SEEBURGER展示其未来的集成平台
业务集成服务器设置新性能标准
2009/1/19    来源:e-works    作者:SEEBURGER
    日前,在Gartner召开的Gartner Symposium ITxpo 展上,SEEBURGER展示了其独特的B2B升级平台 -- 业务集成服务器(BIS 6),BIS 6可以同时满足大型企业的高负载运行、多功能性和成本效益的要求。举例来说,BIS 6是目前市场唯一提供的在单一集成平台上,确保高性能的同时能满足大规模B2B系统整合的产品,客户可以将若干分散的B2B系统迁移到一个集中的BIS中央平台。BIS也是一个根据业务流程管理需求,同时实现数据集成(EAI)和B2B需求的技术平台。
    目前,业界有许多关于未来IT架构的讨论,其中最热门的要属面向服务的架构( SOAs )论题,因为分析家认为通过运用SOAs技术可使IT系统架构更具灵活性,且可更好的满足业务管理需求。
    无论SOA的技术概念在实践中已实施到何种程度,但技术需求明确了对未来IT架构性能的要求。下一代IT基础设施系统必须能够在最短的时间内处理尽可能多的数据信息,完成更广范围的业务需求,且操作成本优化。同时必须确保系统的高可用性。
    对系统具备高可用性和高性能的要求,是大型企业面对的核心问题,特别是当需要将若干个分散的系统整合在一个中央系统来实现更高的透明度,更有效管理以及更低的总体拥有成本(TCO)时。
    一个中央数据集成系统解决方案,必须具备快速处理每月数以万计的信息,且确保无错误发生。如果系统处理数据信息失败,将导致重大的损失。
    SEEBURGER创建的一个基于业务集成服务器(BIS6)的体系架构,能够确保大数据量处理,且支持所有当前的行业标准和通讯协议。
    该集中化的端到端解决方案,支持分布式部署在若干个服务器上,将运行需求分散到多个系统支点,使失败的风险降低到最低限度。此外,BIS还支持对应于生产系统的反向测试系统安装,数据可经过按键进行测试传输。这样错误数据在测试运行过程中可被过滤发现,由此将现场运营时的错误降至最低限度。
    使高性能的BIS更具有吸引力一点是用户可以定义自己的流程来实现数据流程客户化。自定义的集中流程允许迅速处理高数据量,支持节约成本的错误管理模式。结合所有这些优势,解释了为什么BIS是当前市场上最强大的集成解决方案。
    SEEBURGER 简介
    SEEBURGER的目标是无缝集成企业外部和内部的业务流程 - 在不同应用系统或商业合作伙伴之间的相互运作 - 同时消除可能导致的数据间断。其端到端数据处理方式包括设计和咨询,以及配置和实施的试验及测试软件解决方案,使SEEBURGER完全实现业务流程自动化的承诺,从而为其客户提供高效的运营效率。我们的产品组合范围从物流/射频识别(RFID),文件自动化处理解决方案,到高效的B2B流程整合。由SEEBUREGER端到端系列产品及独立咨询服务来实现。SEEBURGER与SAP的长期合作伙伴关系,已成为行业内的一个重要的组成部分,SEEBURGER的SAP解决方案为SAP的产品组合提供了更广范围的选择。
    SEEBURGER还提供托管服务,诸如,项目推出和外包服务,以及其它额外服务,诸如,技术咨询、支持和全面合作伙伴集成项目。
    目前公司的旗舰产品-BIS和相关产品及服务在全球50多个国家和15个行业领域为超过7800多家客户服务于提高其营运效率。重点客户诸如,荷兰银行(ABN AMRO)、德国拜尔斯道夫(Beiersdorf)、博士(Bosch)、英国联合健康集团(Coop)、丹佛斯(Danfoss)、德国能源集团巴登- 符腾堡能源公司(EnBW)、海德堡印刷机械(Heidelberger Druckmaschinen)、Hagebau、现代(Hyundai)、诺华(Novartis)、欧司朗(Osram)、保时捷(Porsche)、西门子(Siemens)、奥利弗(s.Oliver)、舒雅(Schiesser)、SupplyOn、特立(Tetley)、瑞典大瀑布电力公司(Vattenfall)、大众汽车(VW)、惠而浦(Whirlpool)等。1986年成立于德国,全球现有17家办事处,其中包括于200年在上海设立的中国办事处。了解更多有关SEEBURGER的领先产品和服务,请拜访 www.seeburger.cn 中文网页或英文网站www.seeburger.com
    Seeburger公司的BIS最具价值的特点就是能够协同来自所有应用系统的流程,并且能够使用这个平台解决任何系统的相互连接问题。
责任编辑:张敏
