甲骨文公司推出最新Java SE 7版
2011/8/4    来源:e-works    作者:甲骨文
    甲骨文公司宣布推出最新Java  Platform, Standard Edition 7(Java SE 7),这是甲骨文公司首度推出的Java平台新版本。
    本次推出的Java SE 7为业界集体开发的成果,包括公开评估,每周研讨,以及甲骨文工程师通过OpenJDK社区Java 标准制定组织 (JCP)与全球Java生态链成员间的密切合作。
    Java SE 7带来如下性能的提升:
  • 通过减少所需代码量,明晰语法,使代码更易于阅读, ,帮助提高开发人员工作效率,简化常见编程任务。(JSR 334:Project Coin)
  • 提升对动态语言的支持(包括Ruby、Python和JavaScript),实现在JVM上性能的显著提升。(JSR 292:InvokeDynamic)
  • 新的为多核环境而设计的API,让开发人员更容易将问题分解成可在跨任意数量的处理器内核上并行执行的细化任务。(JSR 166:fork / join框架)
  • 带有文件系统的完整I / O工作界面,可以访问更广泛的文件属性阵列,在发生错误时可提供更多的信息。(JSR 203:NIO.2)
  • 全新网络与安全特性
  • 扩大国际化支持,包括支持Unicode 6.0
  • 更新大量的库版本
  • Java SE 7版对旧的平台版本具有强大的向下兼容性,Java软件开发员可沿用原有技术,并确保Java技术投资。
  • 若开发人员有意立即使用Java SE 7,他们可以利用NetBeans 集成开发环境 (IDE) 7.0,和新增Java SE 7插件的Eclipse Indigo或IntelliJ IDEA10.5的,以支持Java SE7平台的最新功能。支持JDK 7的Oracle JDeveloper计划将在今年晚些时候推出。
Java现状及相关数据
  • 97%的企业电脑在运行Java
  • 每年有10亿Java下载量
  • 全球有900万Java开发者
  • Java是第一编程语言(资料来源:TIOBE 程序社区索引)
  • 全球有超过30亿台设备采用了Java技术
甲骨文高管引言
  • 甲骨文融合中间件和Java产品高级副总裁Hasan Rizvi表示:“我们对Java SE 7的推出感到十分兴奋,新版本包括强大的技术更新。我很高兴Java社区能够一起合作以推动技术发展,同时也让我们对开发Java SE 8有了一个更明确的方向。Java平台的成功对甲骨文非常重要,我们将致力于为客户提供一致的、高性能的和高品质的Java SE实施服务,Oracle融合中间件产品也将全系列支持Java SE 7”。
支持性资源
责任编辑:朱若婷
