随着经济的高速发展,企业规模的迅猛扩张,企业的信息量、数据量呈爆炸式增长,决策者可能会发现,为什么我无法访问决策所需的数据,为什么我的应用系统引用的是上周的数据,为什么系统内有这么多数据副本,而且其中大部分并不准确?这些问题的答案其实很简单,传统的数据处理方式由于技术限制已无法满足企业需求,只有实时的数据采集方式,才能为正确的决策提供精准分析的数据支撑,降低信息延迟,保证快速的业务响应,并推动业务价值的提升。
然而当企业决定要实现实时数据时,却发现面临着开发成本难以评估、基础架构可靠性和数据质量无法保证等诸多挑战。针对市场和企业的发展需求,甲骨文公司提供了一个完全统一的企业级实时数据解决方案——Oracle数据集成解决方案。
Oracle 数据集成解决方案
Oracle数据集成解决方案用于在SOA、BI和数据仓库环境中构建、部署和管理以实时数据为中心的架构,包含了数据集成的所有要素——实时数据移动、转换、同步、数据质量、数据管理和数据服务——能确保各个复杂系统的信息及时、准确、一致。
通过使用Oracle数据集成,企业将其开发成本降低了30%,数据处理速度提高了50%,业务流程执行时间减少了至少70%。这些成本节省和效率提升对企业适应当今极具挑战性的全球经济环境至关重要。
Oracle 数据集成解决方案的产品主要包括:Oracle Data Integrator 企业版和Oracle GoldenGate。
OracleData Integrator企业版
Oracle Data Integrator企业版是Oracle数据集成解决方案的重要组成部分,提供了同类最佳的批量数据移动与转换技术,性能比传统ETL高10倍,能够跨异构系统在源和目标间高效移动数据,提高性能的同时降低了数据集成的成本。并且在Oracle Exadata V2(Sun Oracle数据库机)平台上创造了业内最快的转换速度。此外,可热插拔的知识模块具有模块化、灵活性和可扩展性。
Oracle Data Integrator企业版可以优化Oracle数据库,进而提供拥有先进的ETL/ELT和数据建模功能的实时数据仓库。Oracle Data Integrator企业版还能与Oracle SOA套件一起,实现面向服务的数据集成和管理,为企业提供更灵活的数据服务。
Oracle GoldenGate
Oracle GoldenGate是Oracle数据集成产品的新增组件,它提供了不影响系统处理功能的实时数据集成和持续可用性解决方案,使企业能够显著提高整个企业关键系统的可用性、可靠性和性能。具体来说,Oracle GoldenGate提供异构环境间事务数据的实时、低影响的捕获、路由、转换和交付,拥有灵活的拓扑结构,可以提供数据的单向复制、双向复制、点对点复制、广播复制、集中复制以及多级复制。
Oracle GoldenGate不仅提供快速实时数据集成和批量数据交换,还提供可靠的数据质量、实时商务智能(BI)、更高的联机交易处理(OLTP)性能以及为关键任务系统提供24小时不间断的连续数据可用性。
Oracle GoldenGate将GoldenGate软件完全集成到Oracle数据集成套件的解决方案中,为Oracle融合中间件提供了对生产系统负面影响小的高效实时数据集成和复制技术,并提供了一个全面的异构数据集成平台。
Oracle GoldenGate能够在异构源和目标系统之间、以最低IT基础设施开销实时传递数据,从而可采用实时商务智能解决方案,实现面向分布式系统的多方向数据同步、零宕机系统升级和容灾,并在异构数据库、操作系统平台和服务器之间迁移。
Oracle GoldenGate的主要优点包括:
高性能:以次秒级时间移动数据,通过从交易日志中捕捉变化数据,避免影响源系统和网络的性能,因此降低了基础设施成本,并利用及时的数据增强了业务洞察力,为正确决策提供数据支撑。
可靠性:传递和交付数据的同时保持交易完整性;如果发生中断和停机,就利用断点检查机制,从中断的地方开始继续传递数据。这些功能最大限度地降低了数据丢失的风险,而丢失数据有可能严重影响业务运行。
异构性:支持所有主要平台上的各种开放的系统/开放源码和遗留数据库,能在多种拓扑结构上单向或双向部署。这种灵活性有助于在整个企业内采用单一的实时数据集成和复制技术,从而降低复杂性和总体拥有成本,同时满足不断变化的IT环境的各种需求。
此外Oracle GoldenGate还提供高速数据压缩软件Oracle GoldenGate Veridata,该软件可在不影响可用性的情况下,识别并报告异构数据库之间的数据差异。Oracle GoldenGate还能提供事件标记基础设施、初始负载能力和数据加密、自动内存管理、ETL和JMS集成等功能。另外,面向Oracle GoldenGate的Oracle管理软件包能够使Oracle GoldenGate在整个企业范围内易于部署。
目前,超过5000个客户正在使用Oracle数据集成技术,包括Oracle Data Integrator企业版和Oracle GoldenGate,并将这些技术作为实时数据仓库和商务智能解决方案的基础。尤其是新推出的GoldenGate产品对Oracle更具有战略意义,GoldenGate在金融服务、通信、医疗保健、公共部门、零售与公共事业等行业拥有500家客户和 4,000多个成功案例,仅在美国的客户就包括5大商业银行中的前4家、最繁忙的3个ATM 网络、10大金融数据服务公司中的前8家、5大电信供应商中的前4家和5大零售公司中的前3家。
通过采用Oracle数据集成解决方案,这些企业不仅获得了以亚秒级的速度在全球各地间移动数据,将应用事务分布于多个数据库上,还能全天候为全球业务过程提供准确、可靠的数据,将运营报表卸载到Oracle Exadata 上,提高OLTP性能等。
甲骨文公司大中华区产品战略部首席产品战略/解决方案专家萧百龄
甲骨文公司大中华区产品战略部首席产品战略/解决方案专家萧百龄表示:“Oracle数据集成解决方案可以显著提高企业系统间的可访问性、可靠性和关键数据的质量,帮助企业消减成本,降低风险,确保业务连续性,提高业务洞察力,最终达到业务价值提升的目的。希望Oracle数据集成解决方案能够帮助更多的企业,实现对关键业务信息连续性的实时访问,在整个企业范围内改善商务智能。”
