甲骨文推出增强版桌面虚拟化产品系列
2010/6/12    来源:e-works    作者:甲骨文
    甲骨文日前推出Sun Ray客户端(Sun Ray Client)产品系列的最新产品Oracle Sun Ray 3 Plus客户端以及最新版Oracle虚拟桌面基础架构(Oracle Virtual Desktop Infrastructure)软件,兑现了甲骨文对桌面虚拟化的承诺。
    这些产品均属于Oracle桌面虚拟化产品系列,该系列还包括Oracle Secure Global Desktop及Oracle VM VirtualBox。
    这些产品的增强特性包括:支持Windows 7虚拟桌面、符合能源之星5.0级法规标准、支持更大的显示器并能提供更高的性能和安全性。
    这些新的解决方案有助于甲骨文持续提供业界最全面的从桌面到数据中心的虚拟化产品系列,同时帮助客户更高效地利用他们的全套软件和硬件。
    Oracle Sun Ray 3 Plus客户端可提供更高能效并能节省更多费用,可作为台式PC的替代产品
    Sun Ray客户端产品系列由零维护、低成本的设备组成,用于显示服务器托管的Windows、Linux和Oracle Solaris桌面系统。
    Sun Ray客户端是集中管理的,无需本地操作系统或存储系统,并且安全、性价比高而且功能强大,可替代全功能台式电脑。
    Sun Ray软件与Oracle虚拟桌面基础设施软件相结合,再加上Sun Ray 3 Plus客户端,可提供真正的远程桌面体验。
    Sun Ray 3 Plus客户端的特色:
    • 符合能源之星5.0级标准 - 满足严格的低功耗EPA要求;
    • 支持更大的显示器 - 本机支持多达两个分辨率均为2560 x 1600 的30英寸显示器,可提高用户的生产率和效率;
    • 提供更快的I/O -支持千兆以太网(铜缆或光纤)和USB 2.0,可实现更高的性能;
    • 提供更高的安全性 - 通过小型可插拔(SFP)连接模块对光纤网络提供本机支持,该模块提供比传统铜缆以太网更加安全的环境,并易于集成到更广泛的客户环境中。
    Oracle虚拟桌面基础架构3.1.1支持Windows 7,提高了性能、适应性和资源利用率
    Oracle虚拟桌面基础架构为管理、托管和访问由数据中心中托管的虚拟化Windows、Linux和Oracle Solaris环境,提供了一套全面的解决方案。
    通过采用几乎可以从任何客户端设备访问的标准托管型的虚拟桌面图像,Oracle虚拟桌面基础架构 3.1.1可提供更高的安全性,方便移动办公并能简化管理
    该版本的增强特性包括:
    • 更广泛的平台支持 - 可将Windows 7作为虚拟桌面操作系统使用;
    • 增强了网络灵活性 - 为Microsoft Hyper-V管理程序提供VLAN支持:
    • 提高了性能 - 提供最新版本的Oracle VM VirtualBox托管。
    甲骨文高管引言
    甲骨文公司Linux与虚拟化工程高级副总裁Wim Coekaerts表示:“甲骨文提供涵盖桌面、服务器、存储和中间件的最全面的集成虚拟化产品系列,致力于帮助客户充分发挥虚拟化的效用。借助这一整套全面的Oracle解决方案,客户可以提高系统的性能、安全性和可访问性,同时降低能耗和总体成本。”
    关于甲骨文
    甲骨文公司(NASDAQ:ORCL)是全球最全面、开放、集成且最大的商业软件和硬件系统供应商。如需更多有关甲骨文公司的信息,请访问网址www.oracle.comwww.oracle.com/cn
责任编辑:朱若婷
