EMC World 2010盛大召开:重拳出击私有云
2010/5/11    来源:e-works    作者:EMC
    5月10日,全球信息管理解决方案的领导者EMC 公司(纽约证券交易所代码:EMC)在波士顿召开的EMC World 2010盛会上,发布了一系列创新技术和最新战略,其中包括:宣布推出突破性的EMC? VPLEX? 跨地虚拟存储技术,实质提升虚拟存储,带来全新的计算模式;发布聚合网络战略,帮助客户规范和简化数据中心架构;宣布成立技术顾问委员会,邀请业界各领域的领袖人物,探究如何帮助客户加快构建私有云和采用灵活高效的全新计算模型。
EMC公司董事会主席、总裁兼首席执行官乔图斯主题演讲
    突破性的VPLEX技术:私有云进程关键一步
    此次发布的EMC VPLEX技术是一种突破性的新技术,它可以实质提升虚拟存储,带来全新的计算模式。它以全新的方式优化了数据访问和数据移动,让距离成为可以开发利用的资产,而不是必须要跨越的障碍。这一技术最终将让企业可以跨越数千公里、不间断地移动数以千计的虚拟机和PB级的信息,在不同地点合理安排批处理任务,实现更低的能耗成本,轻松地规避地区性的IT运营灾难,根据工作日的时区变换动态平衡工作负载。虚拟存储是私有云进程的关键助推器。私有云可以降低成本,提高服务质量,增加业务灵活性。
    就像虚拟服务器变革物理服务器一样,EMC VPLEX与FAST(全自动存储分层)等其它EMC虚拟存储技术结合,正在引发一场存储阵列革命,从专用的单一机器转向高效、灵活、集中的资源,供多个操作环境、不同地理位置共享。计算和存储资源的联邦使所有数据中心实现虚拟化和单一资源管理。企业可以重新考虑其数据中心策略、区域分布、数量和每个数据中心在整体IT环境中扮演的角色。
    虚拟存储的关键是分布式存储阵列的联邦,这也是全新VPLEX带来的突破性技术。联邦可以在本地或异地集中多个存储系统的资源,实现协作,不仅比它的物理前身更加高效,还可以帮助IT机构将分布的数据中心和服务供应商集合成一个大型的虚拟数据中心。
    EMC VPLEX的推出是推进私有云建设和IT即服务的关键一步。EMC VPLEX将延展的集群、先进的数据缓存、一致性智能分布式缓存进行整合,实现跨主机、跨集群、跨数据中心的访问和共享数据。同时,VPLEX可以通过“阵列识别”保护现有存储架构和软件投资,同时通过联邦增加新的性能以及跨地集中资源的能力。EMC独有的一致性分布式缓存技术,让实时、跨地区的定期访问和大量信息迁移能够克服延迟、带宽和连贯性方面的挑战。
    EMC公司在20年前首先通过其Symmetrix?存储系统推出了整合的缓存性能,将访问最频繁的数据前置到内存中,实现即时访问,EMC还在该领域获得了众多专利。结合这一专长以及随后并购的知识产权,又通过多年的研发,EMC为业界带来了信息存储的技术突破,即AccessAnywhere?。新推出的产品系列以及EMC未来的存储解决方案都将包含这一技术。
    EMC VPLEX Local和VPLEX Metro是两款首先采用这一新技术的产品。它设置在服务器和多种存储阵列间,由高可用性的VPLEX引擎组成,包含两个独立的VPLEX控制器,分别配备高性能的英特尔?至强?多核心处理器、32GB智能缓冲池和8GB每秒的光纤主机和阵列连接。新的VPLEX系统已经通过了主流的主机、集群、操作系统、虚拟平台、存储区域网(SAN)基础架构和EMC及非EMC存储系统的认证。
    EMC VPLEX  Local 的特性:
  •     在单一站点/数据中心内,跨EMC和非EMC存储平台,或者在EMC和非EMC存储平台之间的不间断、透明地移动数据;
  •     简化循环信息流动,提高存储利用率。
  •     EMC VPLEX  Metro的特性:
  •     EMC和非EMC存储平台间不间断地移动数据;
  •     连接一个数据中心中两个最远距离100公里的VPLEX集群,跨两个集群联邦部分和所有存储容量,在每一站点都可以向本地高效地共享使用这些“延伸”的容量;
  •     能够在两个相距最多100公里的站点上同步迁移数据、同步数据输入/输出,往返响应时间不超过5毫秒;
  •     通过配置,可以使两个地点的应用程序同时访问任何数据卷,确保迁移、共享和平衡基础架构资源;
  •     经过认证的EMC成熟参考架构,利用VMware VMotion?实现远距离实时数据迁移,在VMware vSphere ?集群间,在微软、SAP和Oracle应用程序的同步距离内,透明地移动和重定向活动的虚拟机;
  •     支持微软Windows Server 2008 R2 Hyper-V和Live Migration透明地移动和重定向活动主虚拟机,实现更加动态的IT运营;
  •     支持Oracle VM 2.2及Oracle Enterprise Linux、Red Hat Linux和Windows主机以及EMC PowerPath,可使用Live Migration在本地服务器间、使用VPLEX Metro在不同地区服务器之间移动工作负载;
  •     支持两个集群,每个集群可达4个VPLEX引擎,支持最多16,000个虚拟数据卷。
    EMC未来还将推出VPLEX Geo,它将使 VPLEX集群可进行异步联邦,支持跨洲的数据中心迁移、整合和应用转移。VPLEX Global也在推出计划之列,它可以实现同步或异步对全球不同地区的分布式并行数据访问和工作量迁移。这些产品将在2011年开始陆续问世,带来全新的计算和数据中心模式,为私有云的全面推进奠定基础。
