GibbsCAM 2009亮相美国WESTEC 2009展会
2009/3/19    来源:Cimatron    作者:Cimatron
    以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM®软件的开发者,主要生产用于数控机床编程的CAM软件,今天宣布将参加2009年3月30日至4月2日在美国加利福利亚州洛杉矶的洛杉矶会议中心举办的WESTEC 2009展会,将在3268号展位上展示最新版本的GibbsCAM2009软件。
    “最新版本的GibbsCAM2009,增加了很多新功能,并全面增强了GibbsCAM产品线功能,其中最重要的是高级3D高速加工功能的增强。” Gibbs公司创始人兼总裁Bill Gibbs说,“所有增加的功能都是为了让界面、交互性、编程、校验和加工仿真等易学易用性更强,效率更高,即使是最复杂的机床配置,也可以缩短编程和校验时间。”
    车削模块的功能大大增强,但GibbsCAM 2009版本最大的改进是SolidSurfacer®增加了多面铣和高速加工的加工方法,能提供高质量的表面处理,减少抛光或不用抛光处理。
    高级3D高速加工(HSM)功能的增强
    高级3D高速加工(HSM)加工方式可提供平滑进刀、退刀和切削操作,限定陡角或斜角,其它路径选择,刀架碰撞检测以及切换刀路方式的选项,所有这些操作适用于刀轨的多重应用。
    • 恒定步距切削 –通过用户指定的步距驱动程序,沿着零件的曲面进行等距拆分,生成3D路径,通过用户控制步幅,从外到内,生成高质量的表面光洁度。
    • 平面切削 –这个程序可以自动识别和加工平面区域,从零件一个部分到另一个部分时用最短距离退刀,在尽量减少非切削操作的同时规避零件的特征。
    • 轮廓铣 –精加工和半精加工时,轮廓铣用电脑计算Z轴增量平均值,并能在各个阶段生成刀路,自动提供从一个平面到下一个平面的平滑进刀、退刀完全切换。
    • 平行铣 –与恒定步距类似,但是单方向切削,这种方式可提供持续的平滑切削。其它高速加工(HSM)程序内也可以使用刀路圆角选项,使用户在进行切削操作时达到最佳光洁度。
    • 相交铣 – 可自动识别零件曲面的缝隙,并沿着这些缝隙生成刀路,符合零件的3D形状。通过原始缝隙刀路而生成其它分支刀路,实现高质量的曲面处理。
    • 自动中心检测 – 对于加工中心,这个程序可以从外到内自动加工,通常用顺铣来保护内置铣刀。当检测到内腔时,刀路方向从内而外自动切换,尽量减少使用等宽切削或螺旋斜进刀操作。
    • 改进切槽 –与自动中心检测类似,但专门为型腔模而设计,从中心向外运转。在模型上计算Z轴增量平均值,然后生成每个阶段的刀路,迅速清除大面积的材料。
    新车床的详细特征 – 这些车床通过加强工具管理提供更高的效率,并充分利用最新的高科技切削工具,车削更硬的材料,加工出更平滑的曲面。它们包括先进的进刀和退刀、棒料进给率、增强非拉削操作、调整路径、多路径全面粗加工、凹槽倾斜粗加工、串联补正、沿轮廓切削、车螺纹进刀与攻丝刀具、拉槽工具偏差补偿。
    MTM同步管理器功能增强 –同步管理器与操作菜单的新增功能和新的操作管理器相结合,增强了软件的灵活性,使多任务加工更加简单、效率更高。
    其它新增功能 –GibbsCAM 2009版本采用多种提高易用性和效率的功能,包括更加快速的刀路仿真,多角度预览,模拟加工渲染内选择快速浏览的热键,Windows Vista和Solid Edge v20的最新认证,以及许多其它交互性和界面特征。
    关于Gibbs公司和GibbsCAM软件
    20多年来,Gibbs公司,是全球先进CAD/CAM技术方面的领导者,能在保持易学易用和生产率的同时,提高产品质量。“Powerfully Simple,Simply Powerful”是 Gibbs公司的经营宗旨和目标。Gibbs公司相信给NC编程师、机械师和制造工程师提供软件和服务,使他们的工作更有效。Gibbs公司的目标是向制造业提供新技术和新方法,使他们的加工制造更为简单,进而提高效益和增加利润。为此, Gibbs公司创造了一些非常直观的图形化交互形象生动工具,使用者可以发挥想像力进行操作并把原有复杂的这类工作变为一种享受。 Gibbs公司根据客户需要,以成功的服务和技术支持为客户提供一个总体的有效的解决方案。
    现在的GibbsCAM软件产品线支持2轴到5轴铣削,车削,车铣复合,多任务加工和线切割。GibbsCAM软件同时提供完整的制造建模功能,包括2维,2.5维,3维线框,曲面和实体建模。GibbsCAM软件的数据转换功能可以读取广泛的国内和行业标准的CAD数据格式。
    GibbsCAM软件已经获得美国微软公司“专为Windows XP/2000设计”和“与Windows Vista合作”的认证。GibbsCAM软件可以单独销售,也可以和许多全球居于领导地位的数控机床商、加工刀具制造商合作进行捆绑销售,包括: 法那科,Infimatic,西门子,斗山,哈斯,因代克斯,法道,马扎克,三菱,森精机和特纳斯(瑞士)等。Gibbs公司通过国际销售网络在全球范围内销售他们的产品并延伸到全球市场。
    在2008年1月,Gibbs公司被以色列Cimatron集团收购,现在以全资子公司形式运营。
    关于以色列Cimatron集团
    Cimatron公司是为工模具制造商和零部件制造商提供CAD/CAM完整解决方案的领导者,拥有27年的行业经验,全球范围内装机量超过40,000套。Cimatron公司承诺提供全面的、有成本效益的解决方案,使制造周期合理化,能与其它厂商协作,最终缩短产品交付时间。
    Ciamtron的产品线包括CimatronE和GibbsCAM,为模具设计、冲压模设计、电极设计、2.5轴到5轴加工、线切割、车、车铣复合、旋转铣削、多任务加工、墓石加工系统等提供解决方案。Cimatron的子公司和广泛的代理商网络遍及全球40多个国家和地区,在全球范围内为汽车、航天、医药、塑料模、电子和其它模具工业领域的客户提供服务和支持。
