Siemens PLM software在京发布NX6软件
Siemens PLM software NX6全国巡展拉开帷幕
2008/6/16    来源:e-works    作者:杨淑荣
    本网讯 西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商 Siemens PLM Software近日在北京发布了NX®第6版数字化产品开发软件,其中包括由Siemens PLM Software最近发布的同步建模技术所带来的新功能。Siemens PLM Software大中华区总裁袁超明、市场总监邵颖、NX产品经理蔡波出席了媒体发布会,向媒体展示了NX6的最新功能。
图1 Siemens PLM Software大中华区总裁袁超明介绍NX6概况
    NX 6的四大关键创新
    • 更灵活 – 在“无约束设计(Design Freedom)”方面,NX6为用户提供了新的灵活性,这种灵活性来自于同步建模技术,可以在建模过程中可以实现直接编辑,十分简易。“无约束设计”现在结合了约束驱动技术与直接建模技术的最佳之处,为用户提供了比以前快100倍的设计体验。
    • 更有力 - NX6可通过一体化的CAD/CAM/CAE解决方案来处理极其复杂的问题。NX6的先进仿真功能可以应对要求最苛刻的CAE挑战,减少30%的物理样机。
    • 更协调 - NX6统一的过程促进协同产品开发,通过提高过程效率,缩短20%的周期时间。比如通过基于特征的加工。
    • 更高效 - NX6通过诸如剪贴簿建模等主要重用功能改进,使周期缩短40%,从而为工程师和设计师带来更高效率。凭借NX6,工程师可以直接在其设计、分析和制造过程中利用多种CAD数据,从而降低了为改善分析和加工时间而重新掌握信息的需求,获得了更高的生产力。
图2 Siemens PLM Software NX产品经理介绍NX6的最新功能
    基于同步建模技术的“无约束设计”,更灵活
    凭借最新的同步建模技术应用层,NX6拓展了“无约束设计”功能。NX6的“无约束设计”提供了创建和编辑几何体的新方法。这些改进使CAD对于产品生命周期中的所有人而言都更为容易,包括设计师、工程师、分析师和制造工程师。
    新的“主动选择”功能可在需要时增加设计的智能度。这些先进的选择功能可自动识别数据的逻辑和特征关系,即使是外来数据也一样。
海信空调开发中心主任工程师冯连国表示:“NX6的‘无约束设计’功能极大地降低了工程师处理企业外部的非参数化模型的复杂度,我们能够更容易的使用来自外部CAD软件的数据,而不需要关注特征参数是否存在,而且模型编辑能力更为灵活快速。毫无疑问,它将成为工程师强有力的帮手,在很大程度上改变工程师的工作方式。”
    除了“无约束设计”,NX6还通过改进NX5中基于角色的用户界面,为用户带来了更多的灵活性,从而继续改善用户体验。NX6用户界面添加了全屏模式以最大化制图,增加了可定制的屏幕弹出菜单来加速互动。这样以来,不管是临时用户还是最富有经验的CAD用户都可以使用这一系统。
    先进仿真功能,更有力
    NX6继续发展Siemens PLM Software的生命周期仿真愿景,使仿真在整个产品生命周期中进一步深入,以便进行高质量的设计并推动产品创新。新版本包括一整套强大的多行业仿真解决方案,可满足高级CAE分析专家、设计师以及设计工程师的需求。
    NX6仿真对集成其中的Advanced Flow和Advanced Thermal解决方案进行了延展。可实现多物理场耦合的全方位仿真,包括传导、强制对流和液化等。此外,新的FE模型关联功能使CAE工程师能够根据物理样机的真实表现测量值来验证其仿真结果的准确性。从而,带来了基于更高准确度的更好的设计决策。
    北汽福田汽车工程研究院的CAE所经理助理刘丽萍女士表示:“我们对NX6新的CAE功能抱有兴趣,无论从前后处理的方式还是NX NASTRAN求解器的计算能力,都是我们分析工程师时时关注的问题,其中的CAD/CAE一体的工作模式继承了你们软件的传统优势,中性面的提取与修正与其它前处理软件并驾齐驱。另响应分析中容器中流体虚拟质量的处理、线性接触的解算方法等也给我们留下了深刻的印象。我们期待能够有机会试用这一产品。”
    在世界各地均可对集中管理的数据进行访问,更协调
    NX将产品的生命周期中的CAD/CAM/CAE功能进行集成从而提供更好的协调性。这一一体化的过程可对集中管理的知识进行访问,加速产品开发。
    通过产品和制造信息(PMI)数据,产品信息可以在下游应用中得以利用。NX6利用PMI数据显著改进了整个生命周期中的信息流。与NX CAM基于特征的自动化编程相连,可缩减20%的数控编程时间。
    此外, NX高级仿真(NX Advanced Simulation)还可以利用全新的CAE数据模型和Teamcenter® for Simulation中的 CAE装配架构(CAE Assembly Product Structure)来了解产品知识。与Teamcenter的集成使新产品开发过程实现全球性的转变,这一集成包括来自商业和内部仿真工具的数据。
    NX6还具有更快的数据管理功能,可以改善协作性。这个新版本产品采用了源自全新Teamcenter架构的最新性能。这对于在各个分散地点工作的用户而言尤其重要,信息的实时交换尤为关键。
    通过使用NX的Geolus® Search功能,工程师们现在可以根据诸如大小和形状等特征搜索一般零部件。Geolus Search是一种三维搜索引擎,可根据诸如大小和形状等几何特征快速发现零部件。Geolus搜索结果可包括NX零部件、JT数据或来自其他CAD系统的数据。
    在整个生命周期中进行重用,更高效
    使NX领先于竞争系统的一个重要功能是其在CAD/CAM/CAE环境中捕获和重用知识的能力。NX6提供了提高产品重用率,缩短设计时间的重要新功能。“无约束设计”允许用户在必要时添加智能性,保留了多CAD设计的意图 。
    意大利阿维奥股份有限公司(Avio S.p.A.)的CAD-CAM产品组合经理Danila Marco表示:“NX6的新编辑功能使我们可轻松快速地进行更改,这确实很神奇。你可以直接修改从其他CAD系统导入的数据,而不需要知道这些数据的历史。另外,JT格式的集成在处理大装配方面也迈进了一大步,新的界面很直观,十分吸引人。”
    此外,NX6还支持一种名为“剪贴建模”的新工作流,它使用户可以剪切、复制并粘贴模型的一部分,提高对几何体的重用。这可减少高达70%的模型准备工作。
    除了在设计中重用产品知识,NX还可在制造过程中重用流程,从而缩短整体制造周期。比如,新的NX6加工知识数据库(NX6 Machining Knowledge Database)存储了基于特征的加工过程,可支持编程自动化,分享公司的最佳实践。预建机床工具包也可帮助加速实施。
    在媒体发布的同一天,Siemens PLM software在北京也拉开了NX6全国巡演的序幕,此次巡演将连续4个月先后在北京、上海、深圳等34个城市进行,便于中国客户与NX6的创新功能亲密接触。去年NX5在中国的一系列巡展,创下了在中国导入速度遥遥领先其他国家和地区的记录,Siemens PLM software大中华区总裁袁超明对NX6信心满满:“NX6基于突破性同步建模技术的无约束设计和先进的仿真功能,定能使中国企业的创新‘如虎添翼’,加速走向‘中国创造’。
图3 Siemens PLM software媒体发布会高层合影(从右至左依次是袁超明、邵颖、蔡波)
责任编辑:江琦
