理。
VMware公司大中华区技术总监张振伦表示:“VMware 作为世界领先的数据中心虚拟化提供商,提供了最可靠的最佳解决方案,旨在将目前通常缺乏灵活性的 IT 环境转换为灵活的自动化云计算基础架构,帮助客户在实现成本节约的同时获得生产效率优势。”
随着一期项目的成功实施和带来的明显优势,很快神龙汽车进行了VMware虚拟化二期实施部署。通过一期和二期的VMware虚拟化实施,神龙汽车深感其带来的强大功能和灵活便捷的IT架构。在三期实施中,又将大量部署在单机上的核心生产系统和前期运行在小型机上的应用逐步转移到虚拟化平台。
成效显著
通过实施VMware数据中心虚拟化解决方案,神龙汽车降低了服务器闲置率,减少了能耗需求,提高了应用的交付能力,同时节省了资金。
提高服务器的利用率:通过数据中心虚拟化,完成了传统方式需要几百台低配置服务器才能完成的工作,服务器利用率从原来不足10%提升到目前的70%以上,在降低物理服务器数量的同时,还大大降低了对机房环境的需求,同时具有更灵活稳定的管理特性。
降低能耗需求,支持环保:未采用虚拟化解决方案和采用虚拟化解决方案相比,通过高效的服务器整合和DPM功能模块,设备能耗差每天高达约1千多千瓦,每天大约减排近1吨二氧化碳。
减少资金投入:通过实施虚拟化,并借助虚拟化平台的特性及高级功能,提高了其上的虚拟机可用性及稳定性。显著降低了系统计划外宕机时间。整合后的系统管理大大简化,运维成本也大幅下降。
简化了IT管理:Virtual Center为 IT 环境提供了集中化管理、操作自动化、资源优化和高可用性。基于虚拟化的分布式服务为数据中心提供了前所未有的响应能力、可维护性、效率和可靠性级别。
通过实施VMware数据中心虚拟化,神龙汽车不但减少了服务器数量,提高了应用的交付能力,同时整个IT架构变得灵活、合理,并降低了成本。
