XenServer 5 设定服务器虚拟化新标准
2008/10/22    来源:e-works    作者:思杰
  全球领先的应用交付基础架构解决方案提供商思杰系统公司(Citrix Systems)(纳斯达克股票代码:CTXS)今天发布了创新的下一代服务器虚拟化产品系列Citrix? XenServer? 5。XenServer 5克服了第一代解决方案的局限性和复杂性,拥有强大的新型管理功能及前所未有的易用性,使各种规模客户的数据中心更加高效。不久前,距收购XenSource 和XenServer产品线还不到一年的时间,就有新的数据显示XenServer在迅速发展的服务器虚拟化市场不断赢得市场份额 ,思杰随即又于今天发布了新产品。XenServer是思杰交付中心产品家族中的重要构成部分,这一产品系列是一套全面的数据中心到桌面的体系,帮助客户将静态的数据中心转变为动态的“交付中心”。XenServer还是新兴的云计算市场上一支不断壮大的力量,也是今天推出的思杰云计算中心解决方案的关键部分。
  “XenServer 5将完全改变许多人对服务器虚拟化的看法。”思杰系统XenServer产品部副总裁兼总经理Lou Shipley说,“我们很高兴看到XenServer 在全球的增长势头,世界各地的客户开始体验到一种建设动态数据中心的更加强大、开放和方便的方法。”
  “安装了XenServer 5试用版后,我们发现它是一种非常全面的产品,其成熟速度很快,已超越了市场的要求。” BULL TCL公司负责巴恩斯利市议会IT服务的ICT技术分析师James Livesey说,“对于我们来说,关键是XenServer 在更广范围的思杰交付中心产品家族中的位置。思杰如此恰到好处地将服务器和桌面虚拟化许可结合到一起,无论从财务还是功能角度来看,我们都有理由将XenServer 作为我们虚拟化战略的中心。”
  强大的新管理功能增添了前所未有的可靠性
  除了一系列诸如实时迁移、资源整合和工作负载供应等众多可靠的企业级功能以外,XenServer 5还添加了一百多种新的虚拟化管理功能,其中包括在高可用性(HA)和灾难恢复方面的新的重大改进。这些新功能包括业界最先进的高可用性、自动重启、故障切换技术,这些技术可以为一些最关键的应用无缝地升级到完全容错。
  XenServer 5还包括行业中最具弹性的分布式管理架构。这一独特设计与其他虚拟化解决方案非常不同。在其他解决方案中,一个单点的故障就能够使整个数据中心的所有服务器瘫痪。最新版的XenServer包括对复制和远程镜像架构的更多支持,以及虚拟机元数据信息的内置复制功能,使得在发生灾难或站点故障时能够对虚拟机和应用进行安全、简便、可靠的恢复。
  独特的开放架构可以简化管理、改善TCO
  XenServer 5的开放性架构进一步提升,使用户能更轻松地利用存储和数据中心管理系统中的已有设施。与其他基于封闭式专属系统的虚拟产品不同,XenServer中的开放式存储API使顾客能够直接从XenServer管理控制台内部使用和管控已有的EqualLogic 及 NetApp等厂商的存储系统中的快照、克隆、复制和重复数据删除等先进功能。这一独特方式使用户可以充分利用现有的数据中心基础设施的所有功能,而不用部署和管理仅适用于自己虚拟服务器的一套全新工具和人员。
  新的XenServer 5管理控制台现在几乎可以支持市场上现有的所有存储环境,包括NAS(网络接入存储),DAS(直接连接存储)和SAN(存储区域网络) – 光纤通道及iSCSI – 还支持QLogic 和 Emulex的8GB HBAs(主机总线适配器)。通过开放的存储API,XenServer 5 使另一个存储适配器Dell EqualLogic加入迅速扩大的完全整合存储管理功能行列。这一独特方式大幅度简化了数据中心的管理,充分说明了思杰的承诺,即让那些最了解存储的供应商为物理和虚拟数据中心的所有服务器提供同样先进的存储能力。
