Extech公司TD系列产品2009全国巡展火热进行中
2009/5/25    来源:Extech    作者:Extech
    继Extech公司TD 系列产品2009新闻发布会圆满成功后,越来越多的人开始关注这款为中国用户量身打造的,拥有国际领先技术和雄厚本土经验的新一代CAD/PLM产品,为了让更多的用户亲身体验TD系列产品2009的优越性能,Extech公司为期一个多月的TD系列产品2009全国巡展于5月正式拉开帷幕。
5月13日,重庆
5月14日,东莞
5月15日,广州、北京
5月19日,青岛
5月20日,上海
5月22日,杭州
5月26日,洛阳
6月3日,沈阳
6月9日,郑州
6月11日,保定
上海站现场
青岛站观众提问
    截止目前,Extech公司TD系列产品20009全国巡展重庆、东莞、广州、北京、青岛、上海、杭州站已圆满落幕,来自上述区域的几百家企业已亲身感受到TD系列产品的独特魅力,并且对它充满了信心。
TD系列产品2009即Extech公司新版本的三维CAD产品——ThinkDesign2009以及PLM产品——TD PLM 2009。它们是Extech全球领先技术与十五年本土文化底蕴的结晶,代表着目前本土软件的最高水平。
    ThinkDesign2009是Extech公司在2008版本的基础之上,用一年多时间将现有资源、技术、经验充分整合后开发的新版本CAD产品,它具有以下主要特点:
 覆盖产品研发全流程
    ThinkDesign 2009基于统一的数据平台,是一款具有完全自主知识产权的、全集成的、覆盖从产品概念设计到制造管理全流程的解决方案,它能够避免数据转换的繁琐与风险,保证产品研发的同步性,缩短研制周期。此外,ThinkDesign 2009还具有统一的操作界面,便于学习与使用。
 集成的建模环境
    在实际工程中经常接触到各种各样的文件与数据,比如:2D数据、3D数据、实体模型、曲面模型、点云文件、网格文件等等,以往对于这些数据的处理,需要在不同的系统之间来回切换。而使用ThinkDesign 2009后,所有的这一切数据或文件都可以在一个统一系统中打开并处理。我们可以将一个2D图形轻松的转换成一个3D实体,也可以将实体造型技术与曲面造型技术进行一定量的“混合”,还可以将点云文件与普通曲面进行整合……所有这一切都是在同一个系统、同一个窗口、同一个界面下完成的。
 多样化的建模方式
    ThinkDesign 2009提供了多种建模的方式与手段。我们既可进行常规的参数化设计也可以利用ISM功能处理无参模型;我们可以利用智能对象进行常用结构、实体以及装配体的设计,从而避免大量的重复劳动以及保证公司内部设计标准的一致性;我们可以利用GSM功能在产品设计的任何阶段对产品的结构进行更改……所有的这一切都可以大幅度增加设计的灵活性,缩短产品的研发周期。
    相比ThinkDesign 2008,ThinkDesign 2009在本土化方面又取得了长足的进展,2009版80%的改进都是针对中国用户的需求而研发的。
    首先,根据中国市场的现状,推出了可以独立使用的ThinkDesign 2D子模块——TD Drafting 2009。它继承了ThinkDesign在2D功能上30年的优势,融合了Extech公司15年来的本土经验,将Extech原有的市场占有率很高的2D产品——设计之星(TeamDesigner)的全部功能完全整合。它将全面解决目前普遍存在的3D造型软件的2D工程图能力偏弱的现状,且完全符合中国用户的需求。
    ThinkDesign 2009的另一个重要进步是完成了2D/3D统一标准件库的创建。这是国内用户的一个基本的需求,ThinkDesign 2009的特色之处在于:标准件的装配采用的是一种半自动的方式进行的,装配效率较目前市场流行的3D软件将有50%的提高。
    最后,在3D建模方面,ThinkDesign 2009继续巩固并加强了传统的优势功能,如在ISM功能中加入填补空洞的命令;在线性切除命令中,加入了保留实体选项;新增了“构架”命令,帮助用户迅速完成桁架类产品的设计;增强了扫描功能、曲面自相交处理功能等等。
    众所周知,Extech公司于1998年推出的拳头产品——XTPDM,凭借其先进的技术框架及管理理念、安全的管理机制、丰富实用的系统功能、成熟的企业实施经验,成为国内最具竞争力的主流PDM产品,多年来在国内始终拥有最高的市场占有率。在引进了欧洲的高端技术后,Extech公司将think3在欧洲拥有三十余年经验的PLM产品——thinkPLM与XTPDM的产品优势深度融合,并依托于中国、意大利、印度和法国这四大研发中心的全球化研发网络,开发出了新一代PLM产品——TD PLM 2009。这款PLM产品是经过全球超过5000家用户的成功验证后推出的,它以最先进的技术构架、可扩展性强的解决方案、快速实施和易学易用的操作特点,迅速受到了广大客户的喜爱。TD PLM 2009具有如下特点:
最先进的技术架构
    TD PLM 2009是在三层架构基础上开发的具有新一代体系结构,支持网络化用户、促进局域网优化、并有效集成ERP等系统的管理工具。独立的数据库层能够实时集成现有的企业系统,如CAD/ERP 集成,在工作范围分散的企业,使用TD PLM2009不需要复制数据。独立的Web存取平台使用标准技术集中维护和管理,降低了使用和维护成本,实现了PLM的可扩展性。
高可扩展性的解决方案
    TD PLM 2009提供了从工程到企业级的解决方案,不论是什么规模的企业,TD PLM都有相应的解决方案。而且更为重要的是,TD PLM可以随着企业的不断发展而扩展,持续不断地满足企业的相应需求。
快速实施、易学易用
    TD PLM 2009通过Web浏览器进入系统,没有软件安装和维护的成本,用户可以随时随地用任何客户机方便地访问数据。它采用任务驱动方式,易学易用,节省了培训费用,提高了用户对系统的使用兴趣,而且各个部门和分支机构可以使用相同的方法访问到统一的数据库。
与国内市场上其它PLM产品相比,TD PLM 2009还有如下独到之处:
 B/S结构,易于安装和维护;
 支持分布式部署,多语言、多时区设置,真正实现数据的多语言;
 系统扩展性强,企业模型完全自定义;
 采用WebService技术,方便与各种系统进行系统间集成;
 引进了优秀的三维CAD内核,能够实现参数化配置到模型驱动,大幅减少变形设计时间;
 贯穿产品全生命周期,实现从研发到工艺以及制造的一体化协同运作。
    在接下来的日子里,TD系列产品2009将满载国人对于本土高端软件的期待,以另人耳目一新的形象地走过全国更多的城市,让更多用户认识并它,并亲身体验它,它也将给更多的中国企业带来意想不到的惊喜。
