全球领先的业务智能集成应用交付解决方案提供商Radware(NASDAQ:RDWR)近日宣布,Radware实时网络攻击防御设备——DefensePro® 8412获得世界领先的独立安全产品测试机构NSS实验室的“推荐”级别。通过综合评定,DefensePro多次证明了它在低速、隐秘、高速攻击时保护网络且维持高性能水平的能力。
NSS对DefensePro以极高的吞吐率在各种环境下所独有的攻击缓解性能进行检测。凭借Radware DefensePro基于行为的实时特征码防御技术,该解决方案能够有效抵御并缓解各种攻击,包括网络与应用层面的扫描、泛滥的暴力破解攻击、拒绝服务攻击(DoS)与分布式拒绝服务攻击(DDoS),以及协议漏洞,所有的这些都不会妨碍合法的用户流量。评估还显示DefensePro能够缓解几乎在瞬间爆发的DDoS最强攻击,且不会干扰合法流量以及虚拟的无终端用户配置。
NSS实验室Vik Phatak, CTO表示:“通过技术人员对其检测性能与缓解性能进行的大量测试,彰显了该设备在所有负载层面上无可挑剔的卓越性能。在八小时不间断的攻击情况下(基于行为的攻击与真正的流量混合),它能够保持100%阻止攻击流量,并且100%的让合法流量正常通过。在我们对Radware设备增加DoS流量时,用户的响应时间几乎是不用增加,这是一个杰出的设备。”
基于Radware OnDemand Switch®平台,DefensePro利用多种防御技术,充分保护网络,抵御已知的与新兴的威胁,这也是当前市场上唯一将IPS、NBA以及DoS防御技术集于一身的,可用的解决方案,其运用多种检测及防御引擎,包括特征码检测、异常协议检测、探测及行为分析。加之,Radware最近可提供的安全工具——APSolute Vision™,通过多个DefensePro设备与定位,提供集中的攻击管理、实时监测、事件相互关系及历史报告。
Radware安全产品副总裁Avi Chesla说:“NSS实验室的评定再次证明了在线业务将DefensePro作为首选解决方案的重要性。Radware DefensePro能够在任何规模的攻击下保护网络,同时减少企业所有的安全顾虑。我们将继续发展最完善的攻击缓解解决方案。这种解决方案不仅能抵御新兴的威胁,保护网络,还能够提升整个网络的性能,同时免除由宕机所带来的后顾之忧。”
NSS实验室有一套透明的、科学上可重复的认证程序, 以确保最高程度的独立性、专注性和完整性。NSS 实验室实行真实状态的产品测试,运用完整的应用层的流量、真实且可检验的攻击测试、以及真实的主机。产品根据适当的使用情形及保护需求被测试, 包括数据中心, 电子商务数据中心、周边数据区域,以及远程办公室/零售店。NSS 实验室同时也为支付卡网络环境提供产品测试。
报告重点详见:
http://www.radware.com/workarea/showcontent.aspx?ID=8139
报告所有内容详见:
http://184.106.196.68/research/network-security/network-ips/radware-defensepro-8412-q3-2010.html
