CommVault交付针对云进行优化的Simpana软件
2010/2/23    来源:e-works    作者:CommVault
    全球领先的数据管理应用软件供应商美国慷孚系统公司(CommVault)日前宣布,正式交付基于Simpana软件的集成云存储连接器软件产品,该产品实现与包括亚马逊Web服务、微软和Nirvanix等备受信赖的提供商的云存储产品无缝集成,将Simpana统一数据和信息管理功能延伸到云环境。
    CommVault新交付的集成云存储连接器软件允许用户把内部的备份和归档数据安全、可靠、透明地移进或移出私有云和公共云存储,不需要编写复杂脚本,也不需要增加成本高昂的不同的云网关设备。对于期望降低内部IT成本的CommVault客户来说,现在就可以利用该产品获得前所未有的灵活性,把不常访问的备份和归档数据从成本高昂的企业内部磁盘和磁带存储转移到成本较低的云存储上。
    目前,只有CommVault提供的一体化平台和独特的产品架构能帮助企业用户简化存储在云环境(包括Oracle和SAP数据库、微软Exchange和SharePoint系统以及虚拟化数据)中各种类型数据的移动、保护、归档和电子发现。利用Simpana软件,客户能很容易地部署内嵌式重复数据删除模块和加密模块,进一步降低数据管理成本,并确保存储在云环境的数据能安全地交付和恢复。此外,CommVault客户还可以通过增加Simpana搜索模块,在将数据发送到云存储环境之前,对数据进行检索,有助于满足法规遵循和电子发现方面的要求。
    CommVault公司主席、总裁兼首席执行官N. Robert Hammer说:“新的IT经济形势正迫使全球的企业机构考虑基于云的解决方案降低日益攀升的数据存储基础架构成本。CommVault通过将Simpana软件安全、可靠、透明地延伸到云环境,在帮助客户完全接受云存储模式、实现按需购买存储容量、降低硬件资本开支等方面发挥了重要的领导作用。”他表示,Simpana软件与重要合作伙伴的云存储服务方案相结合,降低了移动及管理云环境数据的复杂性,化解了与安全性、可靠性和良好性能等相关的重要业务难题。CommVault将进一步增强与云存储合作伙伴的合作,为共同客户提供无缝的技术支持。
    CommVault实现Farline™存储,降低数据中心的存储成本,促进业务发展
    根据CommVault公司最近对全球1万多家客户展开的一项调查结果显示,数据量不断增长、保留期限长、数据中心占用面积巨大、存储基础架构成本高昂以及存储容量受到限制是促使企业加快云存储部署的重要因素。
    通过与云存储服务方案无缝集成,CommVault能够帮助客户轻松地把不常访问的数据高效、安全地转移到云环境,提高企业内部资产的利用率,同时实现灾难恢复。通过简化数据转移到云存储层,CommVault能让IT机构根据业务优先级重新分配开支,帮助促进收入增长。同样,对于正在寻求安全高效的远程办公解决之道的远程办公机构而言,也可以通过将备份数据并入云环境,从而有效解决成本高、难度大的备份问题,在电力、成本和性能等方面获得显著效益。
    根据典型的客户应用案例,CommVault软件能够帮助客户利用内嵌式压缩和重复数据删除功能,先减少数据占用空间,再通过网络传送、存储到云环境,从而把与云存储有关的成本降低到75%。
    Simpana软件简化数据转移到云存储层
    CommVault Simpana软件充分利用基于HTTP连接的原生REST(表述性状态转移)架构,确保能与亚马逊简单存储服务(S3)、EMC Atmos、Iron Mountain归档服务平台、微软Azure和Nirvanix存储交付网络(SDN)等应用编程接口(API)的紧密集成。模块化的Simpana软件平台让企业机构仅增加经过联邦信息处理标准(FIPS)认证的内嵌式加密功能,就能保护存储云环境内部的动态数据或静态数据。
    CommVault客户如果要改用存储即服务的模式很简单,只需要简单地创建存储策略,并选择云存储作为目标,不再需要耗时的自定义脚本,也不需要使用缺少应用感知功能的不同的云网关设备。CommVault模块化的Simpana软件平台让企业机构能够仅增加经过联邦信息处理标准(FIPS)认证的内嵌式加密功能,就能保护存储云环境内部的动态数据或静态数据。对于CommVault有效维护合同期内的客户,可以下载最新版本的CommVault服务包,立即可以与CommVault的云服务提供商合作伙伴实现集成,非常容易地将数据转移到云存储层。
    业界积极肯定
    CommVault交付基于Simpana软件的集成云存储连接器软件,获得业界及合作伙伴和用户的积极肯定。Gartner公司存储技术和战略研究副总裁Dave Russell表示:“随着大量的云应用涌入市场,最有效的办法就是将多个数据副本分散在不同地方,以确保最高级别的保护和数据可用性。而随着更多的最终用户把云作为一种可选的数据存储方案,采用统一管理的集成解决方案提供了数据延伸到云环境的最佳选择,而且不需要丢弃并更换现有基础架构。”
    EMC公司云基础架构部门高级主管Jon Martin说:“已经广泛交付的EMC Atmos API能够帮助CommVault以及其它合作伙伴进一步把数据的连接、管理和共享推向极限,不管这些数据是在客户内部的私有云,还是横跨云存储服务提供商。CommVault Simpana软件与Atmos的集成,将使双方的共同客户获得灵活高效的方法,管理分散在不同地区的数量庞大的非结构化数据。”
    Iron Mountain公司战略联盟副总裁Todd Koopersmith说:“客户希望自己所选择的云存储战略是安全可靠的。通过与Iron Mountain合作,CommVault成为Iron Mountain开发者计划的成员,可以为其最终用户提供Iron Mountain企业级云安全和功能,以及Iron Mountain广泛的信息管理服务。此外,CommVault与Iron Mountain的合作进一步印证了安全对保护云环境中企业数据的至关重要性。”
    Nirvanix公司联合创办人、业务开发高级副总裁Geoff Tudor说:“对寻求企业云存储环境内部数据感知功能的客户来说,CommVault与Nirvanix存储交付网络™(SDN)的无缝集成具有极大的吸引力。Simpana一体化架构与我们的SDN功能相结合,将使我们的共同客户能够降低存储总体拥有成本、降低风险,同时获得前所未有的灵活性,可灵活地存储和访问分布在全球各地的归档文件。”
    博伊西州立大学系统工程师Jack Van t表示:“我们之所以选择CommVault Simpana 8,是因为它的一体化架构让我们能够简化数据管理工作、优化数据、提高数据的可用性,并能灵活扩展来适应不断增长的基础架构需求。利用云存储连接器的集成功能,不仅能够让我们迅速地启用云存储服务,而且集成起来相当的顺畅。我们期待随着保留数据量的进一步增长,利用云作为我们学校的另一个存储层,进一步降低成本。”
    产品价格和供货
    CommVault的新老客户只需要向CommVault购买按TB容量计费的许可证,就可以立即利用与亚马逊、微软和Nirvanix集成的、基于云的Farline数据存储,很容易地把数据存储到企业内部或云环境中。在这个过程中,客户需要拥有其中一家云存储提供商开设的帐户。此外,客户也可以通过CommVault云存储连接器,在将来利用EMC和Iron Mountain提供的云存储服务。Simpana软件按容量计费的许可方式让客户在面对数据需求增长时,可以无缝、容易地扩展云存储基础架构。
责任编辑:朱若婷
