三网融合机遇与挑战并存,IT运营借势而为前景无限
德讯科技质优深耕电信领域
2011/4/9    来源:e-works    作者:德讯
    在信息化爆炸的今天,“抢占多元化信息高地”已经成为所有商家鏖战商场的必备知识。因此,“三网融合”理念提出伊始,便好似“天籁之音”般萦绕于市场多年。世人翘首以待、商家秣马砺兵,都只为信息领域一声“融合”令下便开始大展拳脚。历经十余年的探索,随着2011年我国正式开启三网融合的大幕,所有身处其中的电信运营商们便正式站在了具有划时代意义的历史节点上。
    在三网融合面前,电信运营商们考虑最多的便是如何能更顺畅的进行“无缝连接”,这种“连接”包括来自于外部的全新网路环境、更包括来自于本网络内部的各项系统集成。这时,电信市场已与之前截然不同,这对运营商的整体运营管理提出了更为苛刻的要求,随之而来也给数据中心带来了更多挑战:各种不同功能的数据中心设备将不断投入。如何能将这些纷繁复杂的设备、人力调动统一有效的整合起来?这就需要有一套行之有效且可以化繁为简的IT运营解决方案。
德讯(DATCENT)公司自成立以来一直专注于面向数据中心为用户提供IT设施运营管理解决方案及服务,作为电信行业长期的合作伙伴,深知数据中心对电信运营商的致力于为行业客户构建更具创新性的IT运营管理模式——即通过IT运营管理与电信业务的完美融合,来达到提升企业整体经济效益和市场竞争力的终极目标。德讯通过对数据中心运营管理进行长期调研与精心研究,自主研发形成具有知识产权的运营管理体系——即“DCLive IT设施运营管理平台”,DCLive基于“插件式、分布式、模块化”管理体系,可以根据电信行业的客观需求进行快速的整合,形成具有针对性的电信行业解决方案,以适应三网融合的新格局。
    实现统一管理
    根据电信行业的特点与发展趋势,电信运营商需要重点在运营管理模式、运营成本控制等多方面进行技术升级与管理创新。首先在运营管理模式上,通过德讯DCLive管理平台基于B/S体系结构进行平台部署,提高了产品的稳定性和可用性;而根据电信行业的4A系统:统一用户帐号(Account)管理、统一认证(Authentication)管理、统一授权(Authorization)管理和统一安全审计(Audit)四大要素,DCLive IT设施运营管理平台同样在用户、权限、审计等方面做到了四统一:统一账户、统一认证、统一授权、统一门户,最大限度的提高了平台的可管理性,有效保证了运维过程的安全性,通过与4A系统的有效结合,实现了流程化的运维管理与“一站式”运维模式,从而简化了电信运营商的运维流程,提高了运维效率。
    降低能源消耗:
    根据业界权威预测,未来五年内电信行业由于将受到互联网冲击等因素制约,电信收入增长将放缓到3-4%,运营商不得不把更多精力投入到如何降低行业花费、控制运营成本等问题上;而控制运营成本的关键就在于解决数据中心能耗投入巨大、基础资源紧张的局面,毕竟企业数据中心仅单纯在IT设备、服务器及存储上的能耗就占了总能耗的30%。借助德讯科技的能耗管理,可进行资源优化配置,通过对数据中心电流电量精确计量和温湿度等微环境监测,来帮助IT管理者实时了解数据中心设备运行情况,实现数据中心的节能降耗,从而为企业降低运营成本。
    故障响应能力:
    对于电信运营商来说,无论是开拓市场还是增强市场竞争力,都必须依托IT运营平台来实现,而电信行业本身的特点也决定了它对数据中心IT基础设施的依赖程度要远高于其他行业,需要绝对的“平稳安全”运营环境,若因为能耗等问题而造成设备异常情况的出现,极有可能导致电信运营业务遭遇到无法估量的严重损失;而借助德讯的“设备联动机制”可以自动处理异常状况,如设备异常自动重启,温湿度异常自动调节、电流电量异常自动平衡,从而符合数据中心的“故障处理实时、设施运行安全”的管理目标。
    一套成功的解决方案还是需要放之于实际案例来进行检验:国内某著名的电信运营商,为总部与多分支机构的业务运维管理模式,涉及省、市、县管理机构,其IDC业务基本分为基础业务、增值业务和应用托管业务,通过采用德讯为其量身定制的解决方案,对该电信运营商从底层IT基础设施到业务管理层面都予以强大的支撑,保证了其电信各项业务平稳、高效的运行,真正顺应了该单位IT运营管理需求,改变了该电信运营商过去繁杂冗余的运维管理模式,以提供“一站式”运维管理门户来大大降低运维的复杂度与繁琐性,并且通过对能耗的科学管理降低了运营成本,从而增强了该单位的整体竞争力。时至今日,德讯已经帮助包括该电信运营商在内的众多电信行业相关企业完成了自身的IT运营建设。
    德讯DCLive从立体的运营管理角度出发,帮助众多电信运营商实现了对自身数据中心的IT运营管理需求,充分体现出德讯“基于大型数据中心IT设施运营综合管理”概念中所蕴含的整合IT运营智慧。
责任编辑:朱若婷
