UGS PLM SOFTWARE发布了UGS NX CAM
北京 - 2007年7月 3日 - 西门子自动化与驱动(A&D)集团的旗下机构、产品生命周期管理(PLM)软件和服务的领先提供商UGS PLM Software今天发布了 UGS NX CAM Express V5软件。这一最新版本改善了用户界面,提供了预配置的“铣-车”环境,新的工具以及突破性的“自由加工”技术。
UGS NX CAM Express 是UGS Velocity 系列组合里面一个功能全面的、独立于 CAD系统的数控编程应用程序。利用该应用程序,制造商可以定制编程系统,从而提高其加工机床的价值。
“自由加工”技术已申请了专利
UGS NX CAM Express V5 引入了“自由加工”技术,该技术是生成刀具路径的一种新方法。该方法使用已经申请专利的技术来跟踪待加工零件的自然拓扑。传统加工方法与每个表面的基本几何图形分离。“自由 加工”是在传统加工方法上的一次重大进步。
“利用‘自由加工’技术,NC 编程人员可以快速、轻易地制定一个理想的、能够跟随零件的自然形状的切削方法”,UGS PLM Software部件生产系统副总裁Andreas Saar表示。“新的‘简化’精加工刀具路径采用了‘自由加工’技术,使编程人员免受多表面施加给三维零件模型上的约束限制。”
新的精加工刀具路径“简化”了加工过程
新的“简化”刀具路径是一种精加工刀具路径,采用了“自由加工”技术。该刀具路径由系统为一组给定表面自动识别的流动曲线驱动。“简化”在流动曲线之间自动内插,并将顺利生成从初始几何图形到精加工几何图形的形态。这些平滑、连续的切削模式是高速加工的理想选择,不仅可以缩短切削时间,而且还可以提高精度。
“自由加工技术与简化刀具路径是一种很好的新加工方法,” CIMdata 主席 Alan Christman表示,“该技术会产生非常高的零件表面精度,减少刀具磨损和断裂,提高用户生产力。测试表明,加工时间可以减少20%,并且对零件进行单独 精加工处理的需要也减少了。CIMdata 认为该技术是在传统加工方法上的一大进步,因为传统加工方法直接与每个表面的基本几何图形分离。CIMdata 很看好该项技术进步,相信它很快就会广泛地被行业接受。”
更新的用户界面改善了人机互动
UGS NX CAM Express V5 对用户界面进行了大幅更新,改善了 NC 编程过程,提供了更多的图形反馈、过程引导和命令协助。该界面缩短了学习曲线,减少了迭代,使刀具路径变得更为简洁。
“UGS PLM Software继续提供强大的、新的CAM功能,”美国加利福尼亚州Extreme Precision公司总裁Matt Ellis表示,“新的用户界面将为所有用户带来很大的方便,尤其对于那些刚刚使用 UGS NX CAM Express的用户。该界面的外观简洁,色彩丰富,可以把用户带到他们希望去的地方。UGS PLM 软件继续提供最好的 CAM 功能。通过V5,他们证明了这样一点,即深层次功能也可以变得简单易用。”
预配置的铣-车复合加工环境
预配置用户环境的面板进行了扩展,增加了预配置的铣-车复合加工环境。这些环境简化了软件,提高了生产力 - 尤其提高了新用户的生产力。它让用户集中精力完成多功能车削中心和铣-车机床编程任务,帮助更快、更高效地生成程序。
在机床工具包中添加了新工具
UGS NX CAM Express 对后加工和已有的机床仿真功能进行了全面补充。UGS PLM Software还提供了完整的机床工具包,用于为普遍使用的多功能铣削-车削机床快速开发高级解决方案。UGS NX CAM Express V5 为Mori Seiki NT 和Mazak Integrex系列增加了机床支持工具包,这些工具包提供了一个直接环境,用于对复杂运动进行可视化处理和仿真,检查运动转塔之间的干扰,并记录完整的铣削-车削程序。
要想了解更多信息,请访问 www.ugs.com/nxcamexpress.
