BMC推出业界最全面的虚拟化管理解决方案
2008/9/27    来源:e-works    作者:BMC
    BMC 软件公司于近日发布了业界最全面的虚拟化管理方法,包括 9 个新的集成式解决方案,这些解决方案专门设计用来帮助客户消除与虚拟化 IT 环境管理不当相关的不断增加的风险和运营开支。
    这些新的解决方案基于 BMC 发明的高度自动化的闭环变更与配置管理 (CLCCM) 工作流程,可将与变更管理相关的延迟、成本和风险降低多达 75%。
    “作为一项通过合并降低 IT 资本开支以及为 IT 满足迅速变化的业务需求赋予敏捷性和灵活性的关键技术,虚拟化目前正得到企业的广泛采用,”资深分析公司 IDC 的系统管理软件副总裁 Tim Grieser 说,“但是,要实现高效的虚拟化,就必须进行管理和控制,否则它所造成的问题将会比它所解决的问题还要多。”
    BMC 虚拟化管理解决方案针对当今虚拟化多供应商 IT 环境的 IT 规划、控制、自动化和管理为客户提供了目前市场上唯一的整体性统一方法,确立了 BMC 在企业管理领域的新的领先地位。此外,在提供这些功能的同时,BMC 还能保持虚拟化所承诺的业务敏捷性。
    “我们的竞争对手继续着重于虚拟化的硬件方面。如果您主要是一家硬件公司,那么这种情况可以理解,但是它仍然没有切中客户的真实问题,”BMC 企业服务管理业务部首席技术官 Kia Behnia 说,“从软件角度来看,他们只不过提供了各个虚拟机 (VM) 的被动监控。他们的产品会在已经发生重要业务服务中断的情况下发出告警,这已经有点迟了。相反,BMC 的综合解决方案能够通过防止业务服务中断的解决方案主动管理整个物理和虚拟基础结构 (VI),从而在降低成本的同时提高客户满意度 。”
    BMC 扩展了其服务保证和服务自动化产品阵容 – 其领先的业务服务管理 (BSM) 平台的主要组件,以提供虚拟化特定的功能。这 9 个新产品皆进行了优化,通过化解虚拟化所造成的一些最迫切的挑战,可以助力性能、合规性和企业可见性目标的实现:
    正确开始:几乎很少有 IT 机构拥有高效规划虚拟化/合并项目的经验。BMC 虚拟化容量管理与规划服务是一项打包的专业服务 ,能够帮助客户通过利用BMC 的专业技能来加快其工作进度。
    简化管理:控制虚拟化的成本需要一个能够管理整个软件堆栈的单一解决方案,包括虚拟基础结构、访客 VM 和应用程序。BMC Performance Management 凭借增强的 VI3 和 VMotion 支持,可跨不同的虚拟基础结构和应用程序实现全面的性能监控。
    确保可用性:BMC Application Performance and Analytics 可使企业积极管理其不断扩展的虚拟基础结构中的服务水平,而不会被淹没于服务器事件和错误报警中。自动阈值功能可同时在虚拟和物理环境中确保一致、连续的服务水平。
    确保性能:虚拟基础结构的性能有赖于将正确的虚拟服务器和应用程序放在正确的物理服务器上。BMC Capacity Management 用自动评估、服务器工作负荷优先级划分以及持续的容量监控取代了经验猜测,其结果可实现高度的性能,同时降低资本和运行开支,并最大化服务器合并。
    阻止服务器无序蔓延:虚拟化使用户只需几次键击就能迅速创建新的服务器,而且通常几乎不会有疏漏。与物理环境一样,如果没有适当的管理控制,虚拟机激增将会造成成本和复杂性的增加。BMC Discovery Solution 通常发现基础结构中任何地方的虚拟服务器,可帮助客户控制他们的虚拟化环境。支持 VMware、Solaris 9/10 容器和分区、AIX LPARS 以及 z/VM 大型机相关性 (z/OS) 意味着它能发现所有类型的虚拟服务器并将之添加到 BMC Atrium CMDB。
    确保安全性:系统和数据安全性都是全球数据中心的重要驱动力。BMC BladeLogic Virtualization Module for Servers 通过只部署完整、安全的虚拟环境,可确保安全性,并强化许可和监管合规性。整个软件堆栈(包括虚拟基础结构、“访客 VM”和应用程序)的自动供应和配置将执行安全最佳实践,包括内置的虚拟服务器安全强化规则。
    执行合规性:IT 部门不能允许虚拟化所提供的敏捷性破坏合规性控制。BMC BladeLogic Operations Management Suite 同样也基于 BMC 正在申请专利的工作流程,可帮助客户建立对其虚拟化环境的自动、闭环变更和配置管理。BMC 的策略驱动的配置控制禁止部署不合规的服务器或禁止其存续到下一次稽核扫描之后。自动合规性与补救功能可以检测和纠正任何违规。
    降低管理成本:管理员以前在单一物理服务器上执行的任务现在必须在迅速倍增的虚拟服务器上执行,因而造成了成本上涨。BMC Run Book Automation Platform 和 BMC Run Book Automation VMware Adapter 利用 BMC 的创新 CLCCM 工作流程来自动执行日常变更管理任务,使  IT 人员可以把精力集中在更高价值的项目上。
    所有这些新的解决方案全都同时支持虚拟和物理基础结构,允许 IT 运营部门在其整个 IT 基础结构中使用一套管理解决方案,因而进一步降低了成本和复杂性。
    IDC 的 Tim Grieser 补充说:“BMC 的新解决方案通过满足关键的要求(包括统一的物理和虚拟管理、完整堆栈管理、发现、供应和性能管理)以及基于 BladeLogic 收购的重要自动化功能,切中了虚拟化管理问题的要害。”
    作为这个新的虚拟化管理解决方案的一部分,BMC 完成了与长期合作伙伴 Microsoft 和 VMware 的全面解决方案集成。
    “在利用虚拟化提供的许多优势时,企业还必须了解实施这些技术不能以牺牲其环境的控制为代价,”Microsoft 虚拟化解决方案总监 Dai Vu 说,“BMC 通过提供横跨整个异构企业的自动化、集成和控制,大大扩展了虚拟化技术(比如 Windows Server 2008 Hyper-V)的价值 。这种十分强大的组合可帮助客户在更大程度上感受虚拟化所带来的优点、灵活性和成本改进。”
责任编辑:江琦
