VMware vSphere 4强化存储性能 全面满足企业应用需求
2009/7/3    来源:e-works    作者:VMware
    VMware公司日前宣布,业界首款用于构建内部云的操作系统——VMware vSphere? 4以364000 IOPS(每秒输入输出操作次数)这一峰值存储吞吐量创造了存储性能的新纪录,并能轻松满足最苛刻的企业应用需求。VMware vSphere 4创造的新纪录约为原纪录的四倍,遥遥领先于当前市场上所有虚拟化解决方案。这些性能测试结果也说明了为什么客户会选择VMware的虚拟化解决方案来实现数据中心100%的虚拟化。
    VMware Capacity Planner收集的数据显示,对存储性能要求最苛刻的数据库通常需要数千IOPS的存储吞吐量。例如,一个Oracle数据库通常需要一个4路Oracle虚拟机达到平均1280 IOPS的吞吐量。然而,利用VMware vSphere 4,只需一台服务器便可轻松满足应用需求,同时还能支持多达:
  • 700000个微软Exchange邮箱
  • 273个4路Oracle数据库
  • 相当于所有维基百科10倍的存储吞吐量
    “刷新存储吞吐量的纪录,表明VMware正在持续创造业界领先的性能。”VMware公司首席技术官Stephen Herrod博士表示。“VMware vSphere能够增强存储性能,有助于I/O吞吐量需求最苛刻的应用实现虚拟化,令客户转向100%的虚拟化。”
    VMware vSphere 4提供了针对虚拟化的企业级存储架构,同时还具备众多有助于提高I/O吞吐量的新功能。此外,它还包括一个新的名为“pvscsi”的虚拟机存储设备和一个新的核心卸载I/O系统以充分利用多核系统处理器以及处理器调度程序的强化,有效提高中断交付和关联进程的效率,增强I/O并发更新。这些新功能显著提升了存储吞吐量,从而能更好地支持高交易率的大型应用。VMware vSphere 4还引入了许多新的扩展功能,比如,通过将服务器资源扩展至支持1TB的RAM和64位逻辑处理器,使得许多功能强大的大型服务器均可用于运行虚拟化应用。通过支持多达256 GB的RAM和每个虚拟机8个虚拟CPU,几乎所有如高端数据库这样的资源密集型应用均可实现虚拟化。
    VMware vSphere 4的存储性能基准测试新纪录诞生于EMC公司位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市的合作伙伴工程实验室。这一性能测试方案包括一台安装了VMware vSphere 4的服务器,I/O负载由部署在三台按RAID 1/0的EMC CLARiiON CX4网络存储系统上的30个企业闪存驱动器(EFD)产生,同时,还采用I/O性能测试软件Iometer生成8K的I/O、100%随机、100%只读的I/O工作负载,对三个虚拟机的磁盘进行测试。
    VMware vSphere 4提供了更强的可扩展性和整合性,使用户能在一台服务器上运行更多的虚拟机,并能满足所有虚拟机的存储吞吐量需求。来自EMC公司的VMware技术联盟副总裁Chad Sakac说:“测试中采用带30个企业闪存驱动器的EMC CLARiiON CX4网络存储系统提供了相当于2000个FC驱动器才具备的性能,能有效降低85%的采购成本,节省95%的能耗、冷却费用和机房空间。测试结果表明,VMware vSphere可以轻松地满足任何关键任务、资源密集型应用的性能要求,同时还能提供更多额外价值,例如更高的可用性。”
    更多关于VMware vSphere 4性能增强的信息,请访问http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_performance_wp.pdf
责任编辑:李卓刚
