IBM(NYSE:IBM)日前宣布该公司将采用原本为帮助客户在活动高峰期时转移 IT 处理资源而开发的技术(比如处理预料之外的互联网流量突增或处理更大量的股票交易),并将这些虚拟功能与该公司面向服务的架构(SOA)的产品结合在一起。作为一种业务战略,SOA 可以根据公司的目标更加有效地使用相关的信息技术。
特别是通过将 IBM System p 服务器提供的虚拟功能与 IBM 的 SOA 中间件结合在一起,客户可以最大程度地利用现有的硬件和软件资源并实现管理任务的集中,简化业务流程,提高总体系统性能,从而提升整个组织的效率。
这些被称为“System p SOA 切入点配置(System p Configurations for SOA Entry Points)”的解决方案在 SOA 中使用了虚拟技术,可确保在整个公司的范围内更加平衡和灵活的使用各种资源。IBM 根据自己通过 SOA 帮助客户成功实现业务目标的经验基础上,确定了人员、流程、信息、连接和重用这五个 SOA 切入点。为进一步简化和加速 SOA 的创建,同时最大程度地利用客户现有的资源,IBM 针对这五个切入点,相应地开发了包括硬件、虚拟技术和软件在内的五个切入点配置。
IBM 为 SOA 提供的高级 POWER 虚拟技术(Advanced POWER Virtualization)可将单一服务器划分为多个分区,每个分区可以运行不同的操作系统(如 UNIX 和 Linux)和多个应用。另外,这种技术还可根据需要在需求高峰期即时将处理资源从一个分区转移到另一个分区,从而提供了业务上的灵活性。除此之外,可选的高可用性集群多处理(HACMP)程序可以为 SOA 提供故障切换保护,进而提供连续的可用性。
IBM 系统与科技事业部 System p 总经理 Ross Mauri 先生表示:“这些为支持 SOA 切入点而提供的新 System p 配置将 IBM 最佳的服务器和虚拟技术与 IBM 软件结合在一起,可以帮助客户更加轻松地在 SOA 中部署各种新系统。这一强大组合将帮助客户通过灵活的基础架构来适应业务上的变化,降低 IT 成本,提高服务质量并简化系统资源的使用。”
这些新配置将结合指定型号的 IBM System p 服务器和 IBM WebSphere、Tivoli 及 Information Management 软件。另外,这些已通过测试的配置还提供了一个详细的参考架构,供客户、业务合作伙伴或 IBM IT 架构师使用。基于其丰富的经验和成熟的最佳实践,IBM 全球服务部或 IBM 认证业务合作伙伴能帮助客户部署这些新配置,减少成本并帮助客户更快地进入 SOA。
IBM WebSphere 软件部总经理 Tom Rosamilia 先生表示:“IBM 已经帮助数以千计的客户使用 SOA 解决了各种业务难题,IBM 的 SOA 切入点就是在这些工作的基础上确定的。这些为支持 SOA 切入点而提供的全新 System p 配置将最佳的 IBM 服务器和软件技术结合在一起,可以帮助客户开始实现或扩展现有的面向服务的架构。”
这一产品系列中最初的五种配置是:
System p SOA 切入点配置——流程
System p SOA 切入点配置——人员
System p SOA 切入点配置——信息
System p SOA 切入点配置——连接
System p SOA 切入点配置——重用
每种配置中将包括相关的参考架构、安装、系统设置、配置指南、System p 软件包证书、堆叠(stack)级公共集成模式、堆叠级故障防范最佳实践、特殊任务堆叠文档、堆叠级常见操作问题解答以及相关的客户使用案例。
