基于DS SIMULIA核心技术, CATIA V5系列现推出两个全新的现实模拟解决方案,分别是非线性结构分析(ANL)和热分析(ATH)。这两个模块主要面向设计师和设计工程师,使他们可以准确地估量自己的设计,并迅速地评估其设计在现实中的性能。
达索系统的CATIA分析产品是设计师估量其设计的理想选择。许多产品都会受到热负荷和结构应力负荷,或者是由橡胶这样的非线性特质的材料制成,设计师希望能够通过软件研究对产品造成永久变形时的过载条件。因此,许多用户要求CATIA加强分析模块的能力,包括热分析和基本非线性分析。
要调用ANL和ATH里的基础非线性和热分析的功能,用户必须拥有零部件结构分析模块(GPS)。这个模块是CATIA提供分析功能的基本模块。GPS结构分析能力将扩展到可以完成非线性的效果以应付更多现实情况中的仿真,如非线性材料特性、大的变形,以及高级的接触非线性效应。对于需要做装配件非线性结构分析和热分析的用户,他们在增加ANL和ATH前还需要有装配件结构分析模块(GAS)。
ANL扩展了GPS和GAS的功能,使其可以完成包括非线性影响的高级仿真,如大的变形和材料的非线性。另外,还可以模拟材料的塑性、金属的类型和类似橡胶这样的非线性弹性材料。ANL还提供了更高级的接触分析能力,其中包括根据几何距离自动建立接触面。ANL使得设计人员和工程师能够了解由非线性响应材料如橡胶等制成的部件性能。
非线性结构分析的技术亮点
·分析大位移和转动时的影响
·可以对永久变形的材料进行建模。
·可以仿真橡胶和其他超弹性材料的非线性弹性
·可以实现多步分析来完成多个连续载荷分析。
·提供高级的接触功能,如在接触面的摩擦特性。
·与ATH合用时可以完成热应力的分析
ATH扩展了GPS和GAS的功能,使设计人员能够了解产品的热性能。可以在直接加热的表面、流体流动过的表面或者有指定温度的表面计算出稳态或瞬态温度分布。热材料的特性可以是随温度变化的。当分析装配体时,接触零件之间的导热性可以设定。
热分析的技术亮点
·计算零件或者装配件的温度分布
·确定稳态或瞬态的热响应
·分析随温度变化材料的性能
·允许装配体零件间的热传导
