Citrix发布XenServer™新版本——“经过云验证”的企业级虚拟化平台
2009/2/27    来源:e-works    作者:Citrix
    全球领先的应用交付基础架构解决方案提供商Citrix(思杰)系统公司(纳斯达克股票代码:CTXS)近日发布了具有突破性意义的Citrix® XenServer™新版本——“经过云验证”的企业级虚拟化平台——任何用户都可免费无限制地进行应用部署。虽然基础管理程序多年来一直免费提供,但大部分程序在现实环境中的实际使用仍然有限。新发布的XenServer版本,对免费虚拟化制定了整套新标准,增加了诸如集中式多节点管理、多服务器资源共享及全方位的 动态迁移等强大的新功能。另外,大幅降低的入门级虚拟化价格使大大小小的企业不管有多少预算,都能更容易获得企业级虚拟化,从而应对当今富有挑战的经济环境。
    如今,XenServer应用于全球超过5000个企业数据中心,是Citrix Delivery Center ™系列产品中的重要组成部分,后者是一个旨在帮助客户将静态数据中心转变为动态“交付中心”的全面“数据中心到桌面”系统。XenServer采用相同的Xen™虚拟化引擎,可以支持目前所有的独立“云”,其中包括全球最大的单个虚拟化部署。由于全世界超过75%的公司服务器尚未虚拟化,今天发布的版本将首次为企业数据中心带来云技术的简便性、规模效应及经济性,从而帮助推动虚拟化的应用。
    “功能有限的免费管理程序已经存在相当长的时间了。我们认为这次推出的版本和之前大不相同,因为它提供了带有全面集中式管理、动态迁移及支持无限制虚拟机及服务器的富有竞争性、面向企业的虚拟基础架构平台——并且无任何附加条件。”Citrix企业战略部分析师Mark Bowker表示,“这是一次具有积极意义的举措,可促进各种规模的企业客户采用虚拟化方案,并能使外部云供应商更易对其现有Linux产品全面增加Windows支持。任何一个曾轻视XenServer,对其在企业虚拟化中起到重要作用不屑的人,显然应当看一看这次新发布的产品。”
    企业级、“经过云验证”的虚拟化
    新的Citrix XenServer版本为客户提供有活力、可扩展、功能丰富的虚拟平台,不仅功能异常强大,还非常易学易用。XenServer包含以下核心功能:
    • 强大的集中式管理可以对无数量限制的服务器和虚拟机实现完全多节点管理。包括大量图形报告和警报、简易的物理到虚拟及虚拟到虚拟的转换工具,以及一个无单一故障点的弹性、高度可用的管理基础架构。
    • 动态迁移及多服务器资源共享结合强大的XenMotion™技术,使虚拟机能够在不中断服务、无停机的情况下实现服务器之间的迁移。还包括在众多物理服务器中自动平衡计算能力、优化虚拟机配置及多资源库管理。
    • 经过验证的管理程序引擎采用64-位行业标准Xen开放源管理程序——该程序是由超过50家领先技术供应商联合开发的——充分利用下一代服务器、操作系统和微处理器的最新性能、安全性及可扩展性的增强功能。
    • 快速裸机性能支持无限数量的服务器及虚拟机,拥有业界领先的整合比率,在最具有挑战性的应用负载上实现接近于物理机的性能,并且在Windows和Linux环境下性能几乎零损耗。
    • 简单设置及管理采用熟悉的界面,并带有简单的配置向导、直观的Web 2.0风格搜索,以及能让新管理员易学易用的内置自助功能。
    • 集成存储管理支持任何现有存储系统,如:主机逻辑卷管理、快照复制及动态多路径功能等内置存储管理功能。
    “这个新版本打破了存在已久的成本及复杂性壁垒,推动了虚拟化的应用。” Citrix虚拟化管理部门首席技术官Simon Crosby表示,“我们尽快帮助客户将现有未虚拟化的服务器进行虚拟化处理,他们就能尽快开始显著增加价值并将静态数据中心转换成动态交付中心,这样,每一个应用程序、桌面及服务器负载都能按需提供服务。”
    惠及各种类型的客户
    随着免费新XenServer的发布,企业客户现在已经万事俱备,无需前期成本,就能在任何数量的服务器上部署并集中管理全面的企业级虚拟化——这在目前艰难的经济环境下显得尤为重要。因此,未曾使用过虚拟化的新客户现在就可以开始提高效率并且节约成本,未来当他们需要时,即可升级到更先进的虚拟化管理功能。对于那些以前已经投资于较昂贵的虚拟化平台的客户来说,当他们需要升级或扩展现有部署时,就可以考虑这款经过验证的企业级产品作为其替代产品。
    对于云供应商来说,新的免费XenServer产品的发布无疑是一条重要新闻,因为当今绝大多数云供应商使用开源Xen管理程序作为其平台的核心组成部分。通过升级到全面的XenServer产品,这些云供应商不仅不花成本就能得到更丰富的虚拟基础架构平台,而且能对Linux来宾用户组和Windows来宾用户组提供即时的本地支持。因此,如今使用开源Xen的Linux操作系统供应商现在也能在其操作系统中涵盖全面的XenServer产品,为其客户带来更多价值,并将开发重点放在基于虚拟化平台添加差异化的服务。
    “Xen虚拟化引擎是SoftLayer云计算战略的关键组成部分,为实现我们的远景目标,即:使用虚拟化来转变数据中心,它还提供了我们所需的性能扩展度及跟踪记录,” SoftLayer首席技术官Nathan Day表示,“借助Citrix今天发布的产品,我们能在下一代云计算平台上进一步利用XenServer的全方位功能,提高效率并提供更丰富的功能。作为Citrix云中心(C3)平台的组成部分,XenServer通过帮助其客户及合作伙伴追随迅速演进的技术,来切实引领新兴的云市场之路。”
    因此,XenServer也将成为Citrix公司旗舰应用虚拟产品线Citrix XenApp™的核心产品。将XenServer作为基础平台加入到XenApp下,可提高灵活性并帮助客户在零耗损的情况下整合应用中的物理机数量。如今,企业数据中心中超过100万台服务器在运行着Citrix XenApp。
    一切就绪时,迈向先进的虚拟化管理
    希望能在未来增加更先进虚拟化管理功能的客户也可以为XenServer采购Citrix Essentials,它包括一套专为XenServer环境而优化的、功能丰富的新产品线。这些可选功能——包括实验室自动化、动态配置、工作流程编制、高可用性及与领先存储系统的无缝融合——可以从XenCenter™控制台上以灰化模式中看到,使 XenServer管理员容易理解可用的新增功能,并知道需求变化时是否需要额外添置产品。由于Citrix对Citrix Essentials产品线增加了新的增强功能,所有XenServer的用户将通过其XenCenter管理控制台,自动收到这些新功能的通知。
    供货情况
    从2009年3月25日起,新的免费Citrix XenServer产品可在Citrix网站及其它下载门户网站上开始供用户下载。XenServer的Citrix Essentials将从2009年4月6日起,在Citrix经销商处销售。想要预览新XenServer产品的客户,以及想对Citrix Essentials新功能先睹为快的客户,可以从即日起从以下网址下载免费试用版本http://www.citrix.com/http://www.citrix.com/freexenserver
责任编辑:江琦
