SiteView 7.0助IT运维新捷径:脚本添加 随需而制
2006/11/19    来源:e-works
    网络工程师的工作就是对核心业务的网络运行状态进行监测,一直以来对核心业务的监测都是通过采用程序脚本的方式进行,但管理上存在一定的难度。
    根据业务的发展需要,IT部门会直接撰写程序脚本,这些程序脚本包括对业务系统的监测、判断条件、报警等。它们被集中放在主服务器上,监控网络的运行状态。每新增一项新业务,都需要IT部门写一个新的程序脚本,对新业务的运行状态进行监控。
    程序脚本的主要作用是对业务进行监控,比如出现网络负载的状况,系统就通过执行特定的程序脚本发出报警,但是每个程序脚本都是相对独立的,一个主服务器上可能同时运行几千个脚本,缺乏整体管理,而且程序脚本之间会产生冲突,当业务进行更改,程序脚本也要随之更改。
    一些特定行业每天都有新业务产生,随着业务不断增加,脚本也相应增加,脚本的叠加重合现象使得误报现象越来越严重,给网络管理带来了很大的负担。鉴于以上情况,大量的脚本程序需要得到进一步规范管理。
    针对这个问题,游龙科技SiteView ECC最近版本7.0中有了集中的解决方法,特别设计开发了MSL语言,帮助网络管理工程师,找到轻松运维新捷径。
    添加监测 随需而动
    现在的IT运维软件通常内置上百种监测器,监测对象从网络设备到服务器资源,从数据库性能到企业商务应用。一款好的运维软件不仅应该有全面的监测器,更应能根据用户的需求定制专门的监测器,实现对网络基础架构及应用的深度监测。
   对于网络的监测,除了厂商提供的定制监测业务外,经常需要网络工程师手写脚本,添加新的监测。因为需求增加的不确定性决定了脚本的多样性,通用脚本无法实现所有监测,IT运维软件提供的脚本添加功能完美解决这一问题。
    因此用户在二次开发方面都比较重视,如何开发出满足用户行业特殊需求的服务才是IT运维软件吸引用户的亮点。针对脚本管理问题,一种根据用户需求而推出的语法简单、灵活的监测器专用语言 MSL (Monitor Specific Language)“小荷才露尖尖角”,它十分方便用户添加各行业特殊应用的监测,还包括监测器专用语言开发器 MSL-IDE(编辑、调试和运行)和 MSL 的运行引擎,它也必将在IT运维领域得到普遍应用。
    用户可以根据需求自己手写脚本,通过MSL脚本监测语言,可以很方便的定制添加特殊的监测,MSL脚本定义好URL,Windows,FTP,http,ssh2,socket,SNMP,Telnet等监测的函数,只用简单的输入参数就可以定义一个监测脚本,通过调用监测脚本实现对上述特定连接的监测。然后通过MSL-IDE的整合功能,添加到软件上,从而满足用户行业特定需求。此外,先进的IT运维软件还可以提供一些通用脚本,用户可以根据需求添加。而之前没有MSL语言时,需要要用户的需求开发监测器是非常烦琐的事情,需要研发人员在低层语言开发监测器,这样开发监测器工作量大,需要的开发周期长。
    通过MSL-IDE整合过的脚本,能与系统紧密结合,有利于从整体上进行管理。对不同的脚本都有其专用接口,避免了因叠加重合而出现的冲突情况,更有利于业务系统的稳定运行。需用添加或删除时,可以直接利用开放的接口对其进行管理,更改脚本程序的工作同样也可以轻松完成。
    业务流程 轻松监控
    为了保障业务流畅运行,用户需监控每一步业务流程,这时就会遇到一个问题,怎样在故障出现后准确找到源点,迅速排出故障。解铃还需系铃人,用户可以对自身的业务系统进行一系列相关的二次开发,以更好的与IT运维软件无缝集成,将业务系统与IT运维软件的优势结合起来,全面轻松监控业务流程。
    根据业务系统特点,可以在一些关键流程之间创建新的接口,编译 MSL后,业务数据可以通过新的接口反馈给IT运维软件,使网络工程师实现业务系统的实时管理。一旦出现数据异常,能及时查找是哪一步流程出现问题,进行相关处理。
    移动梦网已经率先采用 MSL对业务系统进行二次开发,在用户与移动梦网及SP与移动梦网流程之间开发出新的接口,集成IT运维软件,从而可以把每一流程的网络数据情况反馈给运维系统。如果业务系统一旦出现故障,可以及时从实时监测中得知是哪一环节出现故障,能第一时间处理故障,保障关键业务系统稳定运行。
责任编辑:陈沁
