“人云亦云云计算,雾里看花物联网”。谈及目前炙手可热的云计算话题时,西门子IT解决方案和服务集团(以下简称西门子)数据中心和基础设施服务部主管张志国先生提到了这样一幅对联,让人不尽感叹其描述是如此生动。的确,在言必称云计算的今天,哪一个IT企业如果不宣称正从事云计算相关业务或研究就会显得落伍。但实际上,有多少人真正理解了云计算的内涵,又有多少企业真正实现了云计算,却完全是个未知数。相比之下,西门子迄今为止的云计算实践可以说具有相当现实的意义,可以为想了解和应用云计算的企业提供了一种实际的参照。
实现平台级云计算服务(PaaS)级应用
“根据我们的理解,云计算的应用至少有三个特点,第一是资源的共享,第二是按需定制资源的实现,第三就是低成本。”张志国说,西门子从2006年开始就大规模部署了虚拟化,而虚拟化之后的内部IT交付服务完全符合云计算的上述三个特点。
根据张志国的介绍,在西门子IT解决方案和服务集团内部数据中心,构建了完整的资源平台——包括计算资源,存储资源,数据库等,都已经在一个资源池里面。当内部客户有需求的时候,只要告知其需要多大的计算能力、存储空间、对数据库有一个什么样的要求就可以按需分配了。“更重要的是,我们已经完成了基于这种场景的成本核算,使得在从技术上满足客户需求的同时,在收费上也具有非常清晰透明的成本。”
张志国表示,西门子目前已经做到平台级云计算服务(PaaS)。也就是说,“如果您是西门子的内部用户,您只需要提出您的应用需求,那么应用以下的互联网、网络、包括数据中心基础设施——计算资源,存储资源,数据库等等,您都是不用操心的。”
“举例来说,假如用户需要2台服务器,或者多少的存储资源,只需告知IT解决方案和服务集团其需求,就可以得到报价”,张志国打了个比方:“西门子数据中心内部的计算资源如同饭店的比萨饼一样,有大、中、小各种型号,完全可以按需供应”。“计量单位即运算能力。包括处理器,内存,IO性能,都已经列在我们的内部网站上,客户有需求,可以随时查询。确定需求之后,定制一下就可以就自动传到后台,价格也就出来了——包括第一次交付的费用是多少,以后每月交付的费用是多少等等一目了然。后台系统会自动将信息传送给商务部门,商务部门负责后续结算,同时把这个需求传送给交付部门,交付部门就可以按照客户的需求完成交付。”张志国说,这一切都是在后台系统自然而然的进行的,非常快速,也非常方便。西门子目前对后台的资源都可以实现这种调用,也即是全面实现了云计算的平台级应用。
成效虽显著 应用须谨慎
云计算的应用给西门子带来了巨大的效益。首先是更快的交付速度。比如内部交付,现在客户定制服务以后,最快一天之内就能完成。如果按以前的传统方式,需求提出之后再做采购,安装,以及其中很多的沟通工作,最起码需要3个星期的时间。IT服务速度的大幅提高,在如今瞬时万变的商业环境下,为用户带来的价值不言而喻。
其次是IT服务成本的大幅降低。根据西门子的统计,在性能和可靠性没有降低的情况下,云计算平台计算资源和传统平台计算资源相比,成本大概降低了40%~60%。并且,资源利用率的提高,同时还意味着能耗的减少,这对环境保护也一个很大的贡献。
鉴于云计算带来的巨大效益,西门子未来将会继续在更大范围内构建企业私有云,以更好地满足用户需求。而更远的将来,还将与合作伙伴一道,在全球范围内搭建企业公有云平台。虽然如此,张志国对企业实施云计算仍然给出了“谨慎行之”的建议。他说,从2006年做好技术上的准备,到2009年商业模式的成熟,西门子实施云计算大约经历了3年的时间。这其中的难点,并不在技术上——因为互联网、宽带、虚拟化、整合等IT技术都已经发展得相当成熟稳定了,而主要是在于管理和流程的改变。比如,服务成本核算就是一件很困难的事情,西门子历经大约2年的时间,才构建了一套比较清晰的方法论。
例如,客户需要一个计算资源,他的成本包括很多方面。首先是交付服务所需要的硬件和软件成本。这就要求对硬件和软件有一个非常完整的折旧概念和计算方法,因为折旧以后才能算出其每个月的成本。其次是人力成本,交付这样一个服务,大概需要多少人力,需要明确的数据。第三个,也是更困难的,是其他相关成本的计算,比如所依托的数据中心的监控、安全等成本的核定。西门子的监控、安全都是整体架构,这就需要把整体架构成本算出来,再分摊到每个节点上,可以说牵一发而动全身。
具体而言,每一项成本计算都不太容易,因为有很多经验值在里面。比如说数据中心成本,在没有满负荷的情况下取多大内存,就要依靠经验来估算,因为数据中心利用率40%的情况下和利用率80%的情况下成本差距是很大的。如果按当时的利用率来计算,就会使得单位成本偏高,这对服务供应商来讲比较有利,但是对客户来讲就不合理。而如果按满负荷计算,单位成本会降低,但几乎根本不存在这种情况。因此就需要根据经验取一个比较合理的值——这一方面要考虑现实情况,另一方面要对未来的需求提前做出判断。“我们这边的价格每年都要更新一次,因为数据中心利用率是一个动态的过程。虽然每个数据中心都不一样,但实施云计算都面临类似的问题。”张志国表示。就他的了解,目前在国内,西门子在IT服务成本核算精细化方面走得已是相当的靠前。
因此,张志国认为,是否构建企业私有云需要非常慎重。“云最终对客户来讲就是个服务,为了这个服务建造庞大的基础设施和资源池,投资是非常大的。如果每个企业都这样做,就如同每个城市都建自己的发电厂一样,对资源实际上是非常大的浪费,不仅建造成本会很高,如果没有规模效应,维护的成本也会很高。此外,做各种应用的接口也是个很大的挑战。”
当然,张志国并不否认,如果这个企业足够大,需求也足够多,它或许有理由建立自己的私有云。在这种情况下,他认为前期的规划工作非常重要。“规划一定要具有前瞻性,要对市场有一个准确的判断,并且,在做规划的时候,应该对未来的商业模式有一个比较清晰的把握。”基于西门子长期的实践经验,张志国对云计算用户给出了这样的建议。
西门子IT 解决方案和服务集团
西门子IT解决方案和服务集团的总部位于欧洲,是一家为全球客户提供先进的IT解决方案和外包服务的顶级IT企业。西门子IT解决方案和服务股份有限公司及其子公司为客户提供一系列产品和服务,业务范围涵盖整个IT服务产业链,从IT咨询到软件开发,从系统集成到IT基础设施综合管理,为客户提供一站式服务。凭借深厚的行业知识和诸多行之有效的创新举措,西门子IT解决方案和服务集团持续不断地帮助客户实现业务革新。西门子IT解决方案和服务集团在全球拥有超过35, 000名员工,截止到9月30日,其2009财年总营业额约为47亿欧元,其中超过75%的营业额来自西门子外部的业务。更多信息,请登录:www.siemens.com.cn/it-solutions
