WETA DIGITAL 与 NETAPP 联手为《阿凡达》赋予生命
2010/1/29    来源:e-works    作者:NetApp
    领先业界的创新性存储和数据管理解决方案提供商 NetApp 公司(NASDAQ:NTAP)日前宣布, 该公司与全球数字特效和动画制作服务领域的领导厂商 Weta Digital  携手合作,为制作创历史纪录的热门电影《阿凡达》提供了数据存储解决方案。
    Weta Digital 在《阿凡达》的拍摄过程中采用了革命性的最新动态捕捉技术,产生出的数据比历史上该公司制作的任何一部电影都多,甚至超过了《指环王》三部曲的数据量总和,这同时也为数字特效服务带来了前所未有的新挑战。
    Weta Digital 依赖庞大的渲染运算集群来完成《阿凡达》的制作,该集群在内部被称作Render Wall。整个制作过程中所面临的主要数据存储挑战包括:如何有效地管理渲染集群所生成的海量数据、如何让众多的动画制作师快速地访问更新后的主版本纹理文件(纹理文件是《阿凡达》中描述物体外观的图片,如一片叶子或一缕头发,在渲染过程中包裹在3D 模型外部以生成生动的、足以乱真的动画形象)。
    Weta 采用 NetApp 存储系统保存其全部的由艺术家创作生成的高价值数据,因此对这部分数据的可靠性和易管理要求达到了极端重要的程度。
    如何管理这种技术密集型的 CGI (计算机模拟人像)环境所生成的数据?这为存储系统性能及存储容量管理带来了独一无二的挑战。Weta 需要同时应对大量各不相同的数据服务器、以数据读访问为主的负载类型,以及非常多的中等尺寸的文件。Weta  Digital、 NetApp 、富士通(在本系统实施中为NetApp在新西兰的代理商)携手合作,开发了下述可扩展的存储解决方案:
    1.在文件渲染过程中减少原来需要大量手工进行的数据管理工作;
    2.最大化存储环境的性价比。
    NetApp、富士通与 Weta 共同创建了一个系统,允许 Weta 自动平衡渲染墙的吞吐量需求,提供超过 35000 个渲染核心,以便能最快地访问常用的纹理文件。该解决方案基于 NetApp 的 FlexCache 存储设备,在保持快速数据访问的同时保证了同步,从而所有的用户可以同时进入更新后的纹理文件。NetApp FlexCache 系统的实施为 Weta Digital 节省了 95% 数据移动和管理所需的人工干预。
    NetApp FlexCache 层还允许 Weta 自动化同时快速访问一个母版和多个拷贝的流程,这意味着不再需要人工干预来管理数据:
  •     发布改动数据——对于旧的存储模型来说,一旦艺术家做出修改,它需要人工干预来更新母本纹理文件
  •     数据管理——旧的存储模型需要人工干预同时在多个地方保留大量相同的纹理文件。
  •     数据同步——旧的存储模型需要人工干预来将母版与大量只读、面向渲染墙的拷贝同步。
    Weta Digital 首席技术官 Paul Ryan 表示:“传统的存储方法难以管理《阿凡达》需要的工作量。我们已经与 NetApp 成功合作了十年,非常高兴他们根据我们的需求提供了创新而有效的存储环境。NetApp 的解决方案减少了我们 95% 的数据管理开支,并增加了  40% 的存储性价比。这一解决方案还大大降低了存储上的  CPU 负载,实现了更短的等待时间、更快的渲染次数,并提高了艺术家的产能。我们一直在寻找经济且高效的方案来应对我们的数据管理难题,NetApp 用 FlexCache  解决方案真正为我们做到了。”
    技术概览
    4 个高可用的运行着 NetApp Data  ONTAP 的 NetApp SA600 FlexCache  存储设备,每个设备带有两个 450GB 15K 光纤驱动器。FlexCache 设备基于后端的 NetApp FAS6000 存储环境,在渲染墙和保留纹理文件母版的单一NetApp 存储阵列之间扮演高度可扩展的缓存层。
    使用每个系统中的两个16GB PAM (第一代固态存储加速器)卡来最大化读取性能,无需大量磁盘轴。这降低了成本、电力消耗和制冷费用。
    两个 10GbE 以太网连接到渲染墙,TCP/IP  减负引擎功能保证达到最大化聚合连接性能。
    NetApp 澳大利亚和新西兰区域副总裁 Peter O’Connor 表示:“NetApp 已经展示了我们的创新性存储和数据解决方案能够帮助 Weta 提高存储效率并减少成本。我们与 Weta 的合作伙伴关系已证明, NetApp 会继续满足市场的需求,为客户提供能够帮助他们应对真正商业挑战、实现业务突破的一流解决方案。”
    NetApp 简介
    NetApp 致力于提供具有创新性的存储和数据管理解决方案,帮助客户加速实现业务突破,显著降低成本并提高效率。如需更多了解 NetApp 倾力帮助世界各地的公司实现更快更远发展的详情,请登陆www.netapp.com/cn。
责任编辑:朱若婷
