东南融通率先推出基于云计算的MARS历史数据存储访问系统
2011/1/21    来源:e-works    作者:东南融通
    日前,国内领先的金融IT综合服务提供商东南融通率先推出基于云计算的MARS历史数据存储访问系统。该系统是东南融通在多年企业数据整合与历史数据管理项目经验的基础上,以国际最先进的云计算技术,自行设计研发的基于SOA架构的软件产品,可以帮助企业实现历史数据低成本存储、高效率访问以及企业级数据生命周期管理,并已成功应用到多个大型企业中。
    随着IT技术的广泛应用,企业数据也呈级数增加,如何长期规划历史数据,实现低成本,高效率,海量管理能力与高扩展性,无疑是各业务增长迅速的企业必的迫切需求。仅靠传统的磁带备份、平面文件及关系数据库显然都不能满足要求。东南融通在国内首家提出“云数据库”的理念与产品,指出存储管理历史数据的数据基础设施应该是目前国际最先进的云数据库,它是使海量数据管理同时实现低成本与高性能的唯一可行方案,不仅具有海量数据管理能力,同时可实现无限伸缩,高比率压缩及高可用性,这也是东南融通MARS系统的核心理念。
    东南融通MARS系统可适用于各种大中小型企业用户的需求。系统由数据采集、归档、档案管理、元数据管理与数据访问及虚拟存储管理等关键部件组成。MARS档案中心对历史数据的管理能力达到数10PB级以上,其高级压缩功能可提供8:1-30:1(平均10:1)以上高速直接查询的压缩能力。MARS对长期历史数据实现低成本存储及高效访问、企业统一数据线规划以及实现真正的企业级数据生命周期管理有着关键的核心作用,并且为企业未来建设新一代数据中心——云数据中心奠定了坚实的基础。
    MARS的价值体现在以下几个方面:
    容量无限可伸缩:以国际最先进的云数据库(归档专用数据库)存放历史数据,具有数10PB级数据管理能力,无限可伸缩,数据增长与数据管理能力无关,成本低,且支持高效的SQL索引查询。
    海量数据高可用:MARS档案中心的数据具有直接高速查询的能力,为用户提供了纯WEB查询界面,SQL灵活定制,数据定单,数据下载,数据加载,特定时点源数据快照等丰富的数据服务功能,具有实现按需供数的高可用性。
    成本最小化:MARS的高级压缩引擎可支持平均10:1数据压缩后的高速直接查询,最大程度降低成本,并且压缩后直接查询效率高于主流关系数据库;MARS的虚拟存储技术可以使多种存储设备对外部应用提供可透明访问的统一存储池。
    有效降低生产压力:企业采用的MARS系统管理历史数据以后,各生产系统的非活动历史数据就可以被安全可靠的清理出来,从而大大降低由于数据高速膨胀而不断增加的生产压力。
    企业数据线规划:MARS系统可以有效支持用户实现对其整个企业数据线进行全面统一规划,达到数据线合理清晰,数据冗余最大程度降低的目的。
    完整数据生命周期:MARS可以使用户的数据管理成本与数据价值真正对应,从而真正实现完整的企业级数据生命周期管理。
责任编辑:朱若婷
