2011年3月4日,北京,甲骨文召开Oracle企业云计算媒体沟通会,e-works受邀参加了此次会议。会上,甲骨文公司大中华区技术总经理喻思成先生详细介绍了企业“云计算”的发展规划以及Oracle 的云计算战略和完整的云产品解决方案。
什么是云计算?
NIST (美国国家标准与技术研究院) 认为,云计算是一种能够方便地按需从网络访问共享的可配置计算资源(如网络、服务器、存储、应用程序和服务)池的模型,且只需最少的管理或服务提供方交互即可快速供应和发布该模型。云计算具有按需自助服务、资源池化、快速伸缩、按使用量计费以及广泛的网络访问这5项基本特征,有SaaS、PaaS和IaaS这3种类型的交付模式,包括公有云、私有云、社区云以及混合云这4种部署模式。
在决定采用私有云还是公有云时,企业需要权衡一些基本因素:
- 公有云门槛较低,通常起步较快,所需费用也较低。不过,相对于一定的收支平衡期,私有云成本较低。就IT项目而言,达到收支平衡往往需要2 - 4年的时间,平均为3年左右。采用私有云还是公有云?这与人们决定购买还是租赁的情形类似。
- 第二个需要权衡的方面是:公有云意味着将所有东西都外包给服务提供商,如果一个企业没有数据中心、硬件或员工,那么这种方式很好;而在私有云中,则始终能够控制安全性、法规遵从性和服务质量。
- 最后,需要权衡不同云的支出方式。私有云既需要资本支出,也需要运营支出,而公有云一般仅涉及纯运营费用,而且一般按照业务类别而非IT计费。
经过对以上方面做出权衡,更多的企业最终将混合采用公有云和私有云。
甲骨文的云计算策略
甲骨文的云计算的目标是既支持公有云又支持私有云——使客户有选择余地。
甲骨文云产品非常丰富,在私有云方面提供:
- 基于标准的共享平台上运行的应用软件
- 在私有PaaS方面,包括Oracle数据库云服务器和Oracle中间件云服务器、Oracle数据库软件、应用网格以及面向集成和流程管理、安全性及用户互动门户的全套解决方案;
- 在私有IaaS方面,包括服务器、存储设备、网络硬件、多种服务器虚拟化技术以及Solaris和Linux操作系统等。
甲骨文在公有云方面提供:
- Oracle On Demand提供多种云服务,如SaaS应用以及可管理式托管服务;
- 还使客户能在第三方公有云中运行Oracle软件,如Amazon、Savvis、AT&T以及其他一些公司提供的公有云;
- Oracle的中间件和数据库平台为成百上千个第三方SaaS ISV以及其他公有云服务提供商提供了动力。
云之间的整合也是至关重要的,在这方面,甲骨文也会提供全面的解决方案,以加强公有云和私有云的安全性并实现二者的集成。
同时,云管理至关重要,因为云的几个关键特性实际上都体现在系统管理领域。首先,客户需要从应用到磁盘对整个系统进行全面、集成的管理,而不是用单点式解决方案管理每个组件或每一层。其次,客户需要最基本的管理功能来管理数据中心,如配置和法规遵从、生命周期、应用性能和应用质量。所有Oracle云解决方案都由Oracle企业管理器进行从应用到磁盘的全面管理,该产品可为客户提供最全面的云管理。
此外,甲骨文还为实现数据库安全性和信息保护提供全面的产品,包括数据库防火墙、数据库阀门、审计阀门、各种不同的访问控制、数据加密、备份加密和数据屏蔽等。甲骨文还提供全面的、涵盖私有云和公有云的身份管理和访问管理产品。
数据库云服务器和中间件云服务器——私有 PaaS 的基础
Oracle数据库云服务器和Oracle中间件云服务器,甲骨文称之为“经过预调测的系统”。这两款产品均由硬件和软件组成,硬件和软件能以一种优化的方式协调一致地运行,并以一种预集成的工作状态提供给客户。Oracle数据库云服务器和Oracle中间件云服务器都具有极高的性能和效率,是数据库的理想目标平台,也是在中间层合并几十或数百个应用的理想目标平台。这两款产品都是由甲骨文预集成和预配置的,因此简化了部署。他们能减少总的硬件量并降低环境复杂性,因此对客户而言,其总体拥有成本更低。
因此,就私有PaaS而言,Oracle数据库云服务器和Oracle中间件云服务器是理想的基础构件。
Oracle数据库云服务器 (Oracle Exadata Database Machine)
Oracle数据库云服务器(Oracle Exadata Database Machine, 简称Oracle Exadata)是一个由数据库软件、硬件服务器和存储设备组成的软件和硬件集成式系统,采用业界标准Sun公司硬件组件及FlashFire技术、Oracle数据库11g第2版、Oracle真正应用集群和Oracle Exadata存储软件,配备40Gb InfiniBand内部连接,具有最佳数据仓库性能和最高速的联机交易处理(OLTP)性能。
Oracle数据库云服务器是:
最佳数据仓库平台:数据仓库查询性能至少提高至原来的 10 倍,可以并发运行更多查询以便更快地访问业务关键信息。