    VPLEX可以由客户方自行安装,EMC同时提供一系列设计、评估和实施服务。此外,EMC同领先的网络、虚拟化和应用程序合作伙伴建立了战略合作关系,为客户提供整合的EMC认证解决方案,支持他们的行业、业务和技术需求。所有的解决方案都经过严密的测试,提供参考架构和最佳实施方案,降低总体拥有成本,确保可见、可靠的成果。EMC VPLEX Local和VPLEX Metro系统可立即由EMC供货,还可通过标准许可证进行购买,也可通过专为VPLEX设计的、基于私有云的“即付即用”的形式购买。
    为私有云打造聚合网络
    为了帮助客户规范和简化数据中心架构,EMC公司为基于以太网的存储、数据中心及私有云推出世界级的产品及扩展的服务,进一步增强其存储网络实力。凭借这一新的聚合网络产品组合,EMC将帮助客户解决数据中心在网络拓展、复杂性、功率升降及冷却成本方面的挑战。
   虚拟数据中心需要灵活的聚合网络技术。为了最大限度地提高灵活性,节省成本,改善与虚拟化相关的服务,数据中心正在寻求用聚合网络及单一网络架构取代多个独立网络,以此满足虚拟存储及虚拟服务器环境的需求。
    在今后数月中,EMC计划推出:
  •     一个为以太网环境设计的聚合网络的扩展的产品线,其中包括网络评估、规划、设计及实施安装服务,并支持一系列协议,如:以太网光纤通道 (FCoE)、增强的聚合以太网(CEE)、iSCSI及网络附加存储;
  •     改进的工具套件,用于协助调整、分析、设计及迁移到聚合网络;
  •     全球范围内的EMC以太网技术解决方案及服务人员将凭以太网方面的新专长及技能,更好地为客户进行培训,提供基于以太网的网络及存储解决方案;
  •     博科万兆以太网(GbE)系列交换机产品;
  •     由选定的思科Nexus 万兆以太网(GbE)交换机产品构成的数据中心系统解决方案。
    这些方案将帮助客户构建造动态的数据中心,及时对动态变化的业务重点做出反应,同时支持增强的基于网络的技术,如:VMware VMotion和微软 Live Migration,并确保应用的性能和可用性。此外,EMC已经开发出改进的工具,帮助客户迁移现有的存储网络基础架构到聚合网络,并调整他们的环境以支持复制及备份。
    EMC可以提供新的服务及工具,来帮助数据中心提升IT网络服务并向私有云过渡。这些新增服务将会帮助客户加快聚合网络解决方案的规划、设计和实施,并为虚拟数据中心提供更高的性能、可用性及移动性。在2010年晚些时候,EMC将提供附加服务及解决方案,利用这些新一代技术,如:咨询及IT服务、解决方案参考体系结构、技术训练及认证。
    此外,从2010年第三季度开始,EMC将提供来自网络行业领袖博科和思科的万兆以太网交换机产品及解决方案。这些产品通过EMC 电子实验室的严格测试。通过EMC Select计划,EMC转售博科万兆以太网交换机等IP网络系列产品。思科公司和EMC公司之间建立有长期的合作关系,EMC将提供一个系统解决方案,包括支持FCoE/CEE 的EMC存储和思科Nexus系列万兆以太网交换机产品,这一综合解决方案将为客户提供先进的数据中心基础架构。
    众领袖人物力推私有云进程
    EMC还在本次大会上宣布成立技术顾问委员会。此举旨在帮助客户加速私有云进程、加速采用高效、灵活的新型计算模式。技术顾问委员会EMC管理层担任主席,广泛包括学术界和业界公认的领袖人物,就包括私有云等在内的EMC未来技术和战略提供独立的观点和视角,直接向EMC高层领导团队报告研究结果,提供建议。
EMC World 2010高朋满座
   该委员会将以外部的视角,向EMC管理团队提供长期技术战略、行业发展趋势建议,以及 EMC未来发展机遇的意见。该技术顾问委员会的成立是EMC私有云发展战略的重要里程碑,将为EMC带来独立和优质的资源,确保能完全应对客户从现有数据中心向私有云迁移时所面临的挑战。
    EMC技术顾问委员会成员包括学术界和IT业界公认的领袖人物,他们是服务器、网络、存储、虚拟化、云计算、数据结构、安全等领域的专业技术和思想领袖。他们是:
  •     EMC公司董事会成员、前高盛首席信息官Randolph Cowen
  •     芝加哥大学和阿尔贡国家实验室计算研究所主任教授Ian Foster
  •     EMC信息基础架构产品事业部总裁兼首席运营Pat Gelsinger
  •     加州大学伯克利分校计算机科学教授Joseph M. Hellerstein
  •     VMware公司首席技术官兼高级研发副总裁Steve Herrod
  •     VMware公司中间件部门高级副总裁兼SpringSource总经理Rod Johnson
  •     普林斯顿大学计算机教授、EMC Data Domain的创始人兼首席科学家李凯
  •     EMC首席技术官、高级副总裁Jeffrey M. Nick
  •     英特尔中央架构与规划部门总经理、架构事业部高级研究员Steve Pawlowski
  •     麻省理工学院电气工程与计算机科学系计算机科学Viterbi教授 Ronald L. Rivest
    关于EMC
    EMC公司(NYSE:EMC)是全球信息基础架构技术与解决方案的领先开发商与提供商,致力于帮助各种规模的企业改变竞争模式、从信息中创造价值。如需了解EMC产品与服务的相关信息,请访问:http://china.EMC.com/。
责任编辑:朱若婷
