在COMSOL Multiphysics 3.5a发行版中增加了很多新的特性,提高了软件及其模块的性能。与COMSOL Multiphysics 3.4的对比测试中,对于大规模计算问题和流体模型的计算效率提升3倍以上。
COMSOL Multiphysics和模块通用的新特性
·总体性能的提升:
·对于单内核CPU,有限元矩阵(FEM)组装过程的速度得到了显著的提升,根据不同的模型,提升的速度从10%到100%不等,少数情况甚至高达30倍
·线性求解器的速度提高了5-20%
·瞬态求解器的改进使求解速度提高了2-8倍
·多核的速度提高了5-30%
·支持Intel 64位Mac
·导航窗口(Navigator)中引入了优化(需要优化实验室)和敏感性分析的应用模式,包括支持反向建模,参数估计,几何优化(形状优化),以及拓扑优化
·10个新模型用于介绍参数估计,反向建模,以及优化的新功能
·引入对非结构化函数求值(从非结构化网格中导入数据)的支持
网格
·可直接对Parasolid几何模型进行网格剖分(需要CAD导入模块)
·改进了边界层网格的功能
·改进了扫掠网格剖分方法,支持N到1的扫掠
·支持在GUI中从四面体、六面体,或/和棱柱的混合网格转换到只有四面体或三角形网格
·支持直接导入NASTRAN格式的文件
后处理
·支持生成GIF格式的图象和动画文件
·自定义色表(颜色刻度)
·“精确导数校正”可以对应力、通量等进行更精确的后处理
·引入求和积分方法计算反应力等
·支持共享内存并行后处理绘图,提高了绘图速度,如3D中的片图,等位面图,求解域图,边界图,边图,变形图,以及流线图,2D中的表面图,等位线图,边界图和变形图
求解器
·对于很多单向耦合(弱耦合)多物理场问题,例如热应力模型,使用改进并简化了的稳态分离式求解器可使得计算性能提升得到大幅度提高(速度增加和内存需求减少)
·引入了瞬态分离式求解器
·引入了广义-α瞬态求解器更适合对瞬态波(电磁,声,结构等)和流体动力学等问题进行求解,在具有相同精度的前提下提高2-8倍的求解速度
·引入了BiCGStab求解器
·引入了基于外存(写硬盘)的直接求解器PARDISCO
·可以对基于函数的h(网格)自适应
·提高了共享内存并行(SPOOLS的OpenMP版,并行后处理)
·参数求解器支持多参数扫描
·参数扫描功能得到了极大的改进,可以调用单求解器来运行多次改变模型参数的扫描
·有限支持分布内存并行,在Linux集群上运行扫描时,对n个结点有n倍的提速
AC/DC模块
·引入了在端口上指定电压和电流
·导入Cadence Allegro和Mentor Graphics Board Station的PCB文件,由支持Valor ODB++格式的软件生成的XML文件同样可以导入
·导入任何使用Artwork NETEX-G、通用Gerber以及钻孔文件格式的ECAD软件生成的PCB电路图
·在图形用户界面(GUI)下直接使用虚功原理计算力
·准静态/静态模型中引入折合电场强度,可以在其中指定一个已知的背景场只求解折合电场强度
声学模块
·引入了声-结构耦合(预定义多物理场)应用模式
·引入了预定义反应力变量和求和方法来计算广义反应力