最佳 OLTP 平台:在高可用且经济高效的平台上,并发用户数量扩展至原来的 10 倍甚至更多。
最佳整合平台:使用为所有数据库应用程序提供领先性能和可伸缩性的整合平台代替孤立的专用系统。
Oracle数据库云服务器的独特之处表现在3个方面。首先,它是惟一为了运行OLTP和数据仓库而从硬件角度出发进行设计的系统,使这种系统成为基础设施的组成部分更为容易。其次,它是惟一可在单一配置上提供很高OLTP和数据仓库性能的软件,更容易管理。最后,它是惟一从设计上保证既可在内部增加功能、又可在外部增加机器这样两种扩展方式的系统。
Oracle数据库云服务器的极限性能:
- 速度超过 数据仓库软件设备:具备更快速的查询吞吐、更高速的磁盘吞吐并利用闪存极大提高速度。
- 更大数据容量:更多磁盘驱动器/机架、更大的磁盘驱动器和更高的压缩。
- 超越高端阵列的带宽。
为适应管理从小型到大型系列数据库的部署需求,甲骨文为客户提供各种配置的选择。Oracle数据库云服务器配置有4种:Oracle Exadata X2-8全架、Oracle Exadata X2-2 四分之一架、半架和全架系统。其中Oracle Exadata X2-2和Oracle Exadata X2-8全架机器能为大多数数据库的应用需求扩展为多架的配置。
Oracle中间件云服务器 (Oracle Exalogic Elastic Cloud)
Oracle中间件云服务器(Oracle Exalogic Elastic Cloud,简称Oracle Exalogic)是一种硬件和软件集成式系统,是甲骨文为以极高性能运行Java和非Java应用而设计的,并为运行Java和非Java应用进行了测试和调整。Oracle中间件云服务器为大型、关键任务部署而设计,为企业级多租户或云应用奠定了基础。该系统能以不同的安全性、可靠性支持上千个应用,从而成为在全企业范围内进行数据中心合并的理想平台。
Oracle中间件云服务器以大获成功的Oracle数据库云服务器为基础,采用领先的64位x86处理器、基于InfiniBand的I/O架构和固态存储系统,并结合了业界领先的Oracle WebLogic Server以及其他基于企业级Java 的Oracle中间件产品,并可选择使用Oracle Solaris或Oracle Linux操作系统软件。这些软件针对Oracle中间件云服务器的I/O架构进行了优化,以提供比标准应用服务器配置高10倍的性能。
Oracle中间件云服务器的独特、卓越之处在于,它提供世界级Java应用性能、世界级Web应用性能和世界级数据库应用性能。而且Oracle中间件云服务器还允许运行任何应用软件,如Oracle电子商务套件、Oracle PeopleSoft Enterprise、Oracle Siebel CRM、Oracle JD Edwards等等,并允许对应用实施管理,从而获得更易于管理的好处。因此,客户可以用单一环境和单一架构实现数据中心的现代化,使数据中心更易于管理。
Oracle中间件云服务器的极限性能:
Oracle中间件云服务器 提供了无与伦比的Java应用性能和可靠性。在甲骨文进行的内部测试中,单机架Oracle Exalogic Elastic Cloud显示: 互联网应用性能提高12倍,达到每秒100万HTTP以上;消息处理应用性能提高4.5倍,每秒能处理超过180万条消息。
客户成功案例:
基于Oracle WebLogic Server 10.3, Oracle Database 11g, Oracle Solaris和Oracle Sun M系列及T系列服务器,瑞士信贷集团 (Credit Suisse)建立了3个共享服务平台---基于Oracle WebLogic的Java应用平台、基于Oracle数据库的数据库托管平台和计算机托管平台。随着时间推移,该集团将越来越多的应用合并到了这些共享服务平台上,使这些应用实现了标准化,实现了运营成本降低35%, 项目成本降低30%, 4年内节约了约44%的能耗,同时使容量翻倍,并在3年内无停机事件。
澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank)选用Oracle Database 11g和Oracle数据库云服务器,开发了一个名为“Oracle即服务”的PaaS,将300个中小型数据库环境整合到3个网格中。目前该银行运营成本减少50%,根据需要就可从资源池中获取CPU,实现了灵活性, 在第1年即实现盈亏平衡。
总结:
云意味着数据中心架构的根本转变,是将软件作为服务提供的基本方法。要部署云计算,客户可以亲历亲为,也可以利用云服务。作为一家追求创新的公司,甲骨文将通过全面、开放、集成和同类最佳的产品战略为客户提供最好的云服务。
