易腾迈推出PB2和PB3可佩带式移动票据打印机
2008/11/27    来源:e-works    作者:易腾迈
    自动识别设备及解决方案领先供应商美国易腾迈公司(Intermec Inc.NYSE-“IN”)宣布推出PB2和PB3两款商用型移动票据打印机,可用于店铺直送(DSD)/路线规划、缩短零售排队以及现场服务应用等,为用户提供低成本、可佩带的票据打印解决方案。PB2和PB3分别为2英寸(5.08厘米)和3英寸(7.62厘米)打印机,体积轻巧,可与易腾迈CN3系列以及全新的CK3移动计算机实现无缝链接。
    VDC分析师David Krebs表示:“市场对于高价值含量的2英寸(5.08厘米)和3英寸(7.62厘米)票据打印机有很多的需求,尤其是那些拥有庞大现场操作人员队伍并需打印大量票据的客户。凭借小巧的PB2和PB3打印机,易腾迈不单掌握了这个市场机遇,而且完善了其移动打印机的产品阵容。易腾迈提供的移动计算、移动打印及打印耗材为客户提供一套完整、面面俱到的解决方案,为他们带来真正的增值效应。”
    易腾迈PB2和PB3打印机配有一部可供选择的磁条卡读取器,使作业者能够灵活地选择通过移动计算机或是打印机来受理付款。该打印机支持即时支付,可立刻提供票据,从而提高顾客满意度和生产力,从而发掘更多销售机会。
    为支持移动作业而设计的这两款打印机可全天候佩带,它们配备了标准的环带设计,或可选择肩带,佩带十分舒适。无须手持的可选配件还包括一个抗恶劣环境的IP54级别套子,能够为户外操作提供保护,例如:邮政快递,以及返还租赁汽车流程,与此同时不影响移动作业。
    普通的打印机在充电时候需要插上电源并保持非工作状态,而PB2与PB3则不同,它们配有可持久使用及现场即可更换的电池,并且可以独立于打印机单独充电,因而能为客户提供最大化的运行时间及便利性。
    配合这两款打印机,易腾迈提供了一整套的解决方案,包括:票据耗材、Medallion Support技术支持服务,以及通过蓝牙或802.11g的安全无线界面,实现与易腾迈移动计算机的无缝连接。
    易腾迈移动解决方案业务部高级副总裁兼总经理Earl Thompson表示:“PB2及PB3打印机专为移动作业的人员所设计,他们能用很低的采购成本就可以提高生产力。这些设备再度印证易腾迈的努力目标:为企业客户提供整合的打印及计算解决方案,协助他们改进供应链操作及最大程度得提高利润。”
责任编辑:殷爽
