BEA推出完整的事件驱动型SOA解决方案
2007/6/5    来源:BEA
    全球领先的企业基础架构软件公司BEA系统有限公司近日宣布,交付一款专门为事件驱动应用而设计的新产品BEA WebLogic事件服务器(BEA WebLogic® Event Server),使得能够在Java环境中实现事件驱动型SOA。此产品的发布,表明BEA进军事件驱动架构(EDA)领域,并继续对业界领先的WebLogic产品系列进行创新。
    BEA WebLogic事件服务器是业界第一个也是目前唯一专门针对处理大容量的流式数据、可预测的实时响应需求和复杂事件处理(CEP)而进行优化的Java应用服务器。而在此之前,还无法使用Java以实时、高可预测性的方式来管理这些类型的事件需求。借助WebLogic事件服务器,BEA再次把Java引入新的领域,成功地解决了这些问题,更有效地发挥Java独有的生产力、可适应性和成本效益的优势。
    与使用独立复杂事件处理引擎的竞争产品不同,WebLogic事件服务器是一个功能齐全的轻量级应用服务器平台,它内置了事件特性,从而使客户能够在该平台上构建自己的应用,而无需要把CEP引擎和多种不同目的平台集成起来。这正是WebLogic事件服务器的重要优势之一。利用WebLogic事件服务器完整的基础架构,客户可以避免大量费用,并迅速把新的事件驱动应用推向市场。这种方案能够简化为现有应用添加面向事件功能的过程。
    如今,企业机构面临着越来越大的压力:一方面,涌入企业机构的数据在迅速激增,而且这些数据往往复杂且无法预测;另一方面,企业需要利用这些数据来立即作出明智的商业决策,以期能够在新的收入来源、客户满意度和竞争差异方面获得最大的回报。这种压力直接影响到整个企业的效益。但由于企业原有的应用无法承受这些新需求所需要的规模,而且这些应用往往采用C/C++等语言编写而成,成本相当高。BEA进军EDA领域,体现了BEA致力于帮助用户减轻这种压力。
    BEA WebLogic事件服务器提供了这样的功能:既能以C/C++所具有的速度和可预测性来处理大容量的复杂事件,又能具有Java可大幅度降低总拥有成本的优点。WebLogic事件服务器结合了BEA WebLogic实时版本和BEA WebLogic Server虚拟版本的功能,不仅能为事件驱动型SOA带来了关键的功能,同时为在极限事务处理(XTP)主流硬件上部署大规模业务关键应用提供了必不可少的坚固基础。
    BEA公司负责WebLogic产品的副总裁Guy Churchward说:“WebLogic事件服务器在事件驱动型架构和SOA方面都扮演着重要角色,它使BEA在极限事务处理领域占据领先地位。我们预计,在未来几个月内,用户会迅速对事件驱动型SOA产生兴趣,并迅速采用;我们相信,BEA作为唯一为Java提供高性能、复杂事件处理功能的平台厂商,在把握好这一市场机遇方面具有得天独厚的优势。”
    BEA WebLogic事件服务器可以实时聚合来自分布式系统的信息,然后根据规则来发现可能原本不被注意的模式和趋势,从而使用户有能力建模、确认、预计及迅即响应看似无关的事件所带来的机遇和威胁。该产品作为SOA一些关键方面的基础架构,使用户无需改动现有或计划中的SOA基础架构,就可以实现高性能计算,从而让用户能最大程度地利用已有投资。此外,WebLogic事件服务器能够支持XTP,提供了高吞吐量、高可预测性及实时响应,以帮助用户满足严格的服务级别协议(SLA)。该产品支持简单Java(POJO)编程和Spring框架,并支持事件处理语言(EPL),可以在定义事件处理必不可少的时序规则及非线性规则应用方面补充及扩展SQL。
    BEA WebLogic事件服务器是BEA第一款完全基于其微服务架构(mSA)的产品。mSA是一种便于第三方开发使用的开放、兼容、可嵌入、可自然扩展的组件架构,是BEA SOA 360°平台的底层架构。BEA在去年秋天发布了涵盖BEA AquaLogic、BEA WebLogic和BEA Tuxedo三条产品线的SOA 360°平台,该平台旨在帮助企业进行业务转型与优化、改善成本结构、开辟收入来源。
责任编辑:江琦
