革故鼎新兴伟业 继往开来展新猷
摩卡软件Mocha BSM 7.1.0成功发布
2008/11/27    来源:e-works    作者:摩卡
  近年来,随着摩卡软件的飞速发展,产品应用范围不断扩大,众多世界500强、中国500强企业纷纷选择摩卡软件的产品,在公司领导和全体员工的共同努力下,产品线上不断推陈出新。
  摩卡业务服务管理7.1.0(Mocha BSM)于 2008-11-20日(周四)如期进行了发布。新版本在继承之前版本卓越功能的基础上,根据在项目实践的成功案例中所汲取的经验,融合最新的信息技术进行了全面的升级。摩卡业务服务管理7.1.0(Mocha BSM)的发布,象征着摩卡软件进入了一个全新的时代,全面打造网络行业里程碑,创造网络管理永久领先!
  产品的日趋完善、不断壮大的实力、广泛深入的国际合作彰显着摩卡软件实力的腾飞和急速上升的势头。研发理念和产品性能均与国际先进水平同步,借助产品卓尔不群的性能,不断巩固和支持着摩卡软件在亚太地区独立软件开发和相关解决方案提供商的领先位置。
  新增功能简介
  更加易用的展现页面
  增加了服务管理、服务可用性、可用性图表、业务响应时间的Portlet的展现;焦点资源提供了可用性雷达和性能雷达的展现。
  告警事件兼容ITU X.733 规范
  按未恢复事件、已恢复事件、自定义事件、历史事件展现事件;符合ITU X.733标准,增加责任人、事件确认、取消确认、评注、级别过滤等功能。
  可定制的报表,可展现各指标和期望值之间的差值,更易于进行工作总结
  查看资源可用性状况,可设置可用性期望值,从而展现资源可用性于期望值的差值。可定制视图、历史数据查询,支持订阅和导出。发送时间、接收方式可设置;可修改订阅的报告/报表。
  更易于将网络拓扑投影于大屏幕进行循环播放
  幻灯片全屏循环播放;播放的幻灯片可定制,可设置幻灯片循环时间。
  更加快速的拓扑发现,通过网络拓扑即可完成一系列监控策略的配置
  统一发现功能,加入/取消监控。全网发现、扩展发现、子网发现、加入设备,发现完成后可选择将发现的设备继续加入监控;提供开始监控和高级设置两种加入监控模式;高级设置需要用户自定义加入监控的设备列表;提供监控管理,对拓扑图已发现设备批量加入/取消监控等。
  提供完整的监控数据维护和管理解决方案
  监控管理平台应提供完整的数据维护和管理功能:提供数据和配置的备份和恢复机制;包括:历史告警、性能数据、系统日志等;提供历史数据的清除机制;包括历史告警、性能数据、系统日志等;把 “系统配置的导入和导出”工具合并。
责任编辑:熊东旭
