为了加速和简化大型机迁移,甲骨文公司日前宣布推出Oracle Tuxedo Application Runtime for CICS and Batch 11g和Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 11g。
这些新产品提供运行环境和迁移工具,可通过提供标准化的API仿真和工具,使代码和数据迁移自动化,从而加速大型机迁移项目的进行,并降低项目的成本和风险。
这些产品可将大型机应用程序迁移到Oracle Tuxedo 11g上,Oracle Tuxedo 11g是业界第一个面向关键任务型C/C++和COBOL应用的应用服务器。
迁移到Oracle Tuxedo 11g上,可帮助企业降低运行在线应用及批处理应用的成本,还可以削减扩展和保持业务连续性的费用。
采用Oracle Tuxedo Application Runtime for CICS and Batch 11g和Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 11g,企业可以高效率地迁移到一个能够扩展和演进的软件堆栈上,以满足新的业务目标。
新产品重新定义了大型机迁移
Oracle Tuxedo Application Runtime for CICS and Batch 11g提供CICS API的仿真和批处理环境,可全面利用Oracle Tuxedo的功能。迁移后的应用程序在多节点的网格环境中运行,可实现集中式生产控制。另外,CICS应用服务与企业应用的集成还可以受益于开放和基于SOA的框架。关键功能包括:
CICS应用程序运行时:无需修改即可在应用网格上运行IBM CICS的应用,从而在多个处理器和节点之间分配巨大工作量。这不仅简化了CICS管理,还能够扩展到超过10万个用户和每秒5万次交易以上。
3270终端服务器:通过支持tn3270终端仿真,保护企业用户免受变更影响。
分布式CICS资源管理:允许客户在分布式配置中运行CICS区域,从而简化了部署和管理。
批处理应用程序运行时:提供可靠的,如同IBM JES一样的作业管理,可实现本地或远程作业提交。此外,分布式批处理启动器可以实现作业并行化,并支持失效转移,从而缩小批处理窗口,并有助于满足严格的SLA要求。
批处理执行环境:无需修改即可运行IBM批处理,并且支持JCL功能和所有常见的批处理实用程序。
Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 11g提供一套自动化迁移工具,这套工具围绕一个中央库集成到一起。这些工具准确度很高,因此错误率非常低,且能够处理大型应用程序。这使得迁移项目的成本和风险得以降低。关键功能包括:
工作台知识库和编目器:通过全面的从属性检查,确保迁移后应用资产的完整性。编目器能生成并保持所有相关的源和目标组件的元数据。
文件迁移器:支持数据集和平面文件可靠地向ISAM或Oracle数据库11g迁移。这是通过面向数据卸载、重载和验证的自动化迁移实用程序完成的。它还提供逻辑访问功能,以使开发人员免受数据知识库变化的影响。
DB2迁移器:同样,这个工具可实现DB2模式和数据向Oracle数据库11g的自动化迁移。
COBOL迁移器:支持IBM大型机COBOL资产(OLTP和批处理)向开放系统的迁移。修改程序使其适合编译器语言和不同的数据访问方式。
JCL迁移器:支持IBM JCL作业向Tuxedo ART环境的迁移,保持批处理作业的流程和特性。
甲骨文公司软件开发副总裁Frank Xiong表示:“尽管与目前的大型机部署相比,可明显节省成本,但是一些企业可能在迁移问题上仍然会犹豫不决,因为迁移项目本身蕴含极高的复杂性和风险。我们的目标是加速并简化迁移,Oracle Tuxedo Application Runtime for CICS and Batch 11g和Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 11g消除了这些障碍。它们可以最大限度地减少对应用程序的修改,并促使大型机迁移成为主流趋势。这种新型解决方案使客户能够快速从Oracle Tuxedo及相关的Oracle融合中间件产品的性能、灵活性和可靠性中受益。”
惠普公司甲骨文联盟副总裁Mike Crowsen表示:“通过将大型机应用程序迁移到开放系统上,企业可以降低成本。Oracle Tuxedo与HP服务及基础设施相结合,将帮助客户更快、更高效率地实施迁移项目,在降低项目实施风险的同时快速获得投资回报。”
