Evans Data Corporation调查结果:开发人员将IBM评为最佳私有云
2010/10/5    来源:e-works    作者:IBM
    IBM(NYSE:IBM)于近日宣布,市场调查机构埃文斯数据公司(Evans Data Corporation)的《2010年云开发调查》显示,IBM的私有测试和开发云是开发人员的首选。
    埃文斯数据公司的云开发调查报告考察了开发人员在向公共或私有云环境中进行部署或为公共或私有云进行开发方面的各种关注要素以及目前对云计算的采纳情况。报告涉及了广泛的云计算问题,包括私有云与公共云的对比、私有云的管理和数据中心的标准和安全性等。
    埃文斯数据公司对400多名软件开发人员进行了调查,约有30%的受访者认为IBM是最佳的私有云提供商。开发人员指出,在决定选择私有云供应商时,最重要的考虑因素是安全性、可靠性和正常运行时间,以及是否具备经过验证的专门知识。在私有云中部署应用程序的主要优点是不用维护硬件,可以节省成本,并且具有可伸缩性。
    IBM全球技术服务部云计算服务副总裁Jan Jackman表示:“我们发现,为开发人员提供安全的自我服务环境,可以减少50%的IT人力成本,将提供产品和服务所需的周期从数周缩短到几分钟,同时还可以提高质量并消除多达30%的软件缺陷。IBM的测试和开发云服务因其企业级别的安全性、可靠性和掌控性而获得认可,我们为此深感荣幸。”
    IBM的智慧商业开发和测试云主要包含面向云计算的IBM Rational软件交付服务,其中包括各种市场领先的Rational产品和功能,可以帮助客户充分利用云的敏捷性和灵活性。开发和交付团队可以更有效地开展协作,更迅速地开发、测试、部署基于新技术的商业计划。IBM使企业开发人员有机会通过IBM云上的IBM智慧商业开发和测试服务,充分利用IBM安全和可伸缩的云计算基础架构的优势。
    IBM正在构建一个由合作伙伴组成的生态系统,以便向客户交付最具竞争力、最全面的云计算解决方案。这个生态系统包括IT行业中有意与IBM合作并打算在关键领域完善IBM云的现有和新的云合作伙伴。例如,RightScale 和 Kaavo可以帮助客户管理和提供云资源,以协调面向云计算的IBM Rational软件交付服务助更有效地在云环境中部署应用软件和工作量;而Navajo Systems可以让基于云的应用程序变得更加安全;Silanis的电子签名过程管理可以为安全的电子交易和电子合约提供条件。Aviarc、Wavemaker 和 Corent可以让用户在云环境中开发应用程序;而VMLogix可以提供实用的手动兼容性测试;AppFirst可以提供性能监测;SOASTA CloudTest可以提供工作量和性能测试——所有这些功能都是利用IBM云来实现的。
责任编辑:刘丽娜
