中望CAD十月巨献——中望CAD2006i 隆重上市
2006/11/2    来源:e-works
    本网讯 2006年10月31日, “中望CAD2006i”10月升级版隆重推出。这是继今年5月份中望CAD2006版震撼上市后,中望CAD平台软件在整体性能上的又一次质的飞跃。
    中望CAD2006的推出,一直倍受广大用户的关注与支持。随着研发力量的进一步加强,经过5个多月的潜心努力并积极听取广大用户提出的宝贵建议,全面升级的“中望CAD2006i” 不仅进一步完善了原有的众多常用功能,使软件的整体性能更臻完美,比其他国产同类软件领先更多,而且新增了更多实用的功能,将更高效更快速的为广大用户服务。
    基于中望CAD2006,精益求精,性能更领先
    采用全新的存取机制
    全新的文件读取存储机制,对文件读取的效率及稳定性做了根本的改进,大大提高了多次交互文件存取的兼容性及稳定性,确保用户图纸流通的顺畅及安全。
    速度大幅提升
    新版在速度的提升上取得了进一步的突破,图纸的打开保存及编辑过程中的重生成、缩放、平移等速度都有较大提升。帮助设计师进一步缩短绘图时间,提高工作效率。
    捕捉机制的改进
    采用全新的捕捉机制。捕捉和极轴追踪的准确性、效率都有较大改进。当鼠标在大图中的点密集处快速划动时,能够快速吸附到捕捉点,捕捉更加流畅,极大提高工作效率。
    改善绘图痕迹的遗留问题
    在绘图过程中,由于刷新不及时造成的残留绘图痕迹会给用户带来视觉上的误解。中望CAD新版对此做了大量的改进,在实体编辑后能及时刷新对象,让用户所见即所得。
    Offset功能的进一步完善
    改进后的偏移算法能够胜任足够强度下的偏移计算,确保在各种复杂的情况对Line,pline等对象做出正确偏移与自动修剪。让设计师在非常规下的不规则对象偏移也能正确到位,不必再为偏移后的修剪而烦恼。
    提高TTF文字的显示精度和效率
    对图纸中的TTF文字,全面提高显示精度与效率,无论是在文字缩小还是粘贴到office中的效果都有了质的提高。在提高工作效率的同时,也给使用者带来了更好的视觉感受。
    改善对AutoLisp的支持提高对客户原有二次开发程序的兼容性
    Autolisp体系进一步完善,通过大量的用户源程序不断检验与修正,己能够兼容大部分原来针对AutoCAD开发的Autolisp程序。最大限度地保护原有二次开发成果,也方便了合作伙伴之间交互与共享成果。
    改善Appload对话框,提高二次开发程序的加载和管理
    新的加载对话框,方便用户管理外部加载程序,对当前用户添加的启动组一目了然。提供“添加到启动组”和“启动组”操作,启动组中的程序可以自动加载,不必每次重复加载,方便了二次程序的使用。
    修改网络版服务程序提高对网络不稳定客户的使用支持
    实时提示当前的网络连接状况,当网络出现阻塞时会及时给出提示,帮助排查网络故障。同时保存客户当前的图纸,确保己完成的成果不受影响。整个设计更加人性化,也最大限度地排除了网络故障因素对工作的影响,使网络版用户的使用更加顺畅。
    贴近用户,新增更多实用功能
    新增wipeout功能
    新增擦除(wipeout)功能,可以在特殊应用下创建多边形区域,此区域将用当前背景色屏蔽其下面的对象。创建的区域四周带有擦除边框,编辑时可以打开擦除边框,打印时可将其关闭。方便用户暂时屏蔽不需要的对象,而不必对当前图纸对象进行反复增删。
    增加弧形文字Arctext功能
    提供功能丰富的弧形文字(Arctext)功能,能够根据现有的弧线或弧形文字来定义新的弧形文字,功能详尽的对话框提供了方便了可视化编辑,可轻松定义弧形文字的位置、样式及文字属性。特别对于钟表、广告设计等行业,可以轻松插入所需的弧形文字,极大提高你的工作效率。
    增加快速选择Qselect功能
    新增快速选择功能,可以根据用户指定的过滤条件来筛选对象,从而快速得到用户想要的选择集。快速选择可以帮助你方便地选中图中同一特性对象,以便进行整体的编辑。
    增加Mtext的多语言输入功能
    可以在一个多行文本里输入并正常显示多国语言,如中文简体,中文繁体,韩文,日文等。对于跨语种协同设计的图纸,图中的文字对象可以分别以多种语言同时显示,极大方便了图纸在不同国家之间顺畅交互。
    增加图形特性Dwgprops功能
    显示与图形有关的只读统计信息或基本信息,指定概要特性,并指定自定义特性的名称和值。这些自定义特性能够帮助你方便地标记与识别图形。
    增加标注的延伸剪切功能支持
    新版本对标注剪切与延伸提供了支持。对于现有的标注,只需根据合适的界线,、直接进行剪切与延伸,无需重新标注。
    增加mline和mlstyle功能的支持
    新增多线(mline)及多线样式(mlstyle)功能,提供了功能丰富,简洁易懂的双线样式定义,同时双线样式对话框能够方便地对现有样式进行管理与预览。方便你根据需要制定与绘制个性化的多线。
    增加Windows视窗图元格式的输入功能Wmfin
    新增wmfin功能,可以直接插入windiws图元文件到当前图纸中。与位图和光栅文件不同,图元文件包含矢量信息,这些信息可以在不丢失分辨率的情况下缩放和打印。
    Vports 和 Mview 的改进
    在图纸空间下提供对话框方式的Vports功能,提供了更为强大、直观的视口功能,也方便了对视口的命名与管理。新增支持多边形视口、视口比例、显示锁定等属性。极大方便了设定多边形视口与控制视口内的显示对象。
    增加HPGL的标准Plt文件转换为Dwg文件的功能
    对于用通用HPGL打印机打印到文件生成的plt文件,可以直接导入转换成dwg文件。Plt文件可以继续编辑与修改,及时修正后再次打印。
    增加VBA管理系统
    新增VBA工程管理器,支持VBA工程文件(.Zvb)与DWG文档分离,支持.Zvb文件的自动加载。使用VBA管理器可以查看当前ZwCAD任务中加载的所有VBA工程。 可以方便地加载、卸载、保存、创建VBA工程。也可方便调出“宏”对话框及“VBA编辑器”。
责任编辑:况长进
