ThinkDesign助Dainese公司发展创新性的NECK 防护支撑技术
2008/8/16    来源:Extech    作者:Extech
    立足于意大利的Dainese制造公司选择TD解决方案来设计和开发机车手的颈部和肩部支撑,降低了50%的设计时间。
    2008年7月——Dainese,这家位于意大利米兰的世界领先的制造公司,专注于研究机车手和运动项目保护服和防护性装备,选择了ThinkDesign来研究NECK。NECK是一个创新的铰接的颈部支撑技术,它能跟随每一个动作,在任何驾驶位置都保证了前所未有的安全性。
    基于ThinkDesign的帮助下,NECK工程项目仅用了两个有效月份就完成了,为第一个草图原型的创建以及美学和功用评估缩短了一半的时间。
    “用其他解决方案来完成NECK工程需花费4个月的全时工作,”Franco Gatto,Dainese技术设计部门经理说道,“应用ThinkDesign产品,大约节约了我们一半的时间。同时,像GSM(全局形状建模)和Capping(填充功能)这些功能模块提供了这样一个环境,工程可以没有限制没有束缚的开发,而不像市场上其他可用的解决方案。”
    Dainese之所以选择了TD解决方案是基于其灵活性和可测量性,能够完全满足公司的要求,允许用户进行自定义。
    “ThinkDesign提供了尖端的技术,支持创造力,使设计师能够进行全面的机车保护装备的开发,从车体扫瞄到最复杂的表面创建。”Luigi Ronco,Dainese研发部长说。
    “ThinkDesign灵活易用,”Franco Gatto说,“功能性从非常简单的例如能够弯曲一个平面,到GSM(全局形状建模技术)――一个优秀的工具,使用户能够很容易的把一个平面修改成人的背部形状。”
    很快,Dainese计划将手动操作的工作数字化。这就更加说明该公司为什么选择了TD这个灵活的解决方案,确保整个设计和开发过程中持续的支持。
    关于NECK支持
    Dainese技术开发了NECK系列:颈部的活节支座和铰接支撑设计来跟随颈部的运动;同时提供防风的支撑,在任何驾驶位置保证绝对的安全性。这个系列基于一个连结垫系统,反映脊柱的颈部形状并跟随身体在机车上的所有动作:在最大速度位置,NECK在内部限制和跟随颈部;而在一个不受拘束,能够转动的位置时,它能够在最大程度上延伸来支撑颈部以及增加驾驶舒适度。
    NECK可单独佩戴,或者放置在工具箱中或者同其他Dainese夹克下提供的皮带就可穿上。
    关于TD解决方案
    TD是ThinkDesign和TeamDevelopment的缩写,代表了Extech的两大核心产品:CAD和PLM。对于CAD而言,ThinkDesign是指创新性的产品设计,区别于一般的三维造型和绘图;对于PLM而言,
    TeamDevelopment是指团队合作开发、异地协同设计。TD的CAD核心模块是ThinkDesign,其系列产品包括TD Engineering, TD Tooling,TD Styling, TD Modifier, TD Drafting和TD Simulating和TD CAM等。Extech公司拥有ThinkDesign以及TD系列产品在大中国地区的版权。
    关于ThinkDesign
    ThinkDesign为设计提供了一条创新性途径。通过它的“目标驱动的设计”,把用户从传统设计系统的技术约束中解放出来。在ThinkDesign中,设计师首先设置目标,或者点、曲线、甚至他们想从一个物体上取得的确切的显著部分,然后专注于产品形状,把工程转换成一个包括技术和工程方面的模型,同时保留原本的设计意图。
    ThinkDesign的全局形状建模技术,现在被称作GSM,提供给设计者一个非常高水平的技术创新,并保证使用的容易性。目前,这是唯一的创建和修改工具,保证用户能在设计过程的任何阶段用快速和精确的方式做出改变,通过无限的创造力加速了相互作用,并消除了重新建模的必要。
