解密DB2独步江湖之五大法宝
2010/6/30    来源:e-works    作者:IBM
    数据库江湖辈有人才出。大容量数据、非结构化数据、数据压缩、兼容性、数据分析等各种挑战纷至沓来,如何练就一身功夫,在面对挑战时四两拨千斤?IBM DB2数据库悄然练就了五大护身法宝,这里为您一一解密它的独门秘技!
    法宝一:缩骨神功——深度压缩
    缩骨神功,即是运用内气内功缩小骨之间的间隙,从而缩小身体的体积;这点与DB2 提供的深度压缩功能异曲同工。DB2使用的是基于字典表的数据行压缩方法,在压缩数据时,它能够通过使用较少的数据库页来表示相同数据,从而达到节省磁盘存储空间的目的;这一特性尤其适用于那些行中包含重复模式的大型表。
    IBM众多客户的实践中证明,DB2的深度压缩大大减少了存储空间和成本,并提高了I/O效率。例如,某软件公司曾利用DB2数据存储减少60%以上空间,同时交易性能提升10%;某电信公司和某银行则均减少了50%的数据存储量。
    法宝二:凌波微步——pureXML
    PureXML是DB2数据库在V9版本之后增加的特性,它能够在数据库表中以原有格式存储 XML 数据。XML 数据本质上是层次化的,可以自然地表示为树形式,包含具有父、子、同胞关系的节点。而 DB2 提供的 XML 数据类型存储经过解析的 XML 文档和片段,具有节点级粒度,可以保留 XML 数据原来的层次结构。这样的好处是数据无需复杂的关系模式、无需抽取时解析,因而无论是在减少存储空间还是读取速度方面都得到很大提升。例如,在pureXML技术支持下,1TB的XML Benchmark测试中只需要440GB的裸设备空间,每秒可处理6,763条XML事务。这样,DB2就成为关系型及XML数据的混合型数据库利器。
    “休迅飞凫,飘忽若神,凌波微步,罗袜生尘。动无常则,若危若安。进止难期,若往若还。”《洛神赋》中对“凌波微步”的描写,是不是和PureXML的这种灵动颇为神似呢?
    法宝三:飞龙在天 – pureScale无限扩展
    PureScale秉承了DB2 for z/OS Coupling Facility 传统血脉,是在分布式平台最接近 z/OS “黄金标准”的解决方案,它基于 Z Sysplex 模型,使用 COTS 组件,拥有超强的高可用性和可扩展性,这在市场上是完胜于竞争对手的。PureScale可以为任何事务性工作负荷提供近乎无限的产能,扩展系统只需要连接到新节点并发出两个简单的命令,不需要更改应用代码便可有效扩展多台服务器。
    PureScale与IBM Power7服务器相结合,能提供性能近线性增长的扩展能力,恰似“飞龙在天,利见大人”。
    法宝四:乾坤大挪移 - 海纳百川的兼容性
    乾坤之道,阴阳互生,刚柔颠倒,从无至有,由有至无。乾坤大挪移,历来是明教世代相传的一门最厉害的武功,其根本道理也并不如何奥妙,只不过先要激发自身潜力,然后牵引挪移,但其中变化神奇,却是匪夷所思。
    在现实的应用环境中,客户往往面临的是多数据库并行的环境。DB2的兼容性可以与其他品牌数据库无间协作。除此之外,如果客户有意迁移,DB2目前也提供了分别针对Oracle和Sybase数据库的迁移工具。在一些客户和ISV测试中,DB2对Oracle数据库的兼容性超过95%,可轻松支持基于Oracle开发的应用,应用从Oracle迁移到DB2只需1周时间; 刚刚推出的针对Sybase数据库迁移的SQL Skin,也已经过BJC Healthcare和Pep Boys等客户的测试并迁移。
    法宝五:如来神掌-卓越性能
    相传如来佛祖为了普度众生,解劫除厄,传与凡人一套武术绝学——如来神掌,震古烁今。就像DB2 on IBM Power 是无可争议的性能领袖,远远超越了同行业的竞争对手。在IBM Power7的开发过程中即融入了与IBM DB2高性能结合的设计,DB2 能够自动利用基于 POWER7 系统的大规模硬件并行性,从而降低成本,提高性能。它可以在无需修改应用的情况下自动地利用并优化多线程。这样,运行在Power系统上的DB2如虎添翼,完成相同工作只需要更少的的处理器、更低的软硬件成本(需要获取授权的处理器更少)和维护成本,从而“普度”那些为高昂的运行成本困扰着的数据库管理者们。
    关于 IBM 公司
    如需了解更多关于 IBM 公司的信息,请访问公司网址: http://www.ibm.com。
责任编辑:朱若婷