  这种开放架构也延伸到为XenServer提供动力的广受欢迎的Xen? hypervisor (参阅近期公告:  一种Xen的状态:从PAD到超级计算机的虚拟化)。通过采用Xen hypervisor,XenServer 5自动秉承了50多个公司中的数百个领先系统开发商的创新性、安全性和有效性,其中包括世界上最大的服务器和微处理器生产商。
  XenServer 5 是第一个通过微软“服务器虚拟化认证计划”,被证实适用于AMD 和 Intel 32-bit及64-bit系统的服务器虚拟化平台。该认证计划使思杰和其他软件供应商能够在Windows Server 2008和以前版本的Windows Server上测试和验证自己的虚拟软件的运行情况。根据这一计划,微软为在已验证的、非微软服务器虚拟化软件(如XenServer 5)上运行Windows Server及某些微软服务器应用的顾客提供合作的技术支持。
  “微软和思杰在开发具有灵活性的、动态的及适应业务变化的端到端计算环境方面有共同的重点,虚拟化是此项工作的中心。”微软公司负责集成虚拟化的高级主任Zane Adam说,“为了帮助顾客达到这一目的,我们正与思杰合作,制定标准的通用虚拟化格式,开发XenServer 5 和Windows Server 2008 Hyper-V之间的虚拟机互用性和便携性,促进合作性技术支持,将‘微软系统中心’作为共同的管理框架。”
  更多有关Dell、HP和NetApp对XenServer 5 的支持性评论,请参阅新闻稿后面的内容。
  极简管理成为解决虚拟化复杂问题的良方
  尽管虚拟化可以节省大量成本,但行业数据显示,目前所有服务器中已实现虚拟化的不足15%。其中的一个原因是第一代虚拟化解决方案日益复杂。为解决这一问题,思杰将新的配置向导、简单明了的界面以及简单的点击转换物理服务器的功能融入到虚拟机中,使XenServer 5的便利性达到了全新高度。
  XenServer 5还增加了多种新的可视性增强功能,帮助管理员在虚拟机与专用硬件系统分离、在大型数据中心扩展时对其进行跟踪。这些增强功能包括新的Web 2.0式的标签和搜索功能,这一功能使IT专业人员能够通过根据每个公司的需求事先定义或量身定制,将元数据和虚拟标签分配给工作负载。一旦有了标签,就可以根据应用类型、服务质量需求、部门、成本中心、地点、来源、所有者、性能要求或其他重要属性,使用强大的搜索和分类功能方便地找到虚拟机的位置。
  XenServer 5 还增加了新的性能监测、报告和通知面板,使IT专业人员能够很容易地观察到虚拟机和物理主机在很长一段时间内的实时及历史情况,不需要任何存储或性能方面的管理费用。XenServer 5甚至允许顾客或第三方管理解决方案对此持续的性能信息进行浏览和报告,从而进一步增强了所有用户的使用便利性。
  动态的工作量分配提高灵活性,降低存储和电力成本
  与其他虚拟化供应商不同,思杰认为虚拟化是一种主要的实现技术,而不是最终目标 – 它是一种实现目标的手段,从中央区域向任何区域的任何用户提供快速、灵活、高效节约的应用交付和桌面交付。作为此愿景的一部分,XenServer 5 是唯一一种突出动态工作负载供应功能的领先虚拟化产品,它使管理员能够通过一次点击,从一个图形即刻启动和交付数百个工作负载,即使在目标服务器没有本地连接磁盘或管理程序的情况下也是如此。结果就是,它可以迅速将运行一般企业应用所需的存储规模降低80%,同时降低每个机器上存储、连接和管理的磁盘镜像的数量。XenServer 5还可以使服务器在无磁盘情况下运行,从而降低架构的复杂性,减少电力和散热需求,提高数据中心的整体灵活性。
责任编辑:朱若婷
