甲骨文公司今天宣布Oracle 数据库11g上市,这兑现了甲骨文对Java开发人员社区的承诺。Oracle TopLink 11g是Oracle融合中间件的组件。
Oracle TopLink 11g是一个先进的对象-关系型(object-relational)持久性框架,以EclipseLink开源项目为基础。该软件与Oracle Coherence无缝集成、引入了灵活的对象-XML(Object-XML)绑定并实现了与Oracle WebLogic服务器以及包括Oracle应用开发框架(ADF)11g在内的Java框架的开箱即用性兼容。
甲骨文还将为EclipseLink提供专业的商用支持。
EclipseLink基于Oracle TopLink以前的一个版本,甲骨文2006年将这个版本提供给了Eclipse Foundation。
甲骨文的战略是,在一个开放的、基于标准的中间件和数据库架构上提供完整的整合式、端到端产品套件,Oracle TopLink 11g的推出支持了这一战略。甲骨文的做法是,帮助客户简化计算环境、降低成本和风险并提供更多选择和灵活性。
全面的高性能Java持久性平台
Oracle TopLink 11g用先进的对象-关系型功能强化了业界标准Java持久性应用编程接口(JPA),实现了企业应用部署所需的灵活性、性能、集群和可扩展性。
Oracle TopLink 11g的突出特点包括:
1) 基于JPA的数据网格:实现与Oracle Coherence的无缝集成,使应用能够通过标准JPA编程模型利用内存数据网格功能,而且开发人员不必学习新的编程模型,就可实现极高的性能。
2) 灵活的对象-XML绑定:通过采用JAXB的Java域模型支持高效率XML操作,并能够通过服务数据对象与非结构化数据交互,从而减少了集成多点解决方案的需求。
3) 可提供热插拔:
• 在Oracle WebLogic服务器上支持由应用或容器管理的JPA应用、JAXB和服务数据对象,持续支持Oracle应用服务器以及IBM WebSphere和红帽JBoss;
• 实现了与Oracle应用开发框架11g以及Oracle Spring Framework的开箱即用性兼容,从而可降低培训成本并实现快速应用开发;
• 率先与Oracle数据库11g的高级功能集成,包括支持虚拟专有数据库、代理身份验证、XDB、对象-关系型功能、空间功能、PL/SQL、存储过程/功能以及先进的查询展开;
• 持续支持种类繁多的商用和开源数据库,其中包括IBM DB/2、Sybase、Microsoft SQL Server、MySQL、Java DB以及其他数据库。
Oracle客户服务部为Oracle TopLink提供完整的、全球领先的IT生命周期服务和支持服务。Oracle客户服务部专注于用Oracle解决方案帮助客户取得最大成功,同时,力求在积极的个性化支持服务和知识管理方面不断进步,以帮助客户降低总体拥有成本。
Oracle融合中间件软件开发副总裁Dennis Leung表示:“甲骨文在不断兑现对Java和开源社区的承诺,与此同时我们也认识到,提供支持服务和向商用产品扩展可极大地促进企业采用软件产品。Oracle TopLink 11g增强了持久性功能并与其他关键基础设施软件兼容,可帮助开发人员极大地减轻开发负担。”
关于产品使用
如果持有Oracle技术网许可证,那么Oracle TopLink 11g可免费下载,以在评估和开发时使用。生产许可证随所有版本的Oracle应用服务器和Oracle WebLogic服务器提供,也可以单独申请。
