日前,中国制造业信息化领导厂商Extech公司宣布,推出全新版本的二维设计软件TeamDesigner(设计之星)5.0。
TeamDesigner5.0是Extech公司经过十余年积累,重新开发的完全支持国标的二维CAD系统,它是Extech公司在CAD领域研究、推广成果的发扬和创新。TeamDesigner5.0符合Windows和AutoCAD操作规范,易学、易懂、易用,不仅继承了机械CAD软件的通用性,还在专业领域做了诸多扩展和创新,满足了不同用户的多种需求。
据了解,TeamDesigner5.0主要具有如下十大优势特性:
·TeamDesigner5.0是Extech公司总结十年积累,全新开发的完全支持中国国家标准和设计习惯的二维CAD系统。
·TeamDesigner5.0所有标准绘图功能完全依据《机械制图国家标准》开发,支持最新的产品几何技术规范GB/T1182-2008,支持焊接符号最新标准GB324-2008和ISO2553。
TeamDesigner5.0支持从AutoCAD2004直到AutoCAD2009的所有acad平台应用,一次投资,多平台使用。
TeamDesigner5.0可以选择安装在不同版本的AutoCAD平台上,而不必购买升级现有的CAD平台,这样不但降低了实施的难度,而且也节省了企业的开支
·增强的绘图工具,设计过程将会变得轻松、有趣、高效。
TeamDesigner5.0总结CAD领域十余年间的成败经验,提炼实际设计过程,新增了30多个辅助绘图命令,图元绘制简单快捷,各种绘图辅助功能完全是凝练来自一线设计师的要求而开发。
·强大的装配件号处理,满足多种行业的应用需求。
TeamDesigner5.0支持各种形式的件号样式定制,件号实体线上线下内容可以自由组合,件号内容字段多种多样,删除或者增加件号自动调整其余件号的序号,系统自动保证序号的连续性。
· 基于网络数据库的强大的用户化定制技术,支持用户多套标准体系,基于网络的样式数据能保证企业标准的一致性,适合多行业并行模式设计。
· 基于数据库的存储方式保证了企业标准的绝对一致性。样式定制的范畴包括绘图环境的定制:图层、线型、文本、标注;图纸样式定制:基本属性、图框、标题栏、明细表、件号、报表等。
·基于网络的装配结构信息为并行设计提供了可能。分布的客户端能对同一产品进行数据的加入、更新。
在图形数据批量入库后,可快速建立产品结构树,自动生成产品BOM。网络用户共享产品结构信息,不同客户端实时更新产品数据。
·完全开发的二次开发程序接口,支持与CAPP/PDM/ERP的集成要求
系统提供了可扩展的程序接口,支持上下游软件的集成要求;可与第三方系统的材料、物料、编码等进行无缝集成。对于用户需要扩展的功能,系统定义了标准的程序接口,支持VC6.0开发。
· 完全支持最新国标,相比TeamDesigner 4.3在很多标准设置方面进行了改进。
TeamDesigner5.0支持明细表样式定制中图层设置,螺纹标注时自动添加M符号,技术要求增加中文标点符号的自动识别。此外,根据机械制图的国家标准的变化,适时调整了各种标注功能,做到同时支持新旧两套标准。
·最新国标、可扩展的零件库,提供了设计者常用零件库,用户完全可以自行扩充定义。
提供最新国标的各种类型的国标零件库,方便用户设计时的国标件查寻、调用、插入、编辑;主要国标件模块有:轴承、螺钉、螺栓、螺母、档圈、垫圈、销、键、铆钉、弹簧件、密封件等。开放的零件库扩展工具能让用户无限扩充不同类型的标准件库。
· 形象化的标注界面,真正实现了标注的“所见即所得”。
TeamDesigner5.0实现了标注的“所见即所得”。界面按标注形式组合,如公差标注、上下行文本、焊接符号、粗糙度、技术要求等;增强标注命令还有线形标注、对齐标注、半径标注、直径标注、角度标注、大圆弧标注、小圆弧标注、壁厚标注、文本引出标注、倒角标注、尺寸加公差、形位公差、基准标注、锥斜度、剖切符号、局部放大、焊接符号、粗糙度、技术要求、多行文本标注等。
